Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#41 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Июль 2013 - 22:38
Цитата(Виктор 82 @ 26.7.2013, 23:00) Просмотр сообщения
привет всем! кто подскажет глохнет моя зафирка и на ходу и на месте но не всегда сегодня работала как на одном целиндре обороты прыгали то как будто сейчас заглохнет. может когда заглохнет датчик есп загорется то акумулятор то абс вот не пойму куда лезть оп кома пока нет через педали ошибок ноль кому не трудно подскажите
Если нет ошибок, то это уже может говорить о проблеме с модулем зажигания или его разъемом. Если можно опиши подробней: неисправность имеет какую-то зависимость или происходит просто так. После того как заглохла, заводится легко или нужно крутить? На ходу глохнет сразу или сначала дергается?
#42 Sergey_
Отправлено 27 Июль 2013 - 06:24
Виктор 82,
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#43 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 27 Июль 2013 - 18:55
Если нзаглохла, заводится легко или нужно крутить? На ходу глохнет сразу или сначала дергается?
может сразу что чаще вчера было начали плавать обороты то как будто захлохнет то опять схватит заглушил завел по новой все нормально стало. опкома пока не только заказал.
а еще не всегда сразу не заводится минуту никаких призноков ключ на старт и тишина только какоето реле щелкает в багажнике
Сообщение отредактировал berkut: 28 Июль 2013 - 10:58
#44 вовка1971
вовка1971
  • Автомобиль: Опель Зафира В
Отправлено 27 Июль 2013 - 18:56
Всем привет.
Возникла такая проблемка, сегодня ехал и вдруг загорелись все лампы которые загораются при включении зажигания, я естественно припарковался и заглушил авто... Включил зажигание, ключ на старт, а в ответ тишина, стартер молчит.... Завелся с буксира и поехал как ни в чем не бывало... ai.gif
Вчера было тоже самое, но после глушения двигателя, завел стартером...
Где копать, может кто подскажет...
#45 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:08
Цитата(вовка1971 @ 27.7.2013, 19:56) Просмотр сообщения
Всем привет.
Добро пожаловать. Заполни профиль. Начни с замка зажигания.
Сообщение отредактировал Демьян: 27 Июль 2013 - 20:09
#46 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:19
Возможно реле бензонасоса.
#47 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:28
щелкоет то понятно а почему глохнет не понятно
#48 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:40
Наверно потому, что бензонасос перестает качать. А без топлива не хочет работать.
#49 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:42
а по опкому дожно показать ошибку такую?
#50 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:45
Не обязательно. Допроси с пристрастием berkutа.
Сообщение отредактировал Демьян: 27 Июль 2013 - 20:47
#51 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:06
контакт на аккуме,обязательно проверить массу(-) кузов- двигатель,это самые частые(и простые) болячки,из за которых народ по пол машины разбирает.
Сообщение отредактировал igrok1313: 27 Июль 2013 - 21:08
#52 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:11
Демьян, а где написать Изображение
berkut, здравствуйте нужна ваша помощь
#53 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Июль 2013 - 07:24
Можно так, а можно в приват.
#54 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Июль 2013 - 11:05
Всем привет.
начать со считывания кодов.
потом проверить качество соединени колодки на ДПКВ.
проверить состояние гены и напругу в сети.
клеммы на акб почистить.
в общем с обыденных мелочей.
Здравствуйте, и чем могу?
2 педальки в пол, ключ на вкл, что машинка говорит?
как реально выглядит?
что пишет?
#55 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:38
до этого через педали было по нулям а сегодня когда завел начали плавать обороты и ошибка 62104 ииз за этого может глохнуть?
что пишет?
здравствуйте!
#56 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:47
621 ошибка, это возбуждение гены.
проверь качество соединения, чистоту концов в колодке, что на акб коробке со стороны левой фары. там всего 2 или 3 провода.если там все хорошо, то проверяй как гена работает, возможно придется снимать, чистить или всю панельку возбуждения махать.
Сообщение отредактировал berkut: 28 Июль 2013 - 12:48
#57 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 28 Июль 2013 - 15:29
пойду смотреть все. а из за этого может глохнуть да?
#58 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:11
глохнуть может либо от нехватки топлива, либо от отсутствия искры.
если нет искры или она пропадает - будет ошибка.
если просто нет бензина - ошибки не будет
если система подстраивается из-за плохого горения, некачественной работы компонента топливной системы - будет ошибка.
у вас какой вариант?
#59 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Июль 2013 - 19:01
berkut, наверно если накрылся модуль зажигания и нет искры, то ошибки тоже будет.
#60 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Июль 2013 - 19:12
прежде чем он накроется начнет пропадать искра и будет ошибка 301-304.
а если его просто отключить, то будет ошибка по связи модуля и мозга.
