желтая эмульсия в клапанной крышке
Сообщений в теме: 154
#21 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Апрель 2008 - 08:04
Цитата(Dron @ 3.4.2008, 6:08) Просмотр сообщения
Насчет пробок - неправда ваша .... вчера на сервисе гидронатяжитель менял ну и поднял тему слива ОЖ ... карочи нашли пробку слива ... она на помпе в самом низу ....под звездачку ....... а чтоб полностью слить нада еще и патрубок снять он ниже радиатора получается ...
Кароче - слив ОЖ - пробка на помпе -кран на радиаторе - нижний патрубок rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Приятная инфа,Dron, подскажи плз слабо ориентирующемуся пока в какой части под капотом помпу искать а то не знаю найду или нет, пока как то внимания не обращал. А то в отпуск ухожу, хотел ОЖ поменять.
#22 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 03 Апрель 2008 - 12:46
Слева самый верхний шкив на который надет ремень .... вот под ним и ищи дырачку под звездачку ar.gif .... уходить почти вся пятикилограмовая канистра ОЖ ....
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#23 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Апрель 2008 - 12:51
#24 str07str
str07str
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 14 Апрель 2008 - 14:32
Юзаю 2 Агилки (одна у отца, другая у матери) у обоих этот глюк с эмульсией...
Поспрашал у местных спецов, они это объясняют тем, что двигатель Агилы соответствует евро 3 и там, чето куда-то впитыватся, чтоб всяка гадасть экологию не нарушала.
По поводу масла могу сказать, такоеже масло лью в свою 31105 Крайслер (евро2) пробка чистая.
#25 Владимир Михайлович
Владимир Михайлович
  • Автомобиль: Опель Agila
Отправлено 21 Апрель 2008 - 21:29
Serga-75 Прошу рассказать чем дело кончилось с машинкой с ключом. У меня такая же проблема.
#26 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 25 Апрель 2008 - 06:53
Dron оказался прав, нашёл я ету дырочку под звёздочку, но чтобы до неё добраться нужно снимать правую подушку двигателя и всё что рядом, воздушный фильтр...поетому делал в сервисе. Показал мастеру скопированные отсюда рекомендации, он сказал что сам бы тоже не нашёл её. Если кто захочет делать полную замену ОЖ оптимально будет совместить ето с заменой гидронатяжителя и компенсаторов.
#27 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:06
Подскажите как понять, что пора менять гидронатяжитель и\или компенсатор? Звук? Индикатор? Ошибки ДВС? ai.gif
Бывших Опелеводов не бывает!
#28 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Июнь 2008 - 06:30
Я пка не менял, но как описывают тут ориентируются по звуку увеличивающемуся при разогреве и идущему с левой стороны движка (тарахтение вперемешку со звоном) Подробнее пусть опишут кто менял.
#29 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Июнь 2008 - 06:57
как в кармане $1000 лишняя заваляется.
#30 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 MT 2012
Отправлено 06 Июль 2008 - 06:59
Был зимой-весной под клапанной крышкой майонез... да и бог с ним! (Антифриз не уходит, на работу двигателя не влияет и ладно) ...А вчера заглянул под крышку ai.gif НЕТУ МАЙОНЕЗА!! Куда делся?
Martin (Шумолог)
#31 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 06 Июль 2008 - 11:09
на этот "майонез" не обращайте внимания, летом его не будет!!!!! только когда холода начнутся
удачи
Удача-Вещь Изменчивая
#32 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 06 Июль 2008 - 15:43
Но майонез возможно не проходит бесследно,у меня весной после этого майонеза движок стал дизелить ,до сих пор ума ему никто недаст.
#33 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 Июль 2008 - 15:58
грохот скорее всего от системы газораспределения(цепь,натяжитель, башмак,неправильная установка зажигания и т.д)
Удачи
#34 vovan
vovan
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2
Отправлено 11 Январь 2009 - 12:55
forever.gif Подскажите начинающему Агиловцу. Загорелась лампочка масла, проверил уровень норма.
Под клапанной крышкой на пробке типа майонеза желтоватого цвета.
Где находится датчик масла не смог найти? Что делать менять масло с промывкой и фильтром или датчик?
Авто 1,2 коробка механика 2001г.в. Пробег 115 000 км. Купил 3 мес назад масло ещё не менял.
#35 mum
mum
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 08 Апрель 2009 - 19:35
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто знает, проблемы с двигателем экотек 1.2 в холодное время года скапливается эмульсия в клапанной крышке двигателя, антифриз не уходит. Знает кто-нибудь причины?
#36 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:04
Такая же фигня! Две зимы уже отъездил! Тьфу-Тьфу проблем с двиглом не наблюдал. Машина храниться в гараже, после каждой поездки до утра открываю заливную крышку. После такой процедуры эмульсии почти нет!!!
BANANU
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:14
в картонке радиатора
#38 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:22
это из-за конденсата. летом проходит. не берите в голову. эмульсии будет меньше, если прочистите все трубочки и каналы вентиляции картера.
#39 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 09 Апрель 2009 - 08:56
Почитай здесь Opel Astra клуб
У меня такая-же беда. Зимой каждый день начинается с прочистки шлангов вентиляции двигателя и крышки из-за замерзающего там конденсата aq.gif . Хочу попробовать прочистить клапан EGR + подходящий и отходящий от него каналы.
Сообщение отредактировал Mak$: 08 Апрель 2010 - 07:18
#40 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:22
посетители однодневки не читают постов.
