Защита картера
Сообщений в теме: 258
#241 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 20 Август 2012 - 00:21
Цитата(votia3 @ 17.8.2012, 22:18) Просмотр сообщения
От предыдущего хозяина мне досталась защита картера которая спереди крепилась к балке двумя Г - образными болтами на М-10. Концы этих болтов торчали вниз примерно 30 мм. После езды по плохим полевым дорогам глиняная подушка забилась между защитой и картером и один из болтов был сорван и утерян. Возникла проблема как крепить защиту спереди. Сначала было изготовлено Г-образное крепление путём загибания болта на М-10. Но при затягивании гайки крепление вываливалось из шестигранного отверстия и закрепить лист защиты никак не удавалось. "Хитрых" гаек у меня не было и не было времени, чтобы заказать их через интернет. Поэтому пошёл другим путём. Может это кому нибудь и пригодится.
Я конечно понимаю, что на безрыбье и рак рыба, но....
Данный способ фиксации защиты считаю приемлемым исключительно в полевых условиях (чтобы только доехать до гаража). Установкой дополнительной гайки для фиксации винта вы отобрали ещё 0,5см от и так невеликого дорожного просвета нашей машинки. Также вызывает сомнение надёжность фиксации сточенного винта в шестигранном отверстии.
А насчёт "хитрых" гаек, то достаточно было доехать до любого строительного рынка (магазина), где есть отдел с крепежом и купить там подходящие по размеру гайки-заклёпки и болты к ним
Сообщение отредактировал @lien: 20 Август 2012 - 00:25
#242 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 21 Август 2012 - 18:39
5 мм сьеденного просвета компенсируются надёжностью крепления защиты данным способом. Уже успел проверить на практике - крепление надёжно. Прежде чем это сделать я побывал в наших строительных и хозяйственных магазинах, вердикт: нет там ни хрена этих гаек и болтов.
#243 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Август 2012 - 11:12
votia3, крепление даст в случае чего (т-т-т через левое плечо) защите отсоединиться от подрамника для того, чтоб движок с коробкой ушли под подрамник, а не в салон?
#244 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 22 Август 2012 - 20:45
Вот поэтому головки моих болтов заточены с таким расчётом на "такой случай" с возможностью выпасть из балки.
#245 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 23 Август 2012 - 00:48
votia3, а вы не лукавите? Головки ваших болтов сделаны с одним единственным расчетом: чтобы при установке прошли в прямоугольное отверстие и при этом не выпали бы из шестигранного.
Повторюсь: в целом решение не плохое и заслуживает внимания, но как временное.... Лично я всё-таки заказал бы "хитрые" гайки и болты, и при случае поменял
(мнение сугубо личное, и на истину в последней инстанции не претендующее)
#246 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 25 Август 2012 - 05:33
Вот поэтому я использовал винты с конусной головкой, а не болты.
#247 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 19:07
Цитата(pipitas @ 25.10.2007, 5:26) Просмотр сообщения
защита картера - развод на бабки
Родная стальная отстояла 4 года с двумя правками (хочется почувствовать себя мини-внедорожником хоть иногда). Сегодня увязался за Патриотом и Ланд Круйзером по мерзлой грязи - разворачивался в обратную сторону вместе с ними. Результат - обрыв крепления троса ручника у правого заднего и замятая защита. В понедельник поеду ставить новую - только стальную - на три-четыре года хватит, а карбоновая иногда горит - реальный случай был в Капитал Авто Кудрово с Зафирой, пришедшей на ТО.
#248 meriva876
meriva876
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:10
Цитата(suzundim @ 27.4.2012, 7:37) Просмотр сообщения
у нас дороги - направления, до меривы была примаси - два раза поддон правил - потом защиту поставил. после покупки меривы - увидел алюминиевый картер - сразу поставил защиту. только я не покупал родную, я проще - купил в магазине от ваз 2108 за 540 р - передние дырки подходят [attachmentid=89051][attachmentid=89050] а задние ласты отрезал и просверлил необходимые технологические отверстия. задние крепления пришлоси на втулках в 3 см. делать.[attachmentid=89049]
если кому надо подробнее - сделю снимки фотоаппаратом а не телефоном
можно поподробнее?
Сообщение отредактировал meriva876: 10 Декабрь 2012 - 00:14
#249 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Июнь 2013 - 14:32
Уважаемые МериваАводы !!
Хочу еще раз обратить внимание тех , у кого стоит не "родная" защита.
Вчера был на очередном ТО(замена масла и прочего) при снятии защиты опять попутали болты aq.gif
И самое что интересное , что я сидел в ремзоне на стуле , дядька перед установкой спросил какой куда крутить.
Выяснилось что "попутали" , когда уехал от сервиса на 1 км , то есть виноват от части сам.
В итоге : поругался с мастером-приемщиком .Тот дескать когда выгонял ни чего не заметил.
Дал ему ключ , тот стал загонять снова на подъемник .На первой передаче со стороны рык был как у тигра . Мастер сделал вид , что ничего не произошло.
Загнали,подняли, пальцем под защитой сзади пошарили.
Вердикт слесаря: Вы уж извините . Отвлекся и перепутал !!!
#250 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 12 Июнь 2013 - 18:31
УРФИНДЖУС,
А чем грозит перепутанные болты? Менял сегодня ГРМ и до кучи защиту установили, не штатную. Такое ощущение, что на первой тоже рычит как то громко.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#251 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:46
Цитата(selar @ 12.6.2013, 19:31) Просмотр сообщения
УРФИНДЖУС,
Только звуками, которые идут из-под капота при трогании с места. Звуки возникают при трении защиты (касании) о двигатель. Ездить можно, но раздражает.
#252 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:52
УРФИНДЖУС,
Ну чтобы прям катастрофически вредило не скажу , но звук мерзкий и какой-то для меня напрягающий .
Тем более , что бесит всегда то . что спросят какие куда и сделают все наоборот. aq.gif
В Вашем случае надо забраться на подъемник и пальцем снизу попробовать длину правого заднего
#253 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:43
Так, ясно. А если , торчит то ,что с ним делать? Куда переставлять.
P.S. Защита не оригинальная.
#254 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Июнь 2013 - 21:42
Я извиняюсь, как углеволокно может гореть? Может плавится только дешевое связующее - несоответствующая эпоксидка.
Но те защиты из углепластика что я видел были потертыми, измученными, но не горелыми. ph34r.gif
Основная проблема в стуке в левом креплении по направлению движения, я недавно поменял рулевую рейку, защиту поставили, но начались непонятные стуки.
Оказалось закладную гайку-планку с резьбой не правильно соориентировали, и опора двигателя била по ней. Я поставил эту гайку-планку правильно, но все равно било, оказалось задняя опора уже прохудилась в резинке и имеет серьезный люфт. Буду покупать новую опору - 08 46 034.
#255 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:34
Если смотреть снизу из под поднятой машины , то правой рукой правый задний болтик смотреть.
У меня так прикручивается : длинные спереди , а короткие сзади .
#256 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 Июнь 2013 - 17:42
Я отрезал болгаркой от зажатого в тисках болта примерно 8-9 мм. Длина резьбовой части должна получиться не более 16-17 мм. Только это должен быть левый(!) задний болт по ходу движения.
Сообщение отредактировал UMNIK: 14 Июнь 2013 - 17:44
#257 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:08
+1
Именно левый задний по ходу движения (под ногами водителя получается).
К коробке передач прикручена пластина, на которой остаются отметины от болта защиты.
Я на своем авто подрезал болт, и "трески при разгоне" пропали.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#258 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:15
Проблема с рыками решилась. Криворукие мастера установили неправильно ремень ГРМ. Ремень поправили проблема ушла. Защита стоит правильно. Проблема исчерпана.
#259 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 01 Август 2018 - 16:07
Добрый день, коллеги ! подскажите, пожалуйста, каталожные номера, если такие существуют, болтов для крепления защиты картера. После сегодняшней замены масла мастера потеряли один передний болт слева, теперь защита стала дребезжать.
Отобразил случившееся на схеме, требуется данная гайка М10 (№10) + винт M10*20 (№8) ?
Скрытый текст
Есть ещё вот такой артикул болта, стоит дешевле -
Скрытый текст
Сообщение отредактировал bogorod: 01 Август 2018 - 17:19
