Глохнет авто...
Сообщений в теме: 210
#61 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 06 Март 2010 - 00:48
Три дня назад выбросил свой карбюратор и поставил Тазовской ,оказался очень хороший ,машина заводится с полвтыка ,разгон берет на ура и расход 7л.
Но я все же решил на лето взять моник ,сегодня нашел человека у него есть Вектра А 1995г пригнана из Англии (без пробега по Украине)),сказал есть все и сам моник , компьютер,провода,электронасос и т.д.О цене сказал не переживай договоримся на ОК))) А у меня друг занимается чисткой и настройкой инжекторов ,сказал что все подключит и будет Аська летать)) flag.gif
#62 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona C E18NV
Отправлено 06 Март 2010 - 21:22
Цитата(BiG_ALiG @ 26.12.2009, 2:22) Просмотр сообщения
Недавно произошла такая беда, что когда заводишь холодный мотор,он катастрофически отказывается работать на холостом ходу,глохнет стоит отпустить педаль газа . но после 5-7 минут роботы, он работает как нивчем не бывало,чисто и холостой ход в норме blink.gif
В чем прикол ,что я подкручу карбюратор и все стает работать нормально, но проходит 3-4 дня и опять тажа хрень.ЕСЛИ ЧЕСНО МНЕ УЖЕ НАДОЕЛО КРУТИТЬ ТОТ КАРБ! excl.gif
Может кто стыкался с такой проблемой....
Не читав всю ветку, хочу сказать, что у меня было недавно нечто очень, очень похожее, то обороты на холостом при холодном падают, вплоть до полной остановки, то даже бывало такое, что уже двигатель прогрелся до белой полоски и на тебе берёт и глохнет если поддать газу и отпустить, помогало - повторный завод через секунд 30, а если быстрее попробуешь завести, то не заводилась (нужно подождать -аккумулятор хорошо заряжен) И тут всё решилось простой заменой бензинного фильтра у меня правда он стоит после насоса, потом переставлю. Думаю их ставят почти все, так что проверяйте и меняйте чаще топливные фильтры, топливо не самое лучшее у нас!
#63 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 07 Март 2010 - 00:56
топливных фильтров дожно быть как минимум 3 грубой очистки ,тонкой,и филитр обратки!!
Ascona - the Best!!!
#64 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Март 2010 - 01:09
А их можно однотипные поставить? просто 3 одинаковых или для каждой из ступеней свой тип?
#65 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 07 Март 2010 - 16:49
ну есть фильтр за 5 гр,а есть за 50гр,каждый расчитан на разное количество пробега,а там какие поставиш те и будут стоять,неважно..
#66 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Март 2010 - 13:32
Помогите пожалуйста! Всё таки ситуация следующая - завожу (моментально) работает на холостых нормально и как уже двигатель почти прогрелся, стрелка температуры доходит до первой линии (тоже на холостых) и тут резко падают обороты на ноль и машина глохнет! Жду секунд 30 завожу и тогда всё ок, обороты уже не падают. Куда лезть и что ковырять надо? Такого не было вначале зимы, даже при -20. Зимой один раз когда накрывался вакуумник тормозов, я решил пульнуть на заслонку очищающей жидкости ABRO для карбюраторов.
#67 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 14 Март 2010 - 13:49
Я решил такую проблему заменой порваной мембраны и резинового колечка на экономайзере. Машина изменилась в лучшую сторону до неузнаваемости. Расход с 15-20 литров снизился до 5-8. Динамика разгона поражает, хотя и 1.6. Вырезать можно с мембраны бензонасоса подходящего размера. Я взял от УАЗа. Удачи!
ЗЫ: Карбюраторщики не нашли причину, пришлось самому залезть.
#68 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Март 2010 - 20:15
5-8 литров, во круто bf.gif ! Если честно я не знаю где находится этот экономайзер, как он выглядит и как ухнать пригодность этой мембраны? Есть ли родная на них? smile.gif Может если не трудно, подскажешь? И как сложно поменять мембранку эту!
#69 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 17 Март 2010 - 00:31
Экономайзер это такая штука в форме эллипса, притянута двумя винтами к карбюратору. Отвинчивай смелее а там разберешься. Ремкомплектов нет, разве тока общие за кучу денег.
#70 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 Март 2010 - 21:11
Зяма, привет! Слушай, а у меня Ascona C E18NV и как понимаю карб у меня Pierburg 2ЕЕ, так вот разве на нём эта штуковина присутствует? Если да, то займусь этим smile.gif
Сообщение отредактировал navisote: 17 Март 2010 - 21:17
#71 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Март 2010 - 10:18
navisote, такая штуковина должна быть.
Если вкратце, то при повышении оборотов вакуумом сдвигается угол зажигания на трамблеру, а при повышении нагрузки на двигатель этот самый экономайзер обогащает смесь. Если мембрана экономайзера порвана, то вакуумом высасывает лишнего и смесь получается богатая на всех режимах работы двигателя => что влечет за собой повышенный расход бензина, чернеют свечи, а если запустить это дело, то появится нестабильная работа двигателя.
Чисто теоретически:
В вашем случае пока идет прогрев машина работает, потом электрика считает, что двигатель прогрет и сбрасывает обороты, но из-за порванной мембраны смесь остается переобогащенная и двигатель глохнет.
#72 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Март 2010 - 13:47
[attachmentid=49343] полезная инфа по пибургу 2ЕЕ!!!. у самого была таже фигня но както само и прошло а причиной может быть от датчика температуры во впускном коллекторе до грязи в контактах. почитай этот мануал! да кстати rhs пожалуйста вставь по месту это приложение чтоб в дальнейшем его могли найти, я позже его удалю (нехватка места)
Сообщение отредактировал FOX07: 18 Март 2010 - 13:49
#73 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Март 2010 - 16:21
Книжечки по асконе собираю тут. Пока не много, но что есть.
ася 265\424\984
#74 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Март 2010 - 01:18
Цитата(anki @ 18.3.2010, 10:18) Просмотр сообщения
Чисто теоретически:
Ок, спасибо за такой подробный ответ, буду разбираться на днях, а если чё не пойму, сразу напишу wink.gif
#75 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:59
Свершилась подобная проблема. У меня Аскона 13s. Завожу на подсосе -работает, как только его убираешь - двигатель глохнет. попробовал ехать на подсосе - двигатель прогрелся до 70, убрал подсос - всё, накатом едешь или на тормоз жмешь - глохнет. Если завести и держать обороты 2000 и более, то норм работает, из выхлопной ничего не летит. Бензонасос от омеги 2.0, так что бензина хватает, качает нормально. Что делать?
#76 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 18:24
Какой карбюратор?
При нажатии на тормоз до упора троить не начинает? Педаль тормоза жестче не стала?
#77 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 23:54
Эта проблема летом была, с вакуумника слетела трубка (там на соплях все было оказывается). Вот сегодня прогрелся на подсосе, и поехал как ни в чем не бывало. Только вот эконометр показывает максимум все время, и дергается на разгоне. Вообще не понимаю что такое может быть(((
#78 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:04
карбюратор варка2
#79 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:53
Цитата(vpic @ 10.11.2010, 0:04) Просмотр сообщения
карбюратор варка2
попробуй мембрану ускорительного насоса посмотри....чуть поотгибай края
#80 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:56
карбюратор варка2
ася 265\424\984
