Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#21 Жендос
Жендос
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: ZafiraВ 1,8АМТ Z18XER (Сosmo2006)
Отправлено 05 Март 2008 - 11:46
Цитата(Кэп @ 5.3.2008, 1:52) Просмотр сообщения
Точно такая же хрень была незадолго до продажи моей зафиры. Эта тема здесь уже поднималась. Все это лечится заменой ступицы в сборе по гарантии у дилера. Но сначала дилер смотрит ошибки в БК.
Че прям один в один т.ж.ситуация?И со скоростями т.ж.было?
#22 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Март 2008 - 15:04
Жендос, , не старйся искать причину дома, езжай на сервис делать диагностику. Этот глюк уже был не только у тебя и только на сервисе его можно исправить.
#23 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Antara 2.4 AT
Отправлено 06 Март 2008 - 00:30
У меня была механика, поэтому глюки были точно такие же, кроме добавившихся у вас глюков изитроника.
Ьлепо
#24 Жендос
Жендос
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 Март 2008 - 21:48
Вобщем всё! Сегодня 8 МАРТА,настоятельно приехал в КМ/Ч,по такой же настоятельной записи.(В убедительной форме объяснил,что машина нужна сейчес, и записываться за 2-3 недели на диагностику,не собираюсь).Предстоит срочная поездка!(Правда!)Вобщем вошли в положение,продиагностировали.Итог,как и утверждали Уважаемые сдесь люди,-замена ступицы левого переднего колеса с датчиком АВС. Поменяли за пол дня(помыли опять же) по гарантии.Могут если хотят,еще раз убеждаюсь,что с КМ/Ч дружить можно. Вобщем Всем Респект!
Сообщение отредактировал Жендос: 08 Март 2008 - 21:50
#25 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
Отправлено 09 Март 2008 - 08:17
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Какой у тебя пробег - напиши. Потому что эта проблема, похоже, становится массовой.
Ьлепо
#26 Жендос
Жендос
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 Март 2008 - 09:05
Пробег 33000 ,авто произведен в Польше весной 2006. Вообще мастер сказал,что эта ошибка(не правильная работа АВС) давно сидела,а сейчас стала критической.
#27 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
Отправлено 09 Март 2008 - 14:39
У меня эта хрень началась после 60 тыщ пробега. Машина была куплена летом 2006 г. Теперь моя красавица в чужих руках.
Ьлепо
#28 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 16 Март 2008 - 07:47
Заказал эвакуатор, щас потяну машинку в сервис. Неделю отстояла на улице пока в Москве был, вчера вечером не мог завести, похоже сел аккумулятор. Скорее всего что то или с центральным замком или с внешней сигналкой. Как что узнаю отпишусь.
#29 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
Отправлено 25 Март 2008 - 12:58
Давай, отписывайся!!!
Ьлепо
#30 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
Отправлено 26 Март 2008 - 08:21
Вобщем толком ни чего не сказали, типа аккумулятор у вас сдох полностью. Тогда вопрос, из за чего? Уезжал на неделю в Москву, в понедельник просмотрел видеонаблюдение за неделю, т.к. машинка стоит на территории предприятия и камера направлена на нее. Сработки сигнализации небыло, двери все закрыты, ток потребления в норме, Да и защита же имееться от полного разряда.
Вобщем причину так и не нашли, на работе брал другой АКБ с дежурки, завести так же на месте не смог.
#31 Sergey_
Отправлено 26 Март 2008 - 08:47
Эта защита упомянута в каком-то мануале? Ее существование кажется мне весьма сомнительным - и с точки зрения безопасности, и по конструктивному исполнению.
Может быть, причина в скрытом дефекте самой АКБ (потеря емкости, ускоренный саморазряд)?
#32 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
Отправлено 26 Март 2008 - 11:07
Да, странно. Моя зафира стояла 3 недели без движения в прошлом марте, пока я в больнице лежал, завелась с полпинка. А перед продажей в этом январе простояла неделю, завелась также отлично.
Ьлепо
#33 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
Отправлено 26 Март 2008 - 11:31
Защита всеравно стоит, замечал неоднократно. Просто как то збыл свет выключить, он отключилься через какое то время, потому что утром пришел смотрю переключатель стоит на вкл. Магнитола ориентирвочно через час то же выключаеться.
Раньше проблем то же не замечал с этим, не первая же командировка на такое время.
#34 Sergey_
Отправлено 26 Март 2008 - 12:15
alex22, так это не защита от разряда АКБ, а таймер вспомогательных потребителей. У меня в Омеге он отключает музыку и салонный свет - через полчаса после глушения мотора, а стеклоподъемники - еще хитрее: после первого открывания водительской двери при заглушенном моторе.
Но если есть повреждение изоляции в проводке, или пробит один из диодов генератора - таймер не поможет, АКБ может разрядиться "досуха".
#35 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 26 Март 2008 - 12:21
У меня летом прошлым также за 2 недели аккумулятор вхлам разрядился... пока не подзарядили на стоянке, так и не смогли завести... Подозреваю объемные извещатели или саму штатную сигналку - на месяц в гараже оставлял без сигналки с закрытыми дверями, завелась с полтычка.
#36 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
Отправлено 27 Март 2008 - 07:41
У меня то же подозрение на нештатную сигналку есть.
#37 afantom
afantom
  • Cообщений: 61
Отправлено 31 Март 2008 - 17:30
Все же подозреваю штатную. У меня нештатной не было, машина новая была, разрядилась полностью за неделю. Пришлось помощь вызывать, прикурили, завелась легко. Было все выключено, кроме штатной сигналки.
#38 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Март 2008 - 21:25
проверяйте бардак. Обратил внимание, что толи крышка стала не плотно прилегать, толи из-за извечной проблемы левого замка, но смысл в том, что лампа не выключалась. пришлось сделать подкладку под кнопку.
#39 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
Отправлено 01 Апрель 2008 - 07:18
berkut, у меня батарея разрядилась когда лампочки в бардачке вообще не было smile.gif))) с салона взял без этой лампочки, еще удивлялся долго почему в новой Зафире отсутствует подсветка в бардаке, потом глянул - фонарь есть, лампы нет.... wink.gif насчет не выключения подсветки - тоже посматриваю всегда...
В моем случае была все-таки штатная сигналка.
Сообщение отредактировал Брат с Севера: 01 Апрель 2008 - 07:20
#40 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 26 Июль 2013 - 22:00
привет всем! кто подскажет глохнет моя зафирка и на ходу и на месте но не всегда сегодня работала как на одном целиндре обороты прыгали то как будто сейчас заглохнет. может когда заглохнет датчик есп загорется то акумулятор то абс вот не пойму куда лезть оп кома пока нет через педали ошибок ноль кому не трудно подскажите
    Yandex (2)
