тюнинг
Сообщений в теме: 570
#321 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
  • Интересы:всего понемножку
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 15:18
#322 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:37
Цитата(noway @ 13.11.2008, 1:04) Просмотр сообщения
как вскрыло то по сварному шву... надо что-то толще брать и варить полутче...
где по шву , где и не по шву
металл 1.7 мм куда толще
застучало-не парься
#323 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:43
4 мм =)) лутче отлить целиковую деталь конечно +)
#324 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:52
застучало-не парься
#325 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:56
Цитата(Rastrigin @ 12.11.2008, 23:43) Просмотр сообщения
сегодня перед зимним "приколом" решили отжеч , но на втором включении доп.лошадок произошло вот это
Хорошо воздух сосёт!!!!!!!! Тока, как так? Разрежение большое получилось? Впускное отверстие больше делать?
#326 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:00
застучало-не парься
#327 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:53
капот не пострадал?
#328 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 19:50
Цитата(nkrnpunk @ 13.11.2008, 18:53) Просмотр сообщения
капот не пострадал?
Капот наверное открыл был в этот момент)))
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#329 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:54
Rastrigin, высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) держит до 300 атмосфер. Лично присутствовал на гидроиспытаниях. wink.gif
#330 Sergey_
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:38
Амбр,
а из высокопрочного алюминия крышки атомных реакторов делают - только ведь прочность еще и от толщины стенки зависит...
А в ресивере, по-видимому, накопились усталостные напряжения, оттого он и лопнул.
#331 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:54
#332 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:01
капот не пострадал?
с капотом вроде бы все в порядке
Цитата(Sergey_ @ 13.11.2008, 22:38) Просмотр сообщения
Амбр,
накопились усталостные напряжения.
сейчас все напряжения сняты , так что молотком подстучим, заварим и проведем еще одно испытание , если не будет трах-барабах , то оставим как есть , в противном случае - у знакомого стоит лист титана 2мм , наверное подойдет , лишь бы дроссель не оторвало rolleyes.gif
застучало-не парься
#333 Sergey_
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:39
Откуда ты знаешь?
Усталостные трещины проявляются не сразу.
Какой алюминий? После сварки отжигали?
#334 bellkin
bellkin
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: OOB X25XE продал,Honda Jazz езжу, OOA/OOB Caravan в проекте
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 14:20
Судя по излому это не Амц , слишком хрупкий металл , неверный выбор материала .
Если ВТ1-0 то можно сварить но только с тщательным поддувом аргона с обратной стороны шва - иначе швы довольно хрупкие получаются . Если титановый сплав то лучше не изводить материал а сварить из нержа или чернухи .
АМЦ и АМЦМ не надо отжигать , и трещинам они не подвержены , очень вязкий пластичный сплав и отлично варится , изначально сварили из чего-то непоходящего .
#335 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 20:44
первый раз слышу
какой марки не знаю , валялся лет 15 , это листовая наружняя обшивка автобуса ( не отечественного ) , он такой упругий и чтобы согнуть надо не мало усилий приложить
застучало-не парься
#336 bellkin
bellkin
  • Cообщений: 258
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 21:57
Какой-то сплав типа дюралюминия , его варить по большому счёту нельзя совсем - хрупок и склонен к трещинам .
#337 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 23:36
да нет, он достаточно пластичен
Сейчас в попыхах монтируем стандартную воздушную систему ( от S30SE) , перепаиваем датчики , переставляем азотные системы , ставим сухого типа ,хотим успеть отчечь пока погода позволяет forever.gif
застучало-не парься
#338 bellkin
bellkin
  • Cообщений: 258
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 23:58
Упругость при гибке верный признак холоднодеформируемых алюминиевых сплавов , они НЕ для сварки .
#339 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 00:04
это все понятно и это еще пока помню по институту, но если был бы металлургом то точно бы сказал че это за сплав ai.gif но уже решили дать коллектору второй шанс
застучало-не парься
#340 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 23:35
погода не дает возможности последнего в этом году испытания , так , что машина поставлена под разбор , планы грандиозные , но как бы не помешал мировой кризис , как в вопросах с финансированием , так и с покупкой и доставкой зап. частей
застучало-не парься
