Нестабильный холостой ход, обороты плавают
Сообщений в теме: 509
#221 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Март 2011 - 11:09
Цитата(Жас @ 17.3.2011, 3:48) Просмотр сообщения
Осталась маленькая проблема, теперь когда разгоняюсь до 130 и больше то у меня чек загарается.
Странно до замены РХХ такого не было.
Есть идеи?
А это она говорит что нечего ездить на больших скоростях biggrin.gif Шучу, считай ошибку и пиши в темку про ошибки.
Цитата(Ace_Odinn @ 17.3.2011, 10:24) Просмотр сообщения
А вот адаптер всё-таки лучше заказать, чтоб не ездить каждый раз на диагностику и не отваливать бабло.
#222 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Март 2011 - 23:52
И... каков результат?
#223 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 20 Март 2011 - 18:54
А дроссельную заслонку чистил? У меня именно из-за этого плавали. Она там моторчиком управляется, из-за грязи и нагара не плотно закрывалось, поэтому блок управления сходил с ума и гонял ее туда сюда, машина даже заглохала часто после заводки. Ещё может быть датчик коленвала глючит, а вообще вариантов много.
#224 М-Ломастер
М-Ломастер
  • Автомобиль: Астра G X16XEL
Отправлено 20 Март 2011 - 19:10
У меня тоже обороты плавают, на холостых где то от 750 до 1000...
уже привык, тоже многое поменял...осталось только новый двигатель купить...))
#225 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Вы... это, видели хоть что за мотор обсуждался? У нас педалька то не электронная... Гонять у нас нечего!!!
#226 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Март 2011 - 19:39
Приношу извинения, сходу не помню что за X16XEL, знаю что это предшественник моего мотора Z16XE =)
#227 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Март 2011 - 21:09
Смотрите датчик кислорода 1, когда датчик стареет, переключения становятся реже, особенно на холостых, и начинается плавание оборотов. Уменя было именно так, заменил датчик с месяц назад, и всё встало на свои места.
Переключение нормального датчика 120мкс.
#228 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Март 2011 - 12:50
Цитата(Malay @ 20.3.2011, 21:09) Просмотр сообщения
Смотрите датчик кислорода 1,...
#229 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, was Toyota Corolla E12, was Opel Astra G (crash)
Отправлено 24 Май 2011 - 21:43
я так понимаю на двигателях с буквой Z две лямды?
Сообщение отредактировал Jump: 25 Май 2011 - 16:31
#230 Денис Петров
Денис Петров
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2000г 1,6л бензин
Отправлено 25 Май 2011 - 08:28
При переключении скоростей машина начала дергаться, нет мощности. Двигатель троит. Когда нажимаю на педаль газа в пол, машина разгоняется очень медлено, иногда рывками пробивается мощность. Так же когда еду в гору это особенно чувствуется. Правда на холодную машина работает минут 10-15 нормально, потом опять начинаются проблемы. Проверял на компьютере- ошибок небыло. Проверил компрессию - в 1,2,3 цилиндрах 12, в четвертом -14. По советам зделал чистку камеры згорания. Заменил лямбда-зонд. Посоветуйте, что можно зделать
#231 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 25 Май 2011 - 08:36
Почистить дроссель, проверить EGR.
#232 Денис Петров
Денис Петров
Отправлено 25 Май 2011 - 08:41
Клапап EGR менял прошлым летом. Тогда она тоже дергалась, но не так. Машина дергалась не под нагрузкой, а когда едет на скорости, и мощность не падала. А сейчас - по нагрузкой
#233 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2011 - 08:42
Очень похоже на модуль зажигания.
#234 timurxan
timurxan
  • Автомобиль: Astra G x12xe 2000 год
Отправлено 26 Май 2011 - 12:50
Всем пламенный привет! На прошлой неделе собрал свой opel x12xe 2000 г.
На ходу цепь порвалась, звёзды поломало. всем советую не тянуть, если появилось побрякивание.
В итоге: кривые клапана....
Ремонт головки,замена масло отражательных колпачков замена цепи, направляющих , звёздочек, всех прокладок. итого 20 тыров. без работы!!!! не забудьте приобрести сальник каленвала и прокладку помпы!
Оснавная причина , почему порвалась цепь это масленное голодание . если масленный фильтр втянут сам в себя по истечению 8 000 - 10000 тыс. пробега то срочно чистите масло приёмник!!!! он был забит намертво. пробег всего 180 000 тыс. км.
#235 Денис Петров
Денис Петров
Отправлено 27 Май 2011 - 06:42
Модуль зажигания врядли может быть, потому, что проверял давление в цилиндрах, и в четвертом цилиндре высокое - 14. А компрессию проверяют с выкручеными свечами. Наверно причина другая
#236 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Май 2011 - 07:47
Ну ну...
#237 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 27 Май 2011 - 09:41
Нет слов просто as.gif может все-таки прочитать книжечки умные или отдаться в руки хороших диагностов? rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#238 yurick
yurick
Отправлено 27 Май 2011 - 17:18
+1 к модулю.
Чтобы катушки не горелисвечи надо менять по регламенту, а у вас в России еще и бензина с ферроценом могут залить, а он быстро свечи бьет, а за свечами и модуль выбивает, а за модулем и мозг пойдет.
#239 janohka
janohka
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra z14xe 2001 г.в. 16 клапанов
Отправлено 30 Май 2011 - 08:40
Моя ласточка не держит холостые обороты.ездит рывками.я уже и не знаю что делать.провалы бывают в работе после подгазовки
#240 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2011 - 08:42
Приезжайте, думаю смогу помочь.
