Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#441 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Январь 2022 - 20:22
в блоке света (переключателе) нечего программировать. программируется подкапотник (если правильно помню)
#442 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 06 Январь 2022 - 21:47
это который UEC? С предохранителями и рэлюшками
#443 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Январь 2022 - 22:21
Да, под капотом блок под крышкой. Плюс в заднем модуле предов. Также в панели приборов выбирается ее свечение при вкл зажигания.
Полазий опкомом по модулям и посмотри настройки
  • GORSVET сказал за это спасибо
#444 Sodale1985
Sodale1985
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Февраль 2022 - 16:32
а чего не понятного. тут эффект не от снятия напряжения в бортовой сети, а от шевеления определенной клеммы.
ищи дальше
Беркут!дай совет куда копать. Зафира 1,8 2006 z18xer. Просадка напряжения на эбу двигателя,как сказал электрик и машина уходит в аварийный режим. Такая хрень происходит именно в сырую погоду.Проводку проверили,вроде все цело,блок предов тоже. Неужели менять мозг?
#445 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Февраль 2022 - 18:17
Капать как всегда в глубь и искать окисл. Приезжай, люблю искать
Сообщение отредактировал berkut: 20 Февраль 2022 - 18:17
#446 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 Апрель 2022 - 20:18
Добрый вечер не подскажете номер проводки на головной свет или она общая идет
#447 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Апрель 2022 - 20:22
@GORSVET а то что типы фар бывают разные, не смущает?
#448 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 Апрель 2022 - 20:45
это я понимаю у меня  обыкновенный галоген
#449 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Апрель 2022 - 21:38
это тоже не определяющий факт. там много нюансов по пучку. главный вопрос в чем проблема и для чего она нужна?
#450 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 Апрель 2022 - 18:43
Здравствуйте проблема что не светят габариты и дальний в правой фаре. Комп показывает что сгорела лампа ближнего но лампа светит. И походу они параллельно подключены от левой фары два провода идут  колхозные вот и хочу перетрясти . И свтодиодки габаритные с обманкой светить не хотят. Да нашёл маркировку она внизу была MFF
#451 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Апрель 2022 - 19:16
поскольку есть уведомление на бортовом, значит есть контроль ламп в активном режиме, а это означает, что родная цепь лампы ближнего света заведена мимо контроллера с другого места.
менять пучки дорого и не имеет смысла. достаточно свой проверить и восстановить если требуется что-то по необходимости. разобраться с пинами в разъемах и все будет работать.
ну и подружить диодную лампу с системой контроля цепи ламп достаточно муторное дело. не все лампочки дружатся. проще откатиться на сток и не мучить себя покупкой ламп в поисках подходящей, а систему постоянными глюками
#452 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 Апрель 2022 - 23:40
Благодарю за ответ так и сделаю потрясу косу проводки поищу где чудо электрик ручонки свои сунул.
#453 valacuga
valacuga
  • Автомобиль: zafira 1.8 m
Отправлено 21 Август 2022 - 14:39
Здравствуйте. После включения постепенно уменьшается подсветка жки экрана БК, вплоть до тёмного экрана. все функции и всё работает, просто из-за отсутствия подсветки ничего не видно на экране. причем зимой , в холод, это почти не проявляется. летом, в жару, экран может быть сразу темным, если не очень жарко , то темнеет со временем.  получается , что при прогреве экрана, или каких-то элементов уменьшается подсветка. Кто сталкивался? что проверить? zafira B, 1.8 xer, 2007
Сообщение отредактировал valacuga: 21 Август 2022 - 14:53
#454 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Август 2022 - 18:10
проверять экран
#455 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 18:12
Здравствуйте уважаемые такой вопросик на приборке не горит лампочка ближнего света ,а когда заводишь машину и лампа габаритов гаснет
#456 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 18:22
ну, лампочки ближнего света на приборке и не было ни когда. так что гореть ей и не положено.
а что светится? ей положено светить?
#457 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 20:59
включение габаритов на приборке при заглушенном двс горят на приборке заводишь гаснут а раньше горели
#458 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 21:49
скандинавский свет активирован?
#459 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 20:10
Я вроде ничего не трогал ток поменял блок света правда с праворульной зафиры .Да и ещё при вытаскивании ключа зажигания загорается подсветка магнитолы а при включении зажигания подсветка магнитолы гаснет.
#460 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 21:05
а что называется блоком света?
много чего с праворукой машины просто вообще нельзя поставить на леворукую
