Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#421 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 20:14
ну очень информативно
#422 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 00:02
в итоге нашёл где-то "+"
На аккумуляторе? )
#423 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 22:17
доброй ночи такая ерунда с подсветкой включаешь габариты на приборке загорается лампа габаритов включаешь магнитолу все кнопки светятся включаю зажигание кнопки все гаснут и на приборке гаснет лампа габаритов
да и ещё вопросик как сделать обогрев сидений и печка обдува то дует то нет
#424 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 00:40
ерунда с подсветкой
Так с подсветкой или с режимами скандинавского света ерунда?
А они были с завода?
Мотор исправен? Климат стоит или кондей?
#425 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 11:42
делать самому или надо сказать как это делать кому-то другому?
@GORSVET, пиши со знаками препинания, это не сложно. написанное без знаков препинания читать невозможно. смысл теряется
#426 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 18:15
По зеркалам вопросец. Глушу. нажимаю кнопку сложить. Начинают складываться. Открываю дверь и складывание сразу прекращается. Это норма вообще у нас? Если норма, может слышал кто об каком-нибудь апгрейде, чтоб открытие дверей не влияло на процесс?
извлечение car-pass.
#427 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 18:43
не глуши.
#428 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 21:57
 ерунда с подсветкой включаешь габариты на приборке загорается лампа габаритов. Включаешь магнитолу все кнопки светятся. Включаю зажигание кнопки на центральной консоле все гаснут , а на приборке гаснет лампа габаритов
да и ещё вопросик как сделать обогрев сидений? И печка обдува когда заводишь включаешь печку она работает правда на 3-х скоростях,но это не суть  поездеешь ,потом глушишь и всё печка не работает. Стоит кондей но он щас отключен надо подделать руки ещё не дошли
#429 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 22:18
какая опция включения света запрограммирована? какой стоит блок включения света?
а что с ним не так?
а всего их сколько?
кондей на печку не влияет, тем более если он не работает. есть только нюанс. колхоз в машине может быть любого рода. адекватные советы можно давать только по штатной проводке и системам.
или надо стоять около машины.
#430 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 23:25
1 опция не знаю не ставил. Блоу стоит обычный (0, габариты, ближний)
2 обогрева сидений нет так как нет кнопок вкл
34 режима
колхоз  не знаю блок вытаскивал проводка вроде родная
да раньше когда купил подсветка кнопок магнитолы работала не зависимо от акума или от гены
#431 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 23:29
не ставил сам, значит мог поставить кто-то до. надо знать что стоит.
при таком модуле включения, габарит выключаться не должен, пока его сам не выключишь.
если его нет, то его и нет. что бы был надо делать. не знаешь как, не лезь. если знаешь, то в чем вопрос?
34 режима не бывает
если все родное, то смотри есть ли питание на мотора когда он включен, но не работает.
#432 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 21:23
блин вместе написал не 34 а 4 режим завтра видео сниму мож понему будет видно
#433 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 21:43
смотреть опкомом надо?
#434 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 21:47
тестером, вольтметром, измерителем напряжения. ))))))
#435 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 23:25
ща холодно тестером потеплеет тогда)))
сама лампа габаритов горит гаснет лампа обозначения габаритов на приборке и подсветка кнопок магнитолы и печки
#436 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 00:12
в любом положении ручки включения света?
а чего тянуть? печка же работает пока не заглушишь.
вот и прогрей салон, разбери для доступа и постом глуши и ищи, меряй
  • GORSVET сказал за это спасибо
#437 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 21:37
алгоритм в штате у подсветки такой.
когда не включен свет
если включить зажигание, то ни чего не светится.
если включить радио, то ни чего не светится.
когда включить свет
то светится климат и центральная ручка радио.
все кнопки радио светятся при включенном радио и включеном свете
#438 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 05 Январь 2022 - 22:28
вот и у меня светятся при включении света на заглушенном двс ,.но при включении зажигания  подсветка гаснет. а когда двс глушишь она снова светится
когда двс работает  фары светятся музыка работает ,а подсветки нет,  а раньше была
#439 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Январь 2022 - 23:30
ручку регулировки яркости подсветки покрути
#440 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 06 Январь 2022 - 19:07
не хочет реагировать на эту ручку. Тогда такой вопрос, а блок света программируется на скандинавский свет или нет?
