Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#81 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Апрель 2012 - 12:10
там все просто.
на моторе 2 одинаковых датчика по 1 на каждый вал.
заказываешь датчик и меняешь его на выпускном валу.
сбрасываешь ошибку и смотришь. если все нормально, то радуешься жизни, если нет, то меняешь на впускном валу, на тот что снял, опять смотришь.
в итоге из 3 датчиков хоть 2 рабочих, но найдешь
естественно все это надо делать, только после проверки наличия опорного напряжения и целости проводки.
если все манипуляции не помогают, то придется снять клап крышку и почистить от шлама попку валов.
если и это все не поможет, то это уже по мозгу проблема.
#82 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Апрель 2012 - 13:58
Цитата(berkut @ 29.4.2012, 13:10) Просмотр сообщения
там все просто.
Zafira B Z18XER МКПП
#83 korih
korih
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 24 Май 2012 - 20:15
добрго времени суток помогите разобратся ,зогорелся чек код ощибки030100PO 301 CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре заменил свечи ничего не поменялось (opel zafira z16xel-20kb5314) подскажите как это можно выличить,может я что-то с ошибкой напутал?
#84 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Май 2012 - 20:56
заменой модуля.
#85 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
  • Автомобиль: Zafira В_07 Z18XER Mех
Отправлено 13 Июнь 2012 - 15:21
считал ошибку педалями - 1345Е те 134 -медленное реагирование цепи датчика О2, т.е. 2 датчик лямбды. Думаю не критично. Как думаете бензин хреновый или сам датчик кончается? Ни у кого такого не было? Движок работает как раньше - без проблем
Залил 95 сбросил ошибку заодно круиз запрограммировал, пока больше не вылазит.
Сообщение отредактировал OlegF1962: 18 Июнь 2012 - 09:02
#86 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июнь 2012 - 20:37
Цитата(OlegF1962 @ 13.6.2012, 16:21) Просмотр сообщения
считал ошибку педалями - 1345Е те 134 -медленное реагирование цепи датчика О2, т.е. 2 датчик лямбды. Думаю не критично. Как думаете бензин хреновый или сам датчик кончается? Ни у кого такого не было? Движок работает как раньше - без проблем.
скорее католик. хотя для начала стоит гофру проверить.
#87 максс
максс
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Опель Зафира 2.2
Отправлено 15 Июнь 2012 - 09:33
Здравствуйте,машинка троит дв.2.2 автомат как продиагностировать с помощью педалей,спс.
#88 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Июнь 2012 - 22:15
зажигание, тормоз-- нейтраль
выкл зажигание
тормоз газ ключ на зажигание смотрим.
#89 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:26
выкл зажигание
Ошибка P1191,ездил в сервис грит МОЖЕТ датчик давления топлива,а что еще может быть,датчик аж 5,5 рупей стоит не хочется промахнуться с заказом запчасти?
#90 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Июнь 2012 - 21:16
максс, почитай
http://forum.opel-cl...p...st&p=602945
#91 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 21 Июнь 2012 - 07:18
Цитата(berkut @ 20.6.2012, 22:16) Просмотр сообщения
максс, почитай
спасибо
#92 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:54
Янн: - Но вот и опять поподалово. Машина затроила и загорелся" чек". Посмотрел ошибку, показывает 030301,пропуски в третьем цилиндре. Поменял свечи , всё постарому. Приехал знакомый на астре, с такимже двигателем , переставили его" касету"на зафиру,двигатель заработал нормально. Но"чек" продолжает гореть . Клемму скидывал на пару минут, "чек " не гаснет. Что бы погасить . Нужен сканер? Или как?
Касету вернул, завтра поеду заказывать себе новую (касету) .
Еще не в тему. Год назад ребёнок продал" Опель астру" трёх дверку,(была пол года)купил "Ниссан жук". Вчера продал ниссан ,опять покупает опель астра трёх дверку,только обнавлённую. с двигателем 1,8. Так что ОПЕЛЬ ЛУЧШЕ!!!
#93 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Июль 2012 - 21:58
Янн, поменяешь касету, обязательно свечи поменяй и зазор проверь. чек сам погаснет, потом.
#94 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 02 Июль 2012 - 09:21
Янн:- Да конечно. Обидно. И свечи фирменные и меняю через 15 000 - 18 000 . Но что делать , видно так надо. А с другой стороны , сломалась около дома. Так что не очень и напряжно. Тем более что есть ещё ВАЗ 2111 (у отца) А сегодня ещё и астру пригоним. Как востановлю всё, так отпишусь.
Спасибо.
#95 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:20
Янн, не переживай, просто время пришло. касета от времени сохнет, появляется микро трещена, потом утечка и пробой.
#96 Alexei 1
Alexei 1
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel ZAFIRA
Отправлено 02 Июль 2012 - 18:47
Всем привет)у меня 2а вопроса.Немогу найти диагностический разьём опель ZAFIRAконец 2005 года дв 2.2 DIRECT коробка автомат и 2й вопрос машина задёргалась и встала и больше не заводиться
бензанасос не жужжит.Сделал само диагностику выдало ошибки 111264 и 161450подскажите пож кто знает)
#97 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Июль 2012 - 20:32
Alexei 1, в зафире B диагностический разъем находится под кулисой за пепельницей.
по ошибкам клапан завихреия и иммобилайзер.
в общем это тнвд. это http://forum.opel-cl...topic=95836&hl=
тебе пригодится.
#98 Alexei 1
Alexei 1
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Июль 2012 - 05:20
спасибо)я открывал пепельницу нет там разьёма.Уменя машина бензин
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Июль 2012 - 08:59
Alexei 1, не в самой пепельнице, а в нише, над ней.
Уменя машина бензин
бензин, прямой впрыск... так что ТНВД у Вас есть.
#100 Alexei 1
Alexei 1
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:19
спасибо большое)
разобрался)
щас разьём посмотрю. Просто если это тнвд то почему мотор в баке не жужит?и давления в рейке нет?
там перед этим тнвд стоит клапан на него нажимаеш и тишина от туда всё равно должно чуток брызнуть
