Электрооборудование
Сообщений в теме: 553
#501 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 Март 2024 - 08:20
Господа , заимел глюк. Подскажите кто встречал.
Вводные , после снятия АКБ (менял жижу в бачке изика), при заводке и дальнейшей работе двигателя стал постоянно гореть красный индикатор  АКБ. Когда заглушить и ключ вынуть понятно что не горит.
Беру тестер - напряжние 14,2, , переключил тестер в ток - ток заряда на АКБ идет,   подключаю ОП-КОМ, напруга в диагност лист 1  - 14,2.
Треш тест со снятием клеммы все ок - не глохнет.
Единственое заметил через ОП-КОМ в диагностике , когда завожу с 12в до 14.2в растет в течении 2 сек примерно. Возможно это так и должно быть хз, ранее не проверял на новом...
Че за нах??? Глюк Реле регулятора ?
Сообщение отредактировал virus267: 06 Март 2024 - 08:22
#502 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Март 2024 - 14:14
@virus267 и клеммы все затянуты хорошо?
#503 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 Март 2024 - 14:31
Естественно. Не первый год замужем ))
ОП КОМом ошибка сбрасывается. (неисправность цепи L генератора), но после перезаводки машины опять выскакивает.
Сообщение отредактировал virus267: 06 Март 2024 - 14:32
#504 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Март 2024 - 18:05
в конце кода ошибки 03 или 04?
#505 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 Март 2024 - 21:25
4
На днях перекину реле регулятор, ради интереса..
Сообщение отредактировал virus267: 06 Март 2024 - 21:26
#506 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Март 2024 - 22:41
регулятор
#507 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 Март 2024 - 23:02
Скоро приедет регулятор, проверю. Откопал БУ регулятор БОШ с родного гены. ОН тоже с глюком - заряжает только когда газу дашь. Повесил его в выходной - Индикатор АКБ не гас. Поэтому жду новый и заведомо исправный.
Сообщение отредактировал virus267: 11 Март 2024 - 23:02
#508 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 14 Март 2024 - 12:00
berkut сказал(а) 06.03.2024 — 22:41:
Регулятор
Замена регулятора НА НОВЫЙ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ничего не дала. Стал копать дальше. Решил проверить тогда цепь провода возбуждения. В итоге у блока предохранителей и реле провод возбуждения входил в разьем и там внутри разьема он сгнил. Отрезал нафиг этот разьем — там 2 провода. Скрутил пока, заизолировал — все, ошибка ушла. Пойду покупать новый папа-маму какой-нибудь отечественный, чтоб соплями не висело...Кстати по по ОП КОМу когда заводишь напряжение с 12,5 до 14,1 растет уже не 2 секунды а где то 0,5 секунды. Поэтому думаю мозги и воспринимали это как ошибку.
P.S. Так что владельцы старых зафир  - если такая шняга выскочила - проверяйте этот разьем тоже. Оказывается провод внутри разьема в общем то герметичного  может гнить...
Сообщение отредактировал virus267: 14 Март 2024 - 12:09
#509 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 14 Март 2024 - 17:33
Где блок предохранителей - подкапотный? И реле где - в блоке предохранителей или речь про реле-регулятор на генераторе? И номер разъема и контакта какой?
#510 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Март 2024 - 22:24
а у меня нет ни какого разъема. у меня клемма с гайкой
#511 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 Март 2024 - 09:19
Да под капотом у блока предохранителей разьем. Там в нем 2 провода - один толстый 2.5-3 квадрата (на втягивающее стартера наверно ) и тонкий на возбуждение генератора. Реле регулятор на генераторе оказался не при чем.
#512 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 Апрель 2025 - 16:33
В силу редких и коротких поездок снял аккумулятор для подзарядки. Поставил обратно и... машина не заводится. Индикация панели отображает исправность всех лампочек, которая через какое-то время гаснет - остается только значок аккумулятора.
При повороте ключа щелкает какая-то релюшка и слышно, как недолго гудит бензонасос
 Стартер не включается и не крутит соответственно.
ЕСП показывает целый ворох ошибок:
11005 неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
20100, 20200, 20300, 20400 - это все про обрыв управляющей цепи форсунки (сразу всех)
Допускаю, что и датчик и форсунки, но стартер то почему не крутит?
Какие мысли по теме?
P.S. Колеса пинал, фары протирал :ap:
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 02 Апрель 2025 - 16:36
#513 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Апрель 2025 - 16:35
чистоту клемм проверь
#514 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 Апрель 2025 - 16:58
Проверил первым делом - чистые, но на всякий случай наждачкой без фанатизма пошоркал - не помогло. Аккумулятор показывает 12,8В без нагрузки, собственно без стартера ему и тратить то энергию некуда
#515 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Апрель 2025 - 17:08
массовую клемму не разбирал для чистки?
проверь надежность массы на эбу через двс на акб
#516 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 Апрель 2025 - 18:07
Массовую - это которая на аккумулятор ставится? Нет, её ни раньше ни сегодня не разбирал - надо разобрать и почистить? Массу на ЭБУ сейчас посмотрю, там внешне болтик изрядно корродировал.
А вообще складывается впечатление, что не срабатывает тяговое реле - промежуточное в подкапотном блоке щелкает, а тяговое молчит, как-будто его и вовсе нет
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 02 Апрель 2025 - 18:10
#517 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 Апрель 2025 - 19:04
Массу на ЭБУ проверил - порядок
Масса , которая к аккумулятору крепится - тоже в порядке.
Все крепления массы, которые нашел:
Три под площадкой аккумулятора и две на левом крыле - в порядке
Самые высокотоковые предохранители в подкапотном блоке 25, два по 30 и два по 40А проверил - все целые. Там же заменой проверил реле, те, которые одинаковые - ничего не изменилось.
Осталось теперь понять, где находится тяговое реле и место контакта, чтобы понять это контакт окислился или само реле. За долгий срок эксплуатации аналогичный эффект происходил раза три или четыре - промежуточное реле щелкало, а тяговое молчало. Но через минут 10-15 машина заводилась и поиски были уже не актуальны, да, и искать было непонятно чего - заводится же.
Возможно, эта проблема созрела настолько, что без её решения деваться некуда.
Денис, подскажите, тяговое реле со стартером на задней стороне двигателя ближе к водительскому месту? Ну, вот ни разу туда лазить не приходилось((
#518 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Апрель 2025 - 21:13
стартер находится сзади мотора под впускным коллектором, крепится к блоку и вставлен в сторону маховика в коробку . приводит в действие двигатель путем вращения маховика. втягивающее реле крепится на самом стартере и является его неотъемлемой частью. к стартеру подходит толстая жила кабеля от акб и провод на включение втягивающего реле.
проверить его можно снизу. сверху на ощупь можно, но крайне не удобно и можно хорошо коротнуть.
подача управления на стартер проверяется контролькой на самом стартере
Сообщение отредактировал berkut: 02 Апрель 2025 - 21:13
#519 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 03 Апрель 2025 - 17:17
 Сначала о хорошем - стартер и втягивающее реле нашлись
1. Массу, приходящую к стартеру открутил, зачистил и прикрутил обратно.
2. Напряжение на клемме "толстого" кабеля приходящее на втягивающее реле (ВР) есть (ток тоже). Кратковременно замкнул этот кабель на стартер и он бодро закрутился.
3. А вот с ВР непонятка - управляющий провод открутил, зачистил и вернул на место. Измеряю напряжение в положении ключа "старт" и... ничего. Не приходит напряжение управления
Замкнул "толстый" провод на управляющий контакт ВР - слабое искрение и ничего не происходит. Нет того характерного громкого щелчка... Ток с плюса через обмотку ВР померить не догадался, сейчас пойду проверю. Т.е. обмотка, ВР, возможно и цела, а механическая часть зависла/застопорена.
Но всё вышесказанное никак не объясняет отсутствие управляющего напряжения на клемме ВР. Разве что ещё и с промежуточным реле какая-то проблема (ну или неведомый предохранитель если он есть в этой цепи перегорел). Всё, что доступно в подкапотном блоке проверял - исправны. Единственное, что под длинной крышечкой там же, может ещё что-то стоит?
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 03 Апрель 2025 - 17:24
#520 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 03 Апрель 2025 - 19:12
Ток через катушку втягивающего реле померил - 7,5А, т.е. сам катушка исправна, чего нельзя сказать о механической части. Реле под замену точно, но тут наступают муки выбора - оригинальное долго ждать (два - три месяца). Те продавцы, у которых заявлено наличие, предлагают б/у с разборок или копии разной степени китаёзности. Поскольку сам со снятием стартера и заменой реле не справлюсь - буду обращаться в сервис однозначно, но реле то надо купить.
Есть ли надежные проверенные варианты на которых имеет смысл остановиться, чтобы не заниматься этим через год снова? Есть даже предложения нового стартера (аналоги) в сборе чуть ли не за 3500, но доверия к ним нет, конечно же.
P.S. Почему ток не доходит до реле буду разбираться уже после замены, понятно, если только мысли о промежуточном реле не мои фантазии и ток на ВР подаётся сразу с контактной группы замка зажигания
