Буду делать капиталку сам
Сообщений в теме: 238
#121 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 26 Февраль 2008 - 12:31
Цитата(nkrnpunk @ 25.2.2008, 16:43) Просмотр сообщения
завел, до дома доехал. из косяков, наверное не до конца вилку сцепления одел, обороты высокие(наверняка расходомер) , датчик температуры на приборку врет жестка. ну и вообще мандраж все ли правильно собрал и тд, а так едет оч даже здорово
Янн:- Термостат открывается раньше ,а затем при 105 градусах(примерно) должен сработать датчик температуры и включить винтелятор.
#122 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 26 Февраль 2008 - 15:00
У него вентилятор на двигателе. Вся проблема оказалась в датчиках температуры (он менях их трижды, пока не снял исправный с другой машины), пока не поставил нормальный - не мог поверить что машина не греется. Щас вроде все путем smile.gif
Поздравляю!
#123 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 27 Февраль 2008 - 12:22
спасибо, ездит афигеть, на такси дешевле) масла 2 литра на 30 км, а бензин на 500р на 30км
#124 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 13:39
Выкладывайте мысли - почему жрет так много? обороты холостые высокие... я предположил что какой нить форсунк нагло описался и льет постоянно.... Потому как РХХ ставил с другой машины - ничего не меняется... Ну мож если только ДМРВ...
#125 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 13:48
вчера посмотрели Ромкин авто, масло течёт из-под масл.насоса, а расход огромный из-за прососа воздуха по прокладке впуск. коллектора
всё оказалось просто и банально
тел. (495) 508-5820
#126 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 13:56
Нет, Вадим, все не настолько банально, вы сегодня это обсуждали.
Если идет подсос воздуха неучтенного ДМРВ то смесь обедняется и обороты падают. Попытка сослаться на лямбды ни к чему не приводит - Рома снял патрубок с ДМРВ и машина заглохла, хотя по теории должна была зареветь..
Дело в том что по количеству кислорода от лямбды контроллер может добавить бензина но этого не делает или делает чуть чуть, ведь есть же ДМРВ, с показаниями которого он тоже сверяется..
Дабы подтвердить это научное утверждение я завел твой ТАЗ 2112 с лямбдами и открутил патрубок. При создании "дополнительного" подсоса воздуха обороты двигателя падали, а при снятии патрубка совсем - двигун заглох... Теория подтвердилась двумя практиками...
Так что причинка-то в другом....
Давайте еще мнения..
А с масляным насосом он действительно лопухнулся... Но это отдельная история..
#127 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:05
я спорить не буду, я занимаюсь ремонтом Opel, поэтому у меня есть своё мнение на этот счёт, я привык верить ТЕСН и собственному опыту, а я вчера занимался с этим авто около 2х часов, вывод - мотор был перегрет, привалочная плоскость коллектора кривая наглухо, аж пузыри надуваются, когда заливаешь раствором, а лямбда висит в бедной смеси и импульс впрыска около 3,5.
тел. (495) 508-5820
#128 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:09
Лямбда... Машине 20 лет, может этой лямбде каюк настал? получается что если он щас возьмет и залепит все скотчем - то обороты встанут в норму...
Я не спорю с вашим опытом, однако вы должны понять что для 20-летней машины надо все ж таки делать скидку на лямбду и форсунки.
И потом - опыт был поставлен, а по теории - ну не на 30 же литров корректируется расход топлива...! Блин пусть зальет монтажной пеной прощелины... smile.gif
#129 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:16
лямбда стоит новая у Ромы, а про пену монтажную..., надеюсь, что это была шутка, а вообще вся эта ситуация из серии - не трогай машину руками и она не подведёт.
а по-поводу скидки на возраст авто, мотор после капиталки, поэтому он должен работать как часы, чудес не бывает.
тел. (495) 508-5820
#130 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:20
Не бывает. Но почему тогда ВАЗ заглох? И его машина заглохла?...
Лямбда новая? Так он три датчика температуры сменил новых, прежде чем четвертый стал работать...
Пузыри дуются... Интересно - подумал тут - а ведь должно бы всасываться все со скоростью 1500 л/минуту... почему бы пузыри?
#131 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:29
почему заглох ВАЗ, даже не буду заморачиваться, тазик он и есть тазик))))), это так шутка.
а по-поводу того что происходит во впускном коллекторе при работе двигателя на разных режимах, смешивание смеси происходит именно в ресивере, выводы делайте сами.
тел. (495) 508-5820
#132 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:35
Придецца для чистоты эксперимента в ТАЗе во впуске просверлить отверстие...
Со смешиванием понятно.. с логикой непонятно. Наоборот соседние потоки должны лучше смешивать обедненную смесь. Не зря же говорят что исправный карбюраторный мотор лучше инжекторного заводится в мороз...
#133 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:44
в том-то и дело, что говорят, а на деле карбюратор намного хуже
тел. (495) 508-5820
#134 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 15:02
Нет, хорошо настроенный карбюратор имеет больше шансов завестись, поскольку времени для создания смеси больше. Вычитал в За рулем - последний номер - тест на заводимость автомобилей в холоде...
Кстати, мое карбюраторное чудо ВАЗ 21043 и Форд Сиерра заводились в любые морозы. А вот Омежка один раз не завелась.... при минус 36...
Конечно ж это не факт сравнивать... Но и новый ниссан Альмера отказался заводиться при -32х - у друга и у соседа..
И вообще речь не о способности заводиться....
#135 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 15:14
инжектор не заводится в сильный мороз, потому что в программе блока управления прописано ограничение на запуск по низким температурам, эта проблема решается оьновлением версии прог. обеспечения для России
тел. (495) 508-5820
#136 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 15:41
Тему можно продолжать вечно. Но даже морозоустойчивый Фокус не завелся. Как показывает опыт - способность завестить в лютый мороз зависит еще и от случайности. Типа "как повезет". Кроме того по нашим техусловиям - автомобиль обязан завестись при -27, а на более низкие температуры реального требования нету, вот и не утруждают себя автопроизводители. Новая Альмера сдалась при минус 32х, а 12 летняя Омега сдалаль только при -36, причем ни продувка ни замена свечей не помогли. Затолкал в гараж, где она чуть оттаяла и завелась.
А 15-летняя на тот момент Сиерра с карбюратором от ВАЗа заводилась запросто при -38 после двух дней стоянки (после протрезвления от Нового года) в 2001 году далеко от Москвы....
Цитата из "За рулем"
Chery Fora, Ford Focus 1,8 TDCi, FIAT Albea и Lada Priora – лучшие показатели в тесте «холодный пуск» продемонстрировал FIAT Albea, запустившийся при -30*С.
И это машина из южной страны..
И все ж таки непонятно - почему пузыри дуются если должны вдуваться? Есть мысли? Может впуск плох? Может (бред конечно) выпуск его выдувает? .... Так как ты обратил на это внимание - явно это для тебя нечастое явление. Мысли есть?
#137 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 15:47
я уже все свои мысли озвучил, если конечно вы доверяете тестам ЗР, то мне больше нечего сказать
тел. (495) 508-5820
#138 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Февраль 2008 - 16:23
Доверяю, поскольку более некому.. Ну что ж... на том и закончим...
#139 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 16:36
тел. (495) 508-5820
#140 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Февраль 2008 - 17:23
Янн:-Глохнет ,а если снять разъём с датчика расхода воздуха, то будет работать.
