тюнинг
Сообщений в теме: 570
#121 Sergey_
Отправлено 01 Март 2008 - 09:24
Цитата(Rastrigin @ 1.3.2008, 1:30) Просмотр сообщения
выбираем свечи с калильный числом 9, это холодные свечи , на гражданских машинах используются свечи с числом 5-6
Калильное число - по чьей системе измерения? У каждого производителя свечей она своя...
#122 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 01 Март 2008 - 16:33
я не знаю где придумали такое обозначение, и на свече не написана чифра 9, там другое обозначение, но существуют таблицы в которых написаны марки свечей и к какому калильному числу они относятся
Sergey , я от тебя ждал не это вопрос, - а почему это произошло?
застучало-не парься
#123 Sergey_
Отправлено 01 Март 2008 - 20:54
А вариантов много, вплоть до удара поршнем по свече.
Я так понял, что свеча - Denso Iridium?
#124 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 02 Март 2008 - 11:34
да, это denso iridium
а произошло это так ( наши предположения): смесь была бедной, что привело к резкому увеличению температуры сгорания ,более 1200 градусов, что привело к разрушению свечи и поршня , короче они начали разрушатся . После снятия ГБЦ в цилиндре не нашли ни одного ,даже маленького осколка
, а ведь у поршня откололись большие куски
и еще я гдето прочитал, что таким образом разрушаются свечи после "взрыва масла", о таком явлении то нибудь слышал?
застучало-не парься
#125 Sergey_
Отправлено 02 Март 2008 - 12:57
Про "взрыв масла" не слышал. Единственное, что могу предположить - взрыв картерных газов. Или же это некий жаргонизм, не отражающий реального процесса. Дело в том, что масла в камеру сгорания попадает слишком мало (если, конечно, кольца на месте и поршень не дырявый), да и кислород обычно израсходован при сгорании бензина.
Про куски поршня - не забывай, это алюминий. Раскрошился - расплавился - сгорел.
#126 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 02 Март 2008 - 23:01
было написано именно взрыв масла, искал сегодня этот сайт , где видел, так и не нашел
а взрыв карторных газов- чему там взрыватся это же в основном продукты горения
застучало-не парься
#127 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 03 Март 2008 - 23:43
пока ожидаем зап.части, занимаемся безопасностью- ввариваем каркас безопасности из стальных труб, хотели из титановых ,но они до фига стоят 2500 за метр, а надо 23 метра
застучало-не парься
#128 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 07 Март 2008 - 23:25
сегодня пришла инфа , что шатуны будут к 18-19 числу и расп.валы через пару дней ar.gif ar.gif az.gif az.gif ar.gif az.gif az.gif ai.gif
застучало-не парься
#129 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 Март 2008 - 21:38
Неоднократно такое получали из-за сильной детонации... А свечи менять не стоит - лучше настроить правильно режим работы двигателя. На сегодня это одни из самых "выносливых" свечей, которые изумительно работают даже в режиме с наддувом.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#130 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 11 Март 2008 - 23:28
на счет выносливости свечей ,я согласен
правильная настройка мотора сейчас одна из головных болей, которую придется решать в ближайшее время
застучало-не парься
#131 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 Март 2008 - 10:09
Нужна помощь?
#132 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 12 Март 2008 - 18:58
Цитата(NightSpirit @ 12.3.2008, 10:22) Просмотр сообщения
Нужна помощь?
чем можешь помочь?
застучало-не парься
#133 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 Март 2008 - 11:34
Цитата(Rastrigin @ 12.3.2008, 19:11) Просмотр сообщения
чем можешь помочь?
Ну хотя бы с программой... Достаточно много приходилось настраивать подобного...
#134 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 18 Март 2008 - 00:04
а что конкретно настраивал и с какими блоками имел дело?
застучало-не парься
#135 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 18 Март 2008 - 23:14
подбираем пружины под рапр. вал с подьемом 12.5мм.
родные пружины смыкаются и не хватает 2мм, а пружины от imotec под ихний вал очень крутовато получается, поэтому по их размерам и параметрам , которые показаны на сайте ищем аналоговые.
наружние пружины подошли от Рекорда 1.3L , а внутренние от ВАЗ 2108 ,получилась точная копия по размерам и по усилию, по цене на порядок ниже
застучало-не парься
#136 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Март 2008 - 09:58
Я обхожусь штатными блоками - зачем выкидывать немалые деньги за "инженерный" блок, отличие которого в лучшем случае лишь в том, что к нему есть инструкция... Да и настройка всех режимов с нуля - дело не самое благодарное. Например, настроить работу двигателя при отрицательных температурах в гаражных условиях, когда на улице лето я не знаю как... Можно все сделать приблизительно, конечно... На мой взгляд, обрекать себя на вечную езду с лаптопом - не лучший выбор. Но если хочется - дело хозяйское... Только при покупке желательно узнать все про фирму-разработчика, что бы не оказаться в глупой ситуации. Дело в том, что на подавляющем большинстве продаваемых инженерных блоков имеются серьезные недоработки, которые в постепенно устраняются обновлением софта от разработчиков; но часто разработчики в процессе усовершенствования заходят в тупик в аппаратной реализации, бросают старую модель и начинают производить новую...
А по поводу что делал - какой смысл перечислять конкретные машины? Со всеми "немцами" работать доводилось... С той или иной степенью переделки двигателя, с компрессорами, закисью и проч. прибамбасами...
#137 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 20 Март 2008 - 18:57
хорошо, а как на штатном блоке ты уберешь распределитель?
в прошлом году погнались за дешевизной, делали на базе Январь-5 с ВАЗовской проводкой , так на вилке только два выхода на зажигание ,поэтому приходилось оставлять распредилитель, короче ничего хорошего не вышло...
на днях програмист предложил использовать Январь-7, там 4 выхода ,поэтому появилась возможнось привязать пару катушек по 3 выхода и сдалать три пары форсунок ,как на это смотришь?
застучало-не парься
#138 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Март 2008 - 00:50
А не проще поискать на разборках блок от подобного двигателя с раздельным управлением катушками и форсунками?
#139 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 22 Март 2008 - 14:21
а таких нет , от более свежих моторов есть , имею ввиду V-6.R-6 ,но там другие заморочки
застучало-не парься
#140 ***MxS***
***MxS***
  • Cообщений: 102
  • Интересы:FoMoCo
  • Автомобиль: OOB Reystal x25xe *Снежка*
Отправлено 24 Март 2008 - 15:51
Парни я тут почитал... Вы в правду сумашедшие! Скока вы хотите сненять с него 300??? 500л.с??? Я просто офонарел... Тут все деляют 20XE, 20LET но там и т.д. А вы сразу 4 литра живого мяса!!! Респект и уважуха вам! На такое не каждый пойдет...
