ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
Сообщений в теме: 593
#161 Bul4o
Bul4o
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G z14xe 2001год МКПП
Отправлено 23 Март 2011 - 21:31
tmeter, узнавал у диагноста на работе, тот тоже самое сказал, просто проблема тогда в том почему обороты холостого хода 1200???
#162 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 23 Март 2011 - 21:33
Цитата(Bul4o @ 23.3.2011, 21:28) Просмотр сообщения
Чек не горит, ошибки не считывал, вот в выходные к знакомому диагносту а там видно буит(
Такое ощущение что при прогреве пропадает контакт от датчика температуры и ЭБУ повышает обороты как-будто двиг холодный, хотя может и мозги отключают. Вобщем сперва диагностика, потом сюда.
#163 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Март 2011 - 21:34
Прогревочные на холодную около 1200...
#164 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Поэтому обороты и повышаются, потому что от датчика к ЭБУ поступает (или не поступает) низкая температура.
#165 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Март 2011 - 21:38
+1 Ну ну - копать цепочку от датчика температуры до ЭБУ
#166 Bul4o
Bul4o
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Март 2011 - 21:42
спасибо, в первую очередь проверю!
#167 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 23 Март 2011 - 22:09
Совет такой личный, не шибко доверяй сервисменам ad.gif Они любят разводить на бабло. Надо просто их послушать чего скажут, а потом к нам.
#168 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 24 Март 2011 - 09:13
Ну для начала скажу так:
1. датчик температуры если умирает, то умирает не разом и весь, а у него появляется провал в зоне какой то температуры. Он начинает врать именно "от какой то температуры до какой то температуры".
2. если датчик полностью отваливается (физически), то будут включаться вентиляторы охлаждения. Они включаются?
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#169 Bul4o
Bul4o
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2011 - 12:28
насчет вентиляторов походу они не включались, но ведь машина работала постоянно на рабочей температуре, зачем им охлаждать и так норм двигатель?на приборке датчик отрубаеться с 90 и стрелка падает на 0, и начинаеться вся эта канитель(
#170 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 24 Март 2011 - 12:45
Ну вот когда стрелка падала на 0 - вентиляторы не начинали шуметь?
#171 Bul4o
Bul4o
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2011 - 12:46
походу нет(, я сли честно в тот момент несовсем обращал внимание на вентилятор(((((
Сообщение отредактировал Bul4o: 24 Март 2011 - 12:47
#172 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Март 2011 - 20:44
Идея мож и дурацкая, но... Выкрути датчик, возьми тестер и в кастрюльке на плите проверь bf.gif . Если будет резкий скачек показаний около 90 градусов, значит датчик "засранец"
#173 Крашер
Отправлено 24 Март 2011 - 22:33
Изображение tmeter, а, сам на такое пойдёшь с датчиком температуры впускного воздуха? ae.gif az.gif
#174 Bul4o
Bul4o
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2011 - 22:34
хмм...интересно, можно попробовать, народ а вообще мозги меняються отдельно или необходимо замена каких либо еще узлов??? ai.gif на exist цены плавают от 38 до 50 по одному и томуже коду запчасти((((
Сообщение отредактировал Bul4o: 24 Март 2011 - 22:36
#175 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2011 - 22:35
http://www.astra-clu...p...=94&t=26347
#176 Bul4o
Bul4o
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2011 - 22:43
Sorokin_Vadim , а сколько будет примерно стоить новый блок под мою машину?
#177 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2011 - 22:45
Прямо вот совсем новый? Ну тысяч 32-35 наверное... у меня новых нет.
У меня восстановленные, с обменом на ваш, стоят от 12500р. Три месяца гарантии.
#178 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Март 2011 - 22:47
А причем тут впускной воздух blink.gif ? У человека показания температуры ОЖ выпендриваются...
#179 Bul4o
Bul4o
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2011 - 22:50
Sorokin_Vadim, да я сам из питера, у нас полазил, не найти знающих людей кто этим занимаеться((((вот и приходиться смотреть новые блоки ai.gif
Сообщение отредактировал Bul4o: 24 Март 2011 - 22:50
#180 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 25 Март 2011 - 08:13
А часто у тебя происходят такие "бзики" у машины?
Я про что, раз ты из Питера, можно пересечься, подключим мой ОП-КОМ, да позырим как ведет себя датчик температуры. Если конечно это в нем дело.
Я вот почему то больше склоняюсь к мозгу рака, точнее к раку мозга, точнее к смерти мозга. Вот.
