Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#381 agt
agt
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007г.
Отправлено 03 Август 2021 - 10:53
Продолжение. Начало на 18 стр. вроде... Вся информация верна по двери. Но вот по двигателю, который сразу не завёлся после остановки, причина не в проводке, а в аком'е. АКОМ 75 АЧ Ca/Ca. Убит юзерской эксплуатацией. Для его работы нужны условия, а мои поездки в 7 - 10 минут этих условий не обеспечивают. В итоге, ... можно почитать мой первый пост в этой теме, всё тоже самое. Для этого аккумулятора необходим Свой! зарядник (до 16,5 вольт!) или поездки не менее 30 - 40 минут без остановок. А съедает заряд кондиционер - за 5 минут работы . Печалька. Нужно покупать новый аккумулятор. У меня всё.
Сообщение отредактировал agt: 03 Август 2021 - 11:04
  • berkut сказал за это спасибо
#382 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Август 2021 - 11:34
Акб не надо ставить хитровыпендренный. Наша система зарядки настроена на простые акб, с ними проще и стоят не так дорого
#383 agt
agt
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Август 2021 - 23:43
С этим акомом и купил, другого не предлагали. Да, кстати, Аком полностью восстановил, инфа по нему для меня шабломоломная, но разобрался, спаял зарядку и восстановил. А вся проблема, как и говорил александр51, была в генераторе. Заказал, заменил. Всё работает.
#384 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Август 2021 - 10:35
Вы уж определяйтесь, в чем ваша проблема: АКБ или генератор. А то народ волнуется, стоит ли ставить АКБ Ca/Ca
#385 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 17 Август 2021 - 22:10
Стоял у меня Аком EFB на Мериве,тоже на 75а/ч. Прожил 4.5 года. Проблем не было. И зарядки ему хватало. Сейчас такой же Аком стоит на Зафире уже год. Пока всё ок.
#386 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Август 2021 - 00:04
а вот еще случай был.....
#387 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 22 Август 2021 - 16:01
Помнится, обращался к форуму за помощью, когда обратил внимание, что БК отображает напряжение в бортовой сети заметно ниже, чем оно есть на самом деле. Подарили мне хороший вольтметр (клещи) и днями решил посмотреть, что происходит. Напряжение в бортовой сети 14,2 - 14,3 Вольт (на контактах аккумулятора). БК при этом показывает 13,2-13,5 Вольт.
При измерении напряжения между "+" аккумулятора и произвольными точками "массы" автомобиля показания хаотично мечутся от 33 до 48 Вольт! Т.е. "+" аккумулятора и корпус двигателя или любая точка моторного отсека выдают такие показания.
Пробовал прокинуть "массу" на корпус двигателя или в точке заземления БК - ничего не изменилось((
Были подсказки про "массу" на левом лонжероне, но не смог найти. Может кто фото скинуть, где это и другие варианты решения
#388 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Август 2021 - 16:36
так если вы кинули хорошую массу и ничего не изменилось, то может проблемма не в массе а в плюсе? меряйте сопротивление между клемой минусовой акк и мотором. если так скачет напряжение, то сопротивление тоже будет скакать и не будет равно нулю.
извлечение car-pass.
#389 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Август 2021 - 18:53
как ее можно не найти? прямо от клеммы минус по  коричневому проводу идем и упираемся в гайку массы. это масса на кузов от акб.
масса на мотор идет в жгуте от клеммы акб прямо на стартер
Сообщение отредактировал berkut: 22 Август 2021 - 18:53
#390 Юня17
Юня17
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Зафира Б
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 21:09
Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему. Всё началось после сгоревшего диод.моста на генераторе. Перебрали генератор и после этого начались проблемы с зарядкой и высадкой аккума. Заряд был около 13.5. После того как кинули параллельно по проводу на клеммы заряд начал 14 но сейчас ездишь и он постоянно скачет от 13.8 до 14.2. Плюс если машина больше суток постоит, то высаживается аккум. Сеншрлдня почистил все массы и на бк заряд стал опять показывать 13.5 - 13.9. Электрики электрики утечки нигде не находят. Пару раз замечал как при лткрытии машины работала магнитола. В чем может быть проблема, помогите.
#391 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:33
Это нормально, так как потребление постоянно различается.
Ну вы начали поиск потребителя который не засыпает?
Ну так начните с простейшего - отключите гамнитолу предохранителем и посмотрите что будет.
Да даже в саморазряде аккумулятора может быть. Ищите кто ворует электричество. Мультиметр в руки и смотреть цепи, отключая потребителей поочередно.
#392 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 20:12
подъезжай. посмотрю
#393 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 20:48
оптимизация по току хоть на что-то еще кроме выключения забытого освещения влияет?
для чего она настраивается в двух модулях?
если в одном вкл в другом выкл, как это проявляется?
у меня в обоих модулях активирована.
есть глюк. или так и надо, не знаю.
деактивировал. активировал. отрубается освещение спустя 10 минут после закрытия авто. проходит несколько дней и отрубания прекращаются. ночь стоит и не отключается. иногда через сутки может и отрубиться освещение(регистратор подключен к плафону, по нему определяю.
если деактивировать и снова активировать, то опять несколько дней работает с интервалом 10 минут.
2. скандинавский свет тоже в двух модулях. прописывание разных вариантов в разных блоках как влияет?
стоит вариант номер три в обоих модулях.
датчик света работает.
переключатель в режиме авто.
свет горит в дневном режиме. наступает темнота и он так и горит в дневном режиме(видно по ближнему без габаритов и яркости экрана бортовика). разве не должен в таком случае переключиться на ночь?
#394 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 20:56
нет не должен. в режиме авто принудительно включается ближний свет. весь остальной свет не включается вовсе.
по первому вопросу. опция с завода и глюков не замечал. свет в салоне гаснет при открытой машине где-то за 10 минут может и меньше. обращал внимание ночью, когда машину разгружал. стояла с открытыми дверьми.
включенные габариты и стояночный свет не гаснет, проверено.
#395 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 21:05
2. ну раз так надо, я спокоен. особо разницы мне и нет. горит и горит всегда.
1.мне именно свет в салоне и интересен. читал, что даже с отключенной оптимизацией машина рано или поздно заснет.
но алгоритм моей мне не понятен. регистратор китайский. с маленькой батареей. которой хватает на минут 10 автономной работы не более. неделю езжу по утрам время не сбрасывается. в выходные сутки не поездил - сажусь время сброшено. т.е. с вечера раннего и до утра в салоне напруга не отрубается. через сутки отрубается. редко но бывает и после одной ночи время сброшено.
Сообщение отредактировал александр51: 17 Сентябрь 2021 - 21:11
#396 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 21:16
в регистраторе какие режимы включены? шок, движение, время отключения?
#397 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 09:29
не умеет он это. виснит каждый раз при отключении напряжения. поэтому такой режим вообще отключен. тцпо работает пока акк свой не сядет. и хватает этого на 10 минут
#398 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 10:29
у него есть настройка времени отключения?
#399 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 15:37
есть. откл\1минута\3 минуты \5 минут. модель junsun h7. если бы грамотно тух, ему акк хватало бы надолго для поддержания часов. Но он зараза при автоматическом отключении зависает напрочь. И в таком висяке держится дольше чем полностью включенный. но на ночь не хватает. потом питалово подаешь на него и если не разрядился полностью, то включится только с ресетом.
проблема известная. с китайцами долго переписывался. прошивки у них получал разные. бесполезно. Они все так виснут. и на али отзывы и на форумах люди пытались воевать с этим. рег отдали с машиной поэтому какой есть тем и пользуюсь, хотя и мой старый валяется со слабой картинкой.
Вчера отключил вообще оптимизацию по току. Посмотрю что будет с освещением салона и регом спустя ночь, сутки и двое. езжу каждый день минимум 60 км. так что акк всегда живой(еще и новый купленный летом), высаживать не должен.
#400 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 07:59
деактивировал в двух блоках оптимизацию тока...
первые три дня утром рег включался с открытием авто. т.е. ток оптимизировался.
сейчас опять открываю авто и вижу, что рег работал всю ночь.
т.е. логика данной системы не поддается вычислению. система живет своей жизнью.
