Пока Вы хотя бы ошибки не озвучите, никто ничего не может толком посоветовать, разве что... менять все по очереди. А это дороговато будет... по себе знаю
Нестабильный холостой ход, обороты плавают
заблудший_varnava_*
, 12 Мар 2006 12:40
Сообщений в теме: 509
#261
Отправлено 31 Май 2011 - 08:21
Вот по-этому, чтоб с ума не сходить Вам и давали ссылку на самодиагностику
. И советовали на диагностику нормальную съездить. А Вы к инжекторщикам... То есть нас послушали и наоборот сделали
. С таким же успехом можно на шиномонтаж с Вашей проблемой заехать. Вон, свяжитесь с Jump, договоритесь о встрече (ну он же сам предложил помочь). Плюс будете в Кирове тож попробуйте, думаю там сервис должен быть человеческий. Тем более до Кирова всего 130 км вроде...
#263
Отправлено 31 Май 2011 - 09:16
Спасибо всем большое.а шток вообще не ходит он там внутри.немного только выдвинут.
Ну надеюсь молодой человек даст мне свой номер.если что я позвоню.а то от мужа вообще нету толку.сам уже в печали.а я тем более
Мужу неуд
По теме, шток у Вас выдвигается наружу, поэтому и не получается его "засунуть" внутрь
#265
Отправлено 31 Май 2011 - 17:41
Телефон мой смотрите в профиле,нужны ваши ошибки,поищите на форуме как считывать их педальками!
А почему только ЕГР смотрите?
А ещё катушка (или модуль) зажигания, катализатор.
Разве во всей Кировской области некуда подъехать сделать диагностику?
К офицалам, например. Если гадать и менять всё подряд, будет давольно дорого.
Поверь мне нет ниодного толковаго сервиса,если и найдёшь то будут так же гадать и всё подряд менять,сдерут кучу денег а толку как от кота молока)))
#266
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:35
Понимаешь значок машины появляется оч редко.сейчас его вообще нету.я пробовала читать но почему то вышло 1481 и потом еще начала мигать.как будто 5 цифр а не 4.мне его прочистили.машину вроде как подменили.его чистили в ультразвуке.незнаю на долго ли этого хватит.а в целом я бы и не знаю что бы я тут без вас делала.вы мне очень помогли!в этой машине столько электроники ужас.и как же мне повезло что я зашла сюда
#267
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:00
То есть после чистки ЕГРа она теперь нормально себя ведет? А с ошибкой это вы что-то ошиблись при считывании. Попробуйте еще раз, она не должна еще стереться и пока висит в памяти.
#269
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:06
Ну если не горит, то и славненько (значит нету активных ошибок). Главное чтоб машина себя чувствовала хорошо... а Вы себя в машине
Объясните ремонтникам или тем кто чистил ЕГР чтоб они сделали прокладку под ЕГР только с одним отверстием - под шток клапана. Больше проблем с ЕГРом и не будет.
#271
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:23
Появилась вот такая неисправность при теплом двигателе Т~25 градусов при заводке обороты 1500
После прогрева обороты резко возрастают до 2500 и сразу падают до нормы. Если двигатель холодный то сразу нормальные обороты.В том числе и в зимнее время заводится с нормальными оборотами. Если двигатель прогрет тоже норма.Ошибок никаких нет неоднократно проводил диагностику. может кто сталкивался с таким дефектом. По всей видимости какой то датчик связанный с температурой.
#272
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:44
это особенность движка - они все такие!
#275
Отправлено 11 Июль 2011 - 17:19
Здравствуйте. Х16ХЕL. Обороты хх 750, не плавают. Но когда нажимаешь на педаль тормоза проседают, ну до 500 где то. Это нормально? Еще, бывает , когда резко тормозишь до полной остановки обороты довольно сильно проседают.
Соответственно - взаимосвязь:
Впуск - патрубок - вакуумник - тормоза. Можно в обратной последовательности.
Вот и ищи причину.
#277
Отправлено 12 Июль 2011 - 09:09
Ёперный театр
С утра заводить , а она завелась секунды через три только , обычно было с пол оборота в любой мороз. Ну да это ладно, завелась ,обороты как обычно поднялись до 1300. Раньше они так и стояли какое то время. А сейчас , поднялись и упали до 500, аж замотылялось всё. Потом опять до 1300 и так туда сюда и плавают. Вроде как подтраивает. Попробывал ехать а она на педаль реагирует странно. Нажимаешь , а она просаживается сначала , а потом медленно набирать начинает или рывком. Как если бы на карбюраторном моторе ускоритель не работал . Проехал чутка буквально и все прошло. На горячую заводится как раньше и работает без проблем, холостой стабильно 750. Свечи недавно поменял.Чек не горит. Тут в субботу на не знакомой заправке пришлось заправиться мож из-за этого? Но вроде Роснефть.
Помогите советом кто понимает
Сообщение отредактировал kokot: 12 Июль 2011 - 12:27
#279
Отправлено 13 Июль 2011 - 01:44
Ну что же никто не поможет
Лампочка "чек" точно не загорается? Ибо, если грешить на хреновую заправку - возникнет трабл с ЛЯМБДА-зондом. Да и ЕГР, если-б так влиял - "чек" на 75% зажегся-б.
