ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
заблудший_астра_*
, 23 Апр 2006 15:18
Сообщений в теме: 593
#384
Отправлено 02 Май 2014 - 19:35
Kuzma,
1-й ЛЗ должен быть исправен, по нему готовится смесь.
trofim 448,
Буду в Москве 5-го, у меня есть.
trofim 448,
#388
Отправлено 04 Май 2014 - 16:14
Народ подскажите машинка опель астра G 1,6 бензин 2002 г. двигло Z16XE
Переодически на горячую выскакивает машинка с ключиком и машинка начинает нехило тупить...
После диагностики показало ошибки
Р1120
Р1122
Обе ошибки указывают на педаль газа...
Когда остановишься....и заглушишь ошибка может пропасть... но через несколько минут может снова выскочить...
Судя по коментариям в ветке... отходит контакт на ЭБУ в момент нагрева так или нет????
Хотя визуально все ножки держаться.. может на самой пате что???????
Р1120
Р1122
#391
Отправлено 06 Май 2014 - 08:15
Я в Москве. Если реально будет наладить передачу, то без проблем, готовые блоки есть.
#394
Отправлено 08 Май 2014 - 21:58
У меня похоже тоже проблема с ЭБУ. Ехал я и тут машину начало трясти до 2000 тыс. оборотов. Загорелась ошибка. Опком показал Р1405 (ЕГР), ну я не сильно волновался т.к. эта ошибка и раньше периодически вылазила (помогла чистка ЕГР). ЕГР снял, почистил, проверил- шток втягивается. Ставлю обратно проехал немного ошибка вылезла снова. Проездил с ошибкой я пару дней. Решил почитать ошибки и к своему удивлению увидел еще две одна P1620 типа замените ЭБУ, вторая номер не помню, но ругалась на проводку главного реле топливного насоса. Ошибки были не активны и я их стер. купил на разборке с возможностью возврата б/у ЕГР. Установил и попробывал проехать, ошибка по ЕГР вылезла снова, машину сильно трясет, невозможно ехать. Как вы думаете ЭБУ в ремонт тащить?
#395
Отправлено 19 Май 2014 - 21:15
Смотрю никто не отвечает, поэтому пишу дальше. ЕГР брал на разборке 2 шт. результата ноль, пришлось сдать обратно. Отдал одному спецу посмотрель машину, он сказал что лямбда показавает неправильные показания висит в 400 мВ (но такие показания вылезли после начавшихся проблем, я поставил другую лямбду-ничего не изменилось.) Ошибка по ЕГР висела. Его вердикт ремонт ЭБУ (150 у.е), но у меня был уже на примете проверенный человек который брал 100. Погнал к нему, он блок вскрыл и сказал что необходим ремонт, к вечеру блок готов и мы его установили. Контрольная поездка показала, что все ОК. Деньги отдал. После решил проехатся еще и радость моя длилась недолго (чек по ЕГР загорелся опять). Звоню он говорит, что возможно неисправен ЕГР (подкарачивает где-то). Приехал опять к нему, берем испарвный блок от другой машины заливаем прошивку и ставим, итог ничего не поменялось, ошибка висит и сейчас. Я в шоке. Электрик сказал надо капать дальше, буду оставлять тачку у него когда время появиться.
#396
Отправлено 20 Май 2014 - 10:46
Genya1980, У меня двигатель такой-же. Только вот проблема другая. По всем прикидкам я склонялся к ЭБУ. Но вот Вадим Сорокин мне сразу сказал, что наши ЭБУ - неубиваемая деталь.
(Я грешил, что проблема с пятивольтовым выходом, от которого запитываются все датчики... Типа ДПДЗ, тот-же ЕГР, МАП и прочие).
Поэтому, кмк - менять клапан ЕГР бэ-ушный на бэ-ушный - ещё не факт, что неисправный на исправный. Видимо, где-то в проводке какие-то проблемы.
#397
Отправлено 21 Май 2014 - 08:26
уважаемый вадим вы мне меняли блок 19 мая на z18xe я мне его поставили привязали всё нормально машина завелась сразу но проездил не долго только я отъехал от сервиса она стала грохнуть на ходу вернулся назад сделали диагностики показало ошибки на педаль заслонку и имобилайзер скинули их и я поехал домой и вот проездил пол вечера и она больше не глохла подскажите пожалуйста может быть это просто глюк какой нибуд
#398
Отправлено 21 Май 2014 - 08:30
Возможно глюк.
В случае повторения проблемы, все под гарантией.
#400
Отправлено 21 Май 2014 - 10:10
Мой бесплатно, если есть карпасс. Если нет, 1000р.
Чужой от 2000р., зависит от наличия кодов на машину и блок.
