ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
заблудший_астра_*
, 23 Апр 2006 15:18
Сообщений в теме: 593
#201
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:36
Чек должен гореть, если не горит, значит нет питания на ЭБУ. Хотя непонятно почему тогда насос работает. В общем непонятно.
#202
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:45
Sidan, Понятно то, что ничего не понятно. Когда снимал ЭБУ аккумулятор отключал надеюсь? Похоже на дохлый мозг. Попробуй ещё раз всё подсоеденить. а насос что, он и будет качать свои БАРы, мозг не причём.
Вообщем копай проводку, может массы нет, может плохо подсоеденил. На крайняк поменяй на заведомо исправный, если будешь уверен что не сгорит...
#204
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:00
АКПП надо диагностировать сканером. Может она просто моторный ЭБУ не видит. Моторный тоже надо мучить сканером. Может он тупо сдох. Разъемы с него сними, может банально ногу загнул когда ставил, такое очень часто случается.
#206
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:10
Если чек моргает хоть кратковременно, значит слабый контакт есть. Скорее всего дело действительно в разъемах, с ними надо очень аккуратно и всегда надо убедиться, что надел до конца. Ну и вопрос такой на всякий: мозги-то хоть прикручены нормально?
Если б не вспышка, то история знакомая мне до боли...
BMW X5 3.0d 2006
#208
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:30
Блок прикрутил нормально,разъемы одевал до конца. Зародились сейчас подозрения на надежность контакта в самих колодках. Мог оторвать проводок от пина? Все-таки при установке разъемы приходилось оттягивать-перекручивать не совсем нежно,чтобы блок прикрутить.
А ключ-то почему не вынимается? Пока клемму не снимешь замок не поворачивается в положение"О".
#209
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:01
Это уже корбку надо спрашивать что ей не нравится, кажется это к ней.
#210
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:42
Добрый день!!! У меня Опель Астра G 1999г.в. Двигатель х14хе. Нужен иммобилайзер и чип-ключ. Есть управляющий модуль двигателя (мозги). Сколь будет стоить иммобилайзер, чип-ключ (/ просто чип) и сращивание иммо-а, чип ключа и "мозгов"??? Возможно ли это сделать без автомобиля?
#211
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:25
А что, появилась новая информация?
Визуально проверил массу,пины,провода на разъемах-без нареканий.Проверил наличие напряжения на выводах 31,32 колодки "К" при включеном зажигании,тех которые идут от замка зажигания, 48- от предохранителя F2,питание есть. На большее знаний не хватает. Знакомый должен привезти кабель для сканера,прога есть.Да,при включенном зажигании периодически с интервалом секунд в 5 включается реле насоса само по себе.Словом не густо.
#213
Отправлено 04 Апрель 2011 - 22:18
Суть такая - если дело окажется не в блоке, возврата денег не будет. Претензии по качеству конечно принимаются, то есть гарантия в силе, если не дай бог что не так, то без проблем обмен. Но не возврат.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 04 Апрель 2011 - 22:19
#218
Отправлено 13 Апрель 2011 - 00:04
с машиной... не едит когда даеш газу и держиш педаль обороты скачут тахометор от спидометра как на рязинке зависет с низов ваще не как не едит 30 сек до 40ка, была трещина в коллекторе, поменял вместе с лямдой, поменял егр, поменял свечи, поменял провода.... был один зуб на грм не пометкам... тож поставил...
