Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#701 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 04 Январь 2017 - 19:21
Всех с Новым годом и наступающими праздниками!
Вчера загорелся чек на машине, как назло свой опком дал погонять на праздники коллеге по работе. Педалями снял коды ошибок, получилось следующее:
000970 - из того что нашел на форуме понял, что это типа сообщение системы о том, что есть ошибка.
30301 и 30401 - опять же из того, что накопал так понимаю это пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах.
Машина пока вроде едет, но временами не очень откликается на нажатие педали газа и бывает, что плавают обороты на нейтралке.
Если я все правильно понял то видимо модуль зажигания под замену?
#702 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Январь 2017 - 20:24
0009 это по талмуту
U0009  Не связи с узлом CAN-BUS
с каким узлом опком и педали не определяют. это показывает тэч.
по остальному да,  пробой, потом ошибки. модуль в топку.
#703 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:13
То есть ошибка 0009 не относится к модулю зажигания? Насколько критично для машины если я с этим модулем месяца 1.5 - 2 покатаюсь или прямо срочно менять? За зиму проезжаю где то 3000 км
#704 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Январь 2017 - 15:21
9 ошибка информирует о нарушении связи по шине.
что же до эксплуатации, то тут я не советчик. вам самому решать ездить или менять.
уже есть пост декабрьский по католик. оно надо?
#705 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:40
Ошибка В3110-00 - требуется замена батарейки в ключах или я не правильно интерпретирую эту ошибку?
Ошибка связи с CIM модулем рулевой колонки U2139-00 (была летом, стер, покатался пару недель, считал ошибок не было, забил, сейчас опять вылезла), что это за ошибка, точнее что не исправно? CIM модуль?
#706 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2017 - 00:03
  • Блок управления принимает сигнал "напряжение аккумулятора понижено" из дистанционно действующего ключа автомобиля.
    U2139-00 ....что это за ошибка, точнее что не исправно? CIM модуль?
    это ошибка связи  по шине. где-то нарушен контакт. скорее всего в моторном блоке предов в его разъемных контактах, те что снизу в блок цепляются.
#707 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira B 1.8
Отправлено 29 Январь 2017 - 21:43
Приветствую,подскажите пожалуйста что за ошибки 170000 и 000970 т.е.р1700-00 и р00-0970 по ссылке не пробивается.Спасибо.
#708 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Январь 2017 - 21:58
http://forum.opel-cl...ibki/?p=1772385
1700 - изик пора обслужить
#709 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:14
Ясно,спасибо а по поводу 0970 что за зверь такой?
  • doc8008 сказал за это спасибо
#710 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:25
открой ссылку
#711 Farhad_734
Farhad_734
  • Автомобиль: Opel zafira b 1.9 dizel
Отправлено 11 Май 2017 - 19:02
#712 Farhad_734
Farhad_734
Отправлено 11 Май 2017 - 19:25
#713 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Май 2017 - 19:57
U0009  Не связи с узлом CAN-BUS P1700  Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
#714 DorozhkinKA
DorozhkinKA
  • Нарушители
  • Автомобиль: Ooel zafira b
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:14
Добрый день . Прошу совета. Опель зафира 1,8 . Загорелся знак скользкая дорога. И машина перестала реагировать на резкое нажатие педали газа. Как будто постоянно работает Esp , и душит машину. Разгоняется медленно. Еле еле. Код ошибки выводит такой 059761 и 010508. Люди добрые, подскажите что за ошибки)))) Пожалуйста)))
#715 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:19
059761
Зависание штока клапана термостата
010508
 Обрыв или низкое напряжение цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора
#716 Vermuth
Vermuth
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.7 CDTI
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 11:54
Здравствуйте,уважаемые опелеводы! Прошу помочь с расшифровкой ошибок-070408,030404,023452. Зафира В 2008 г.в. 1.7 cdti Двигатель-A17DTR.
#717 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 13:35
по порядку.
датчик включения педали сцепления
проблема в цепи управления 4 форсункой
зафиксированы данные о завышенном давлении наддува
#718 Vermuth
Vermuth
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 13:52
по порядку.
Благодарю вас за помощь!) Уважаемый berkut,подскажите пожалуйста подробнее(если не трудно)-по поводу устранения ошибок-что и как начинать? Прошу извинить за излишнюю неграмотность в вопросах устранения болячек.
#719 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:02
самое простой при помощи сканера провести проверку исполнительных элементов.
по датчику и форсунке можно вооружиться тестором и звонить исполнительный элементы и если с ними все в порядке, звонить проводку от элемента до блока управления.
в последней ошибке будет трудно без сканера. нужно видеть данные от датчика в различных режимах.
  • Vermuth сказал за это спасибо
#720 Vermuth
Vermuth
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:11
Спасибо еще раз!))
