желтая эмульсия в клапанной крышке
Сообщений в теме: 154
#61 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Апрель 2010 - 15:35
Цитата(STEPA @ 28.4.2010, 12:53) Просмотр сообщения
Так оба патрубка торчат из клапанной крышки и оба входят во впускной коллектор так о чем речь.Вы коллектор разбирали?
читаем мат часть! система ВЕНТИЛЯЦИИ картера. шланг до заслонки - поступление чистого воздуха, шланг после заслонки - отсос из картера. система работает - конденсат не скапливается - желтой пены не образуется.
#62 Sergey_
Отправлено 28 Апрель 2010 - 16:09
Не так.
Чистый воздух в картере не нужен и даже вреден.
Шланг ДО заслонки работает на больших оборотах, когда там есть небольшое разрежение, а картерных газов много. Поэтому там установлен шланг большого сечения.
Когда же заслонка закрыта (на ХХ), то до нее разрежения нет вообще, и отсос газов через большой шланг не работает. Зато ЗА заслонкой в этот момент разрежение большое - и поэтому отсос картерных газов идет через маленький шланг.
Соответственно, если заглушить маленький шланг - получите повышенное давление картерных газов во время ХХ и на малых оборотах.
Учите матчасть: так было сделано еще на ВАЗовской классике...
#63 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 28 Апрель 2010 - 17:11
Sergey если вы уже выучили матчасть то, что вы можете рассказать про Сообщение #45. Стоит или нестоит увеличивать отверстие в патрубке, и какой от этого будет результат "+" или "-" ?
#64 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 28 Апрель 2010 - 18:51
Цитата(Sergey_ @ 28.4.2010, 16:09) Просмотр сообщения
Не так.
Согласен полностью.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#65 Sergey_
Отправлено 28 Апрель 2010 - 21:30
Отвечу, что согласен с сообщением №46 почти полностью.
Для удаления масляных отложений хорошо помогает едкая щелочь - например, средство "Крот".
#66 ДмитрийСМ
ДмитрийСМ
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2Twinport
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:28
вчера обнаружил "майонез" под маслянной крышкой.
заливал ликви моли, 5w-30, специально рекомендованное для опелей..
причем такая же фигня у знакомого на корсе, заливали почти одновременно...
#67 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:11
Я наверно немного туплю! А чем опелевские двигатели отличаются от других, принцип работы тот же. Значит масло - фигня, заливай лукойл. Кстати я заливал в свой WV G3 - лукойл и он точно также бегал.
#68 ДмитрийСМ
ДмитрийСМ
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:25
да вот масло вроде бы отличное, да и бренд ликви моли не подводил еще.
по отзывам многие ссылаются на конденсат при коротких поездках на не прогретом двигателе.
#69 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:25
Есть такое. У меня почему-то такое только на Агиле. На Омеге небыло, сейчас тоже нет. Хотя езжу по одному и тому же маршруту. Каждое авто прогревается пока стрелка температуры не оторвется от нуля.
Ну вот Лукойл я бы не стал заливать. Не может хорошее масло стоить дешево. Это как бензин, в Европе он одного качества у нас совершенно другого и пофиг какой там допуск по евро написан. Так же как и сразу после заправки авто потребляет примерно на 0,5 литра на 100 км меньше, нежели на этом же бензине спустя 2 недели.
#70 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:53
ДмитрийСМ, читаем тему сначала. причина эмульсии - конденсат.
#71 ДмитрийСМ
ДмитрийСМ
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 Февраль 2011 - 01:57
спасибо, я как раз и сделал такие выводы постом выше, прочитав тему.
масло пока поменяю на тоже.
#72 ДмитрийСМ
ДмитрийСМ
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:52
вчера менял на тоже ликвимоли, сервисмены были сильно удивлены увидев под крышкой слой эмульсии в 2 см.
кто будет в ближайшее время совершать манипуляции с маслом, поглядите для статистики.
#73 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:16
ДмитрийСМ, чисти шланги вентиляции
#74 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 04 Апрель 2011 - 06:10
система вентиляции зациклена ....природу виш они берегут .... третья марка масла третий майонез ... отличие только в том что на ликвимоли он не замерзал при -20 а на родном GM-овском превращается в лед .. приходилось патрубки снимать и лед выковыривать ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#75 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:16
что значит зациклена? картер продувается. чистый воздух после воздушного фильтра поступает в блок, из блока отсасывается разряжением - идет под воздушную заслонку и потом сгорает.
#76 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:19
Правильно. Но в атмосферу не выбрасывается видимо поэтому Dron и написал, что зациклена.
#77 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:25
Цитата(Dron @ 4.4.2011, 7:10) Просмотр сообщения
....на родном GM-овском превращается в лед .. приходилось патрубки снимать и лед выковыривать ...
Подтверждаю данное обстоятельство. Если лед вовремя не выковырять - начнет давить масло!
Бывших Опелеводов не бывает!
#78 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:26
Я снимал крышку головки блока цилиндров. Она состоит из двух частей, между собой не разборных. Очень много эмульсии внутри. Пришлось долго промывать, периодически закрывая отверстия подручными средствами.
#79 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:18
зачем в картере чистый воздух и как он туда поступает ????? .... в картер прорываются газы из камер сгорания ...между колечек... вот они и отсасываются вот откуда там столько конденсата что на майонез хватает так и не понятно .... понятно что победить это нельзя - приходиться смириться
#80 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Апрель 2011 - 19:15
воздух поступает по трубке. зачем? для вентиляции.
