тюнинг
Сообщений в теме: 570
#61 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 27 Январь 2008 - 00:08
Цитата(Rastrigin @ 26.1.2008, 0:15) Просмотр сообщения
продолжаем заниматся впуском
навешиваем на двигатель агрегаты и с учетом подкапотного пространства определяемся с формой рессивера , его размерами , с расположением дросселя и воздуховодов
Ух ты!!!
Красота то какая!
Цитата(Rastrigin @ 23.1.2008, 23:34) Просмотр сообщения
после сварки получилось .....
Красота!
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#62 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 27 Январь 2008 - 21:23
сегодня пришли форсунки , расчитанные на 1000 кубов
застучало-не парься
#63 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 29 Январь 2008 - 16:34
так же варим топливную райку и бак,чтобы он уместился в углубление под запаску
застучало-не парься
#64 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 31 Январь 2008 - 17:03
готовимся изготавливать прямоточный выхлоп, для начала фрезируем две основные площадки
застучало-не парься
#65 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 02 Февраль 2008 - 14:25
az.gif сегодня пришли...
застучало-не парься
#66 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 04 Февраль 2008 - 21:21
начинаем монтировать топливную систему.
для начала кидаем трубопровод диаметром 10мм,для этих целей подошла воздушная трубка от автобуса ПАЗ
застучало-не парься
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Февраль 2008 - 23:01
Rastrigin, 1 нитку или 2?
#68 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 05 Февраль 2008 - 11:40
одну + обратка
застучало-не парься
#69 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 06 Февраль 2008 - 16:50
подбираем топливный насос исходя из предполагаемой мощности.Вибираем walbro на 250 литров для питания двигателя и еще такой же для включения азота
застучало-не парься
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 06 Февраль 2008 - 17:53
Rastrigin, А не маловато?
Кстати по поводу азота... а там нужен еще и насос? Я думал что там в балонах все под давлением и само в камеру влетает, знай только клапан включай.
#71 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 07 Февраль 2008 - 00:42
250 л/час хватает примерно до 650 лошадей
а по поводу азота , то существуют разные системы впрыска азота: сухая, мокрая и мокрая -распределенная
в сухих системах впрыскивается только аззот через форсунку перед дросселем
у нас мокрая -распределенная впрыск смеси азота и бензина осуществляется непосредственно во впуск. канал ГБЦ на каждый цилиндр по форсунки, поэтому и устанавливается дополнительный насос
застучало-не парься
#72 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:23
пришло время растачивать блок
растачиваем блок с зазором 0,13мм,т.е поршни 95,5-цилиндр95,63
и маленький вопросик-по критерия вы выбираете фирму или цех ,где будите растачивать блок?
застучало-не парься
#73 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:33
Rastrigin, Погодите..... Давайте посчитаем - 6 форсунок могут прокачивать по 1000 кубиков в час = 6000 куб. см. = 600 литров (1 дм3 = 1 литру) в час. Получается насос не перекрывает даже половины возможностей форсунок!!!!
#74 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 09:14
Амбр, ты малость обсчитался.
1 литр = 1000 см3. 6000 см3/час = 6 л/час.
Кстати, в каком режиме (давление, скважность импульса) измеряют производительность форсунок?
#75 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:10
Sergey_, а... ну да.... тогда чего то маловато.... Нет?
#76 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:15
Нашел. Производительность форсунок измеряют в куб.см в минуту, а не в час.
#77 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:37
Sergey_, Значит все вместе они будут отсасывать 360 литров в час.... опять насоса мало!
#78 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:52
Амбр, все 6 форсунок никогда не бывают открыты одновременно, каждая открывается только на такте впуска своего цилиндра.
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:54
Sergey_, все равно... мне кажется что насоса маловато...
#80 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:01
Даже при широких фазах, в каждый момент времени открыто не более трех форсунок. Получается запас более 30% даже на полном газу.
