Нестабильный холостой ход, обороты плавают
Сообщений в теме: 509
#321 petek1983
petek1983
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G X16XEL
Отправлено 25 Июнь 2012 - 09:46
Здравствуйте! У меня следующая проблема. После достаточно длительной стоянки, когда двигатель остынет, при запуске обороты поднимаются до 1300-1500 (плавают в этом диапазоне). Если сразу разок газануть до 3000 оборотов, они приходят в норму, но также плавают 750-900. Если не газовать, то сами опускаются через 2-3 минуты. Потом, если нажимать на педаль газа, обороты сначала на секунду падают до 500-600, потом нормально набираются. После прогрева двигателя до рабочей температуры, обороты также плавают, но в меньшем диапазоне, и провал в начале акселерации становится значительно меньше, иногда вообще не ощущается. Также, иногда при движении на 2 или 3 скоростях возникают провалы, машина начинает дергаться, как будто бензин заканчивается. Заезжал на диагностику, ошибок нет. Прочистили дроссель, регулятор хх и клапан egr, но результата никакого.
#322 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 25 Июнь 2012 - 20:30
Такие же симптомы есть))
Astra g х14хе 1998г 220000км
#323 Крашер
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:00
petek1983, у меня с таким-же двигателем так-же "плавают" обороты ХХ. Просто, не обращаю внимания. Не глохнет - и прекрасно! А, чтоб трогаться или просто ездить - стараюсь следить, чтоб обороты двигателя были "на высоте". Привык. Наслаждаюсь ездой и, с моей точки зрения, "безукоризненной работой двигателя". Изображение . Даже "прикалывает" иногда. Сидит кто-либо в машине кроме меня. Проехались и притормаживаю у светофора. Передачу сбросил, а движок обороты аж до 300-400 "роняет". Этот "кто-либо", если сам водитель - обязательно обратит внимание, спросит. А я обьясняю: "Это он дыхание переводит". Изображение (Про движок)...
А, про то, что когда подгазовываешь - а движок "задумывается"... - самого бесило поначалу. теперь привык. Просто, надо ... совершая какие-либо манёвры /трогание, разгон, перестроение/ - думать "на опережение". Тогда и движок будет отвечать взаимностью и покажет свою резвость. Не забывайте, этот двиг "любит" обороты выше 2500. excl.gif az.gif
#324 Banter
Banter
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1,6 8V X16SZR, 1999, ручка
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:22
Цитата(Крашер @ 24.6.2012, 23:19) Просмотр сообщения
Гм, если моновпрыск менялся "в сборе"... значит вместе со старым ДПДЗ. ??? Не ошибаюсь?
Ну, ДПДЗ не новый, но рабочий - перекидывал с аналогичной машинки, там всё было ОК, а мне не помогло. Советовали менять мозги, но раз ошибок нет - значит, мозги в порядке?
#325 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:33
Всем привет вчера заметил что при заведении машины..обороты подскакивают до 2000 и тут же стрелка опускается до 1000-1100..через короткое время понижается до 700 это нормлаьно..или что-то крякнуло...подскажите кто знает flag.gif
#326 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe
Отправлено 26 Июнь 2012 - 11:24
Похожая проблема на моем пепелаце (Astra G x16xe). При заводе обороты показывает чуть более 2 тыс, затем после прогрева снижаются примерно до 800. При этом стрелка тахометра находится постоянно в движении, плавает. В пробках пару раз заглох (на АКПП вообще должна быть большая редкость). Ошибки не показывает. Фильтры, свечи, масло недавно менял.
Есть кто-нибудь знающий, в чем может быть проблема? Или подскажите грамотного специалиста, который может поставить диагноз не меняя половину машины.
#327 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Июнь 2012 - 20:02
Проверь ДПДЗ. Его чистка помогает где-то в 50% случаев. Но если датчик старый я бы поменял
#328 Крашер
Отправлено 27 Июнь 2012 - 21:55
Sumnitelniy, не понятно, в профиле у Вас движок Z16XE, а в топике спрашиваете ... про X16XE... ??? Нет такого мотора. Есть X16XEL. Сориентируйтесь сами... Изображение
Хотя, есть такой мотор... https://www.google.r...,...F-8&q=X16XE
Только вот всё равно интересно, за какой ... был вопрос?
Блин, нашёл там шикарный фотоотчёт по замене прокладки ГБЦ. Теперь буду думать, куда его "приткнуть" as.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Июнь 2012 - 10:33
#329 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Июнь 2012 - 07:14
Я дико извиняюсь..что такое ДПДЗ..и где его искать..и как чистить
#330 Крашер
Отправлено 29 Июнь 2012 - 00:43
Это приблуда, которая стоит на валу Дроссельной Заслонки. Определяет её положение. Так и расшифровывается Датчик Положения Дроссельной Заслонки. rolleyes.gif
#331 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Июнь 2012 - 19:54
Да, заодно обрати внимание на регулятор холостого хода(рядом с ДПДЗ).
Кстати ДПДЗ вроде от вазов переднеприводных подходит, но сам не проверял, да и различных модификаций там полно. Надо наверно подбирать бошевскую.
Сообщение отредактировал VVV: 30 Июнь 2012 - 19:55
#332 bugenik
bugenik
  • Автомобиль: Astra G 1999 X16XEL
Отправлено 26 Июль 2012 - 14:01
Всем привет! Двигло X16XEL, АКПП, 1999г.р. пробег 106000 км. Ищу решение по такой проблеме. С недавних пор заметил, что в определенном положении педали (самое начало нажатия на неё) происходит провал оборотов и при дальнейшем нажатии на педаль все в норме. Так же при сбросе газа в движении в том же положении педали тоже обороты падают и машина естественно начинает как бы подергиваться.
Т.е. - есть положение педали, когда происходит сброс оборотов.
Вопрос: Есть ли в механизме акселератора некая электроника, которая возможно и начала глючить?
з.ы. Заслонку промыл пока только поверхностно - не снимая. Чек не загорается.
#333 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 26 Июль 2012 - 17:31
Да да один в один и по номеру то же самое а по цене дешевле...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#334 Крашер
Отправлено 26 Август 2013 - 10:19
Интересной жизнью у меня мотор живёт... Изображение
С утра, когда завожу - обороты поднимаются до 1200-1500. А, секунд через 30-40 - "взлетают" до 3000-3500. Минуты через полторы опускаются и... "танцуют" вокруг 700. Опускаясь аж до 150-200 (при этом даже маслёнка начинает помаргивать) и, тут-же поднимаясь до 1200-1500. Что интересно, не глохнет. Попытка выключить зажигание и завести снова - не помогает, пока движок не прогреется до 90-95 градусов.
У кого-либо есть мысли, что может "глючить"?
Да, ошибок нет никаких.
#335 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Август 2013 - 14:38
РХХ или EGR, лямбда - но по ней ошибка была бы.
#336 Крашер
Отправлено 26 Август 2013 - 18:36
Грешу на ШМХХ. Но, блин, не верю.../Станиславский, блиннн/
Знаете как забавно наблюдать? После "прогрева" выезжаешь. Ну и минут так через 10 упираешься в затор или глючный светофор. И вот, отпускаешь все педали, машина практически стоит. Обороты снижаются до 1000, а потом "проваливаются" до упомянутых выше 150-200. Машину колбасит "нипадецки"... blink.gif Но ведь не глохнет! Я даже пытался "подловить" момент и дать в это время максимальную нагрузку - по электрике. Скажем, как только обороты снижаются до 200 - я одновременно начинаю крутить руль и плюс включаю печку-дальний свет-обогрев зеркал-заднего стекла... Всё равно не глохнет. Да и реакция на педаль газа - получается "заторможенной". Жмёшь на акселератор - а обороты "припроваливаются", и только потом возрастают.
Эхх, жаба душит брать и вот просто так менять этот ШМХХ. А вдруг не он? Вдруг тут какой-либо МАП или термо датчик?
#337 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Август 2013 - 21:47
А если скинуть клемму с МАП и покататься? Если не он - то ничего не изменится. А так... то на мой бывший "расколбас" похоже.
#338 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Август 2013 - 22:25
У меня так обороты плавали из-за регулятора х.х. Чистка ничего не дала - поменял на новый и порядок
Сообщение отредактировал VVV: 26 Август 2013 - 22:26
#339 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Август 2013 - 11:51
Цитата(Крашер @ 26.8.2013, 19:36) Просмотр сообщения
Грешу на ШМХХ....
а если снять рзъём моторчика после прогревочных...и посмотреть на реакцию.
#340 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Август 2013 - 14:54
Снятие разъемов во время работы мотора чревато выходом из строя ЭБУ bf.gif .
