Фильтр салона/печки.
Сообщений в теме: 150
#1 заблудший_StyX_*
заблудший_StyX_*
Отправлено 19 Февраль 2007 - 15:14
Подскажите,пожалуйста,как поменять фильтр воздуха,который подается из печки в салон?Где он вообще находится? blink.gif
Заранее спасибо!
#2 RoMaRiO
RoMaRiO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 19 Февраль 2007 - 18:13
Заранее спасибо!
Снятие установка перчаточного ящика!!!Он там!
Майку к своим трусам, ты выбераешь сам!!
#3 заблудший_ichernov_*
Отправлено 21 Февраль 2007 - 19:18
сколько стоит данная работа в сервисе?
как часто его нужно менять?
#4 заблудший_=_opel_=(G)_*
Отправлено 09 Март 2007 - 14:33
Это настолько просто, что зря выкинешь, рублей 300 в сервисе, перчаточный ящик, возле радиаторной печки 3 помойму защелки, их снимаешь, и там увидешь фильт, колгда будешь снимать посмотри как он стоял, запомни и с этим фильтром иди в запчасти опель, а там уже на свое усмотрение покупавешь либо оригинал, либо более дешевй, но самый дешевый лучше не брать, брать лучше хороший, чтоб не менять его каждый раз, с углем лучший, и защиты больше, я так думаю. и в принципе годик можешь проездить на нем.
#5 Vadik011
Vadik011
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: astra G. astra j
Отправлено 13 Февраль 2008 - 09:08
Кто нибудь менял вообще эту вещь, и на forever.gif какой пробег расчитан???? Как поменять??? forever.gif
Изображение[font=Palatino Linotype][size=4]
#6 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 13 Февраль 2008 - 09:15
Ващет расчитан на 20 тык. пробега
Как на Омеге поменять могу рассказать на астре не в курсах
#7 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G x16xel
Отправлено 13 Февраль 2008 - 09:28
Вытаскиваешь бардачек и внутри слева ищишь пласмаску продолговатой формы прикрученную на винтиках, откручиваешь ее и за ней будит полость где стоит фильтр.
#8 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 13 Февраль 2008 - 10:20
Уточню.
Продолговатая вертикальная крышка может быть на металлических защелках-скобках. С ними аккуратнее, они очень любят отстреливать и теряться. И три штуки.
Фильтры бывают двух типов прямоугольный и какой-то хитрозавернутый (правда у меня в руках был только прямоугольный).
Вся процедура замены - минут 15, если с перекуром и неспеша.
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#9 Славка
Славка
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 z16se
Отправлено 13 Февраль 2008 - 17:12
Значит так:
- Откручиваем бардачёк - 3 винта TorX снизу при закрытой крышке и 3 таких же при открытой
- Аккуратно вытягиваем немного бардачёк и рассоединяем разъём питания лампы подсветки бардачка (находится с левой стороны)
- Видим прямо "бочку". Слева от бочки замечаем вертикальную крышку на 3х винтах с головками под ключ 5,5 (ну нашли же где-то такие ). Откручиваем их и снимаем крышку (на паре защёлок остается держаться)
- Получаем доступ к отсеку с фильтром. Хватаем фильтр за торец и вынимаем его. Будет упираться в "бочку", придется гнуть/ломать и продолжать выдёргивать :kult:
- Вставляем новый фильтр, соблюдая, на всякий случай, направление ветра (обычно бывает отмечено на торце нового фильтра). Придется также гнуть/ломать и запихивать :x
- Собираем все причендалы
Фильтр в наших условиях нужно менять минимум раз в год. Загаженный фильтр сильно влияет на запотевание стекол. Но фильтр не панацея - VooDooM и Астранавт правильно говорят - летом кондей, в среднее время - кондей+печка (комфортный режим), зимой - печка и чуть опустить стекло.
2. Фильтры бывают квадратные (система вентиляции Behr) и прямоугольные (система вентиляции Delphi). Определить можно по самому фильтру - на нем есть каталожный номер, да и вид подскажет, и по номеру на корпусе вентилятора.
3. Фильтры есть обычные (350-500 р.), есть угольные (700-950 р.). Угольные лучше на порядок –
выхлопы от Икарусов практически не ощущаются
#10 Vadik011
Vadik011
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Февраль 2008 - 17:39
[quote name='Славка' date='13.2.2008, 17:25' post='262604']
Значит так:
[/quot
#11 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G (sport) 2000 1.6 16v
Отправлено 06 Апрель 2008 - 20:05
Cпасибо, дружище! наболевшая тема!
...а я то думал, что это как то из под капота меняется...
#12 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:41
Ну вот, раскрутил я всё, продолговатую пласмасску на 3-х болтах раскрутил, вынул старый фильтр и целый ворох сухих листьев, но!! Новый фильтр совсем не получается вставить ровно!!!
Еу и так я его и сяк и в хвост и в гриву... мнётся, гнётся и не входит....
при этом он из прямоугольного превратился во что- то напоминающее замкнутый контур буквы "М"...
#13 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:47
Во, блин! Не знал никада что на астрах такой гемор сменить салонный фильтр.
На Омежках за 15 минут можно на 15 машинах поменять, если особо не торопиться...
#14 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Апрель 2008 - 10:00
#15 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Апрель 2008 - 10:12
КСТАААТИ, прилось поменять купленный ранее фильтр...
вот как выглядел старый и новый фильтр
...старый тоже кто-то до меня тоже запарился ровно поставить - во какую форму он может принять! ph34r.gif
#16 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Апрель 2008 - 21:09
там две разные системы - Behr и Delphi, соответственно и размеры фильтров разные, а еще они не квадратные, как может показаться, а прямоугольные, т.е. может просто повернуть надо было. На Behr на крышке фильра защелки, на Delphi - винты. Посмотреть ситему под вещевым ящичком под регуляторами отопителя - снимешь и увидишь наклейку на отопителе.
BMW X5 3.0d 2006
#17 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 30 Апрель 2008 - 18:28
Они различаются на машины с кондеем и без
ПРОДАЛ АСТРУ
#18 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 30 Апрель 2008 - 19:05
"Они" - это кто?
Сообщение отредактировал Shturmovik: 30 Апрель 2008 - 19:05
#19 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
Отправлено 30 Апрель 2008 - 19:41
Цитата(Shturmovik @ 30.4.2008, 19:05)
"Они" - это кто?
Тема про фильтр
ПРОДАЛ АСТРУ
#20 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Май 2008 - 14:19
Не, ну, парни, я про это вам и говорю!
Сначала купил "квадратный" - сравнил со старым - не то!
потом обменял его в том же магазине на прямоугольный поменьше (у меня крышка на болтах и кондей есть) с ранее снятым фильтром по всем размерам полностью совпадает! НО! его не удаётся ровненько так вставить!!! aq.gif
