Op-com Demo, Opel Tech2, Ab-com
Сообщений в теме: 183
#81 Fluke_BY
Fluke_BY
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: ОМЕГА 94 г.в. X25XE + ГБО
Отправлено 25 Февраль 2009 - 19:52
Цитата(leshiy @ 25.2.2009, 10:32) Просмотр сообщения
Fluke_BY, по порядку. после запуска диагностики пишет нет ответу ЭБУ не могу инизиализировать ЭБУ подождите 2 секунда и опять повтор. у меня штекер а он при попытках прочитать что либо постоянно пытается связаться с ЭБУ. скорости 10400 у меня нет. Надо искать драйвер для этого дела. Но на проверках всего кроме двигателя скорость выставляется 9600. Ну с юсб все понятно там все штатное. А ком порт пробовал через плату и на стационарном штатный ком лпт порт.
Аб-ком не позволяет сохранять настройки работает только кнопка применить. А при попытке нажать кнопку сохранить конфиг, ругается что сохранить не возможно и вылетает.
Пока забудьте про юсб разберитесь с ком адаптером, если все заработает потом будете мучить юсб.
Вы уверены, что в вашем штекер адаптера работает контакт 7 для диагностики двигла?.
Нужно пробывать только на штатном ком порте др варианты не подойдут Что у вас за адаптер?. Дайте мыло.
Цитата(vaucher @ 25.2.2009, 19:17) Просмотр сообщения
Кто нибудь пробовал подключать 12 pin вместо 7, и считывать ошибки подушек безопасности?
Я пробовал все читает
#82 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 26 Февраль 2009 - 00:15
Ошибки стирает?
#83 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 26 Февраль 2009 - 09:08
Privet,
Y AB-OM net normalnyx(rabocix) obolocek na AIRBAGS.
Nado iskat OP-COM , konecno NEDEMO
#84 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 26 Февраль 2009 - 09:58
Fluke_BY, а как проверить что у меня 7 контакт работает? Имеется ввиду на диагностическом разъеме? Ну техом2 читается же. Он только подушки не видит, но это был обрыв в проводке уже устранен.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#85 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 26 Февраль 2009 - 10:39
У меня получается что, что бы я не пытался проверять двигатель аэрбеги иммо аб-ком и об-ком все равно пытаются инициализировать ЭКУ. Не зависимо от пина. Так и должно быть?
#86 rumyn_51
rumyn_51
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel-astra
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:57
у меня х16 SZR , астра-караван - 2000, k-line адаптер, программа ОРС СОМ, на адаптере 4 провода, к, L, масса и +12 в, на разъёме контакты на 3,4,5,6,7,12,16. вопрос: КУДА и ЧТО ВТЫКАТЬ?????
#87 Fluke_BY
Fluke_BY
  • Cообщений: 47
Отправлено 28 Февраль 2009 - 09:09
Это все хорошо меня интересует как вы адаптер подключает, распишите подробно, как питание реализовано, что да как. На адаптере промеряйте напряжение на контакте 7 просто в подключенном адаптере и когда на него запрос идет.
#88 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 02 Март 2009 - 09:03
2vaucher: y menia est UNISCAN, pravda, onrabotaet tolko na DOS-e.
Ishcu soft na PEGEOUT ot 2000goda (Krome PegeotPLanet).
#89 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 08 Март 2009 - 10:21
А что не написал что он работает с двумя ком портами и со своим легко-спаиваемым адаптером?
А то сейчас народ начнёт парицо с этой прогой...
Тут хорошо когда на PC есть два ком порта и машина под окном ))
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
#90 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 12 Март 2009 - 10:18
rumyn_51, Да ладно тебе. Просто уже много раз говорили. +12 на 16 контакт, 4,5 масса. Л линию не нужно. А К линия на диагностические пины. вроде как 7-двигатель 12 - аэрбег и клима. Ну а остальное ты в оп коме посмотришь.
Кстати 6 вроде не используется
#91 OLDMICHAEL
OLDMICHAEL
Отправлено 31 Март 2009 - 20:24
OP-com 080114RUS с активатором(для программы, не для перешивки)
Прикрепленные файлы
#92 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 04 Апрель 2009 - 00:39
сегодня на работе спаяли k-line адаптер masterkit....
все заработало с первого раза, хорошо что есть форум где можно уточнить некоторые моменты ar.gif
в общем из всех прог понравилась AB-COM
Все считала, все на понятном языке(в некоторых прогах тарабарщина)
извиняюсь если не туда, нашел только одну ошибку в памяти
P0140 Не найдено
( 0 ) O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
что бы это могло значить?
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#93 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 04 Апрель 2009 - 01:00
погуглил....
все что нашел Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2
просто думал поясните новичку, ну или ссылку кинете
честное пионерское сам искал ничего не понял
пс а где то вот так пишет Не работает цепь подогрева датчика кислорода
пс2 а кто нить zafira B дигностил?
Сообщение отредактировал _GTi_: 04 Апрель 2009 - 09:36
#94 mgts
mgts
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 06 Апрель 2009 - 12:34
Собрался купить Opel Tech2 на USB, прочитал всю ветку но так и не нашёл ответа, программа его видит или нет? продавцы говорят что там стоит преобразователь usb-com, но логически я не могу понять если в ПК шнур тычется по USB, а програма заточенна под COM, как они находят то друг друга?
У кого есть сей девайс отпишите как работает и если были траблы как лечились, купил бы OP-COM но на мою старушку даже Tech2 много rolleyes.gif
Если не затруднит поподробней.
#95 x-george
x-george
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OOA`87 20SE АКПП была. Opel Zafira 06 Z18XER нынче
Отправлено 06 Апрель 2009 - 17:12
Цитата(mgts @ 6.4.2009, 14:03) Просмотр сообщения
... но логически я не могу понять если в ПК шнур тычется по USB, а програма заточенна под COM, как они находят то друг друга? ....
Логически это выглядит так. Вставляешь в ЮСБ разъем шнур, Windows говорит "Обнаружено новое устройство, дай драйвера",даешь драйвера и после их установки в диспетчере устройств (Мой компьютер правой кнопкой мыши выбираешь "Управление" и в открывшемся окне "Диспетчер устройств") в разделе "Порты (COM и LPT)" появляется дополнительный COM порт. Программу желающую Ком-порт адресуешь на него,соответственно она обращается к нему как к ком-порту,а Виндовс ориентируясь на инструкции прописанные в драйвере шнурка отправляет данные на разъем ЮСБ, в который Вы подключили шнур. Обратный поток идет по тому же принципу.На юсб поступают данные,Виндовс ориентируясь на драйвер объявляет что на КОМ-порт поступили данные,и программа их перехватывает и соответственно обрабатывает
#96 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 Апрель 2009 - 21:52
а возможно ли центральный замок подиагностить, кл адаптер имеется?
#97 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 16 Апрель 2009 - 07:39
Ребята подскажите. Спаял NM9213. Работает с ABCOM, Opel com, Opel Tech2, а вот OBDTOOL не хочет... Пишет что не может найти адаптер... Что может быть?
#98 fon
fon
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: ООБ z22xe.2001г.в.седан.мкпп...
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:37
у меня с опелем тоже не работала,с мицубиси влет...(пишу не работала потому что гомосеки разбили окно и сп...ли и ноут и адаптер,оставил в машине на 10 минут.так что я опять без диагностики at.gif )
#99 igorunm
igorunm
  • Автомобиль: VolksWagen T4
Отправлено 16 Апрель 2009 - 18:13
Всем доброго времени суток! Сегодня попробовал продиагностировать Омегу 97 г..L линию вставил в 7 гнездо, прога показала коннект... Но, при попытке диагностики двигателя Opel Tech2 выдаёт следующее(модель двигателя и год выбрал правельные):
Init Time:101 ms
Found store Errorcodes !
165 Exists
Unknown ErrorCode
57 Invalid
Unknown ErrorCode
Что это за коды? в расшифровках не нашёл(. Может попробовать ABCom?
#100 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 17 Апрель 2009 - 05:47
Init Time:101 ms
165 Exists
Unknown ErrorCode
57 Invalid
Unknown ErrorCode
У меня так же выдал TECH2, OPCOM и ABCOM ничего такого не вывели. Думаю глюк программы.
