тюнинг
Сообщений в теме: 570
#361 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opelcorsa
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 21:29
2. какая разница, это вопрос по линии любопытство.. , и никак не относится к" технической безграмотности " (цитата Ваша ) , но я отвечу 10.8
в принципе, мне этого достаточно
corsa / c20XE / 232 ps\237Nm
#362 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 21:31
speedster, а чего с портингом то? портинг чего надо было делать то? Заного изготовленных впускных\выпускных систем?
#363 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 22:04
speedster , надеюсь Ваше мнение изменилось или нет? только по чесноку...
застучало-не парься
#364 Sergey_
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 22:35
Это не ответ.
Если Вы действительно специалист по разработке... виноват, по инжинирингу спортивных моторов - тогда просветите нас, безграмотных: 10,8 - это хорошо или плохо? Это много, мало или в самый раз?
Сомневаюсь я. Вот если выкрасить клапанную крышку и ресивер в красный цвет - это другое дело...
#365 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:12
кау уже было указано, это не мое дело .
#366 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:34
speedster, нет, ну а чего вы? пришли, все обгадили, а теперь как то в кустики.... ну уж давайте.... может посоветуете чего полезного то... я думаю к диалогу то мы открыты.
#367 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 00:43
может благодоря вашим конструктивным решениям товариш Rastrigin еще пару соток коней снимет =)
#368 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:54
странный ответ, если я ни фига не понимаю в музыке , я же не обвиняю музыкантов , что они бестолковые ph34r.gif
застучало-не парься
#369 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:41
Rastrigin, не трать время на пустые разговоры, описывай процесс далее, всем интересно, семеро одного не ждут.
#370 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:16
забежим немного вперед..... решили увеличить передние тормоза, отправились на разборку , чтобы прикинуть от чего и как подходит, благо вход для нас свободный и копайся хоть целый день,
цель такая: помимо увеличения тормозов , как то переделать нижние рычаги , чтобы угол наклона колес был отрицательным ( на штатной подвеске не регулируется)
целый день убили , но накопали солянку: нижний ручаг от Сиерры ( он на 30 мм длиннее нашего и по конфигурации как родной) , ступица от Скорпио , тормозные диски и суппорта от Мазды 3 , ну а стойка , точнее патрон стойки нижняя часть от Скорпио , верхняя родная стыкуется с помощью сварки
в итоге получаем изменение угла наклока колес и увеличение тормозов с 240 мм на 290мм
фоток пока нет , как чтото будет вырисововаться обязательно выложу
застучало-не парься
#371 Sergey_
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:20
Какой именно угол? Развал?
#372 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
  • Интересы:всего понемножку
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 02:24
У вас же машина вроде драговая, зачем отрицательный развал тогда? Или вы с таким избытком мощи будете по кольцу тоже рассекать? Тогда мост менять... Но все равно интереснее, чем просто парашют сзади )))
#373 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 20:07
да
не очень красиво когда колеса как у Татры, да и по городу захочется отжечь , а так управляемость на много интереснее
застучало-не парься
#374 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 10:37
Rastrigin,
а не проще было поставить тормоза от омеги или вектры где диски 288мм?
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#375 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:43
канечно было бы проще , но у нас к сожалению не Опель и конфигурация подвески совсем другая....
застучало-не парься
#376 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 12:11
застучало-не парься
#377 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 22:53
#378 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 00:43
Цитата(Marchello @ 19.12.2008, 23:18) Просмотр сообщения
застучало-не парься
#379 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 00:50
Цитата(Rastrigin @ 20.12.2008, 1:08) Просмотр сообщения
А когда хоть вы поедите?
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#380 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 00:51
застучало-не парься
