Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#61 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: opel zafira Б ультра синий z18xer мкпп
Отправлено 31 Июль 2013 - 17:23
Цитата(berkut @ 28.7.2013, 20:12) Просмотр сообщения
прежде чем он накроется начнет пропадать искра и будет ошибка 301-304.
а если его просто отключить, то будет ошибка по связи модуля и мозга.
всем привет! минус проверил везде снимал чистил. как глохла так и глохнет толькос разной переодичностью. Сегодня может конечно совподение дернулась и загорелся есп после с горящим есп не глохла. записался на диогностику на субботу
#62 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 02 Август 2013 - 19:01
А не пробывал на Тульскую ветку зайти и встретится с клубнями . У ребят есть опком можно было посмотреть.
#63 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Август 2013 - 10:20
Виктор 82, а теперь считай годы. если есть 105 или 110 смотри колодку или меняй дмрв.
#64 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 07 Август 2013 - 11:49
привет! ездил на диогностику сказали что неправильно как то работает эбу сказал посмотрю сейчас не знаю что с ней.я заметил когда дернется и загорится есп то больше не глохнет и едет нормально.
#65 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Август 2013 - 14:03
а код -то какой?
#66 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 07 Август 2013 - 14:19
Цитата(berkut @ 7.8.2013, 15:03) Просмотр сообщения
а код -то какой?
он не сказал(( вообше мутный какой-то он сказал позвонить в среду он типа инфу про это нароет сегодня звоню он типа ничего не нашел.
на днях должен приехать ivanko с моря может получше обьяснит это проблему и опком подключим.
Сообщение отредактировал berkut: 07 Август 2013 - 14:25
#67 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Август 2013 - 14:25
а педалями?
#68 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 07 Август 2013 - 14:29
Цитата(berkut @ 7.8.2013, 15:25) Просмотр сообщения
а педалями?
педалями только 0062104
#69 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 07 Август 2013 - 22:55
PojarnikNmSK иberkut, - Огромный привет!!! Изображение
Завтра к Виктор 82 подъеду ОР-СОМом посмотрим. Две недели назад авто брали, всё было путём!!! Изображение
#70 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Август 2013 - 23:27
IvanKo, привет.
обратите внимание на дмрв. что там будет показывать.
потом дросель посмотрите на чистоту и данные по давлению в колекторе.
#71 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Август 2013 - 09:51
Цитата(berkut @ 8.8.2013, 0:27) Просмотр сообщения
IvanKo, привет.
привет! подключили опком ошибки такие p021-04.u0009-70.u2105-00.b3883-00 как то так
#72 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Август 2013 - 10:26
вот вы кадры.
опком же их сам расшифровывает и к тому же он их при считывании по системам распределяет.
что такое 021? нет такого кода.
остальное сбой программы при наличии ошибок по работе двс
проблема с шиной данных
и освещение номерного знака
что с данными по дмрв?
#73 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 08 Август 2013 - 10:46
Ошибки сбросили. Прокатились всё нормально, а на стоянки после включения кандея, опять заглохла ошибок нет.
#74 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Август 2013 - 11:28
надо смотреть данные в цифрах.
помнится я как-то забыл одеть разъем на дмрв, она завелась, но появилась ошибка по епс. мне стало интересно. стал эксперементировать. при подключении разъема и отключении проходил рывок в работе мотора(провал) почти глохла. а при вкл кондее такого рода провалы мотору тяжелее подстроить.
а вот чек не загорался.
#75 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 08 Август 2013 - 11:35
berkut, Вот по этому я и спросил. Может ты знаешь параметры ДМРВ ? Значит надо ждать при включенном ОР-СОМе когда заглохнет!!! Изображение при этом смотреть параметры датчика...
#76 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Август 2013 - 11:38
да просто махнитесь датчиками и посмотрите что будет.
#77 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Август 2013 - 13:38
привет! махнули датчики потом завел поработала гте то минуту и опять заглохла ошибок ноль blink.gif
#78 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Август 2013 - 14:34
проверьте чистоту разъемов и качество соединениния контактов на эбу. перепроверьте все разъемы под капотом.
проверьте давление топлива в магистрали.
чудес не бывает.
#79 Виктор 82
Виктор 82
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Август 2013 - 15:07
чудес не бывает.
я думаю что если проблема была с топливом то она бы так не лохла сразу как буд то ключом выключили тобишь сразу а если с топливом то она бы както задергалась бы?
#80 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 08 Август 2013 - 17:29
Витёк, попробуй правда разъёмы повыдергивать посмотреть (по возможности почистить) и воткнуть обратно.
berkut Самое страшное, что нет ошибок (как у меня было)!!! Такое ощущение, что иммобилайзер отключает систему как срабатывает сигналка.
