Нужна помощь по электрике.
Сообщений в теме: 244
#161 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 12 Май 2012 - 22:16
Цитата(Mr.CAHEK @ 10.5.2012, 23:15) Просмотр сообщения
Случилась такая беда- перестали работать ПТФ и зад и перед. Предохранители,реле и лампы проверил,при нажатие на кнопку задних лампа на приборке загорается,но сама фара нет,а при нажатие на кнопку передних ни лампа на приборке не сами туманки не горят.
а сам блок управления наружным освещением(это тот где описанные Вами кнопки стоят) проверяли? если нет советую проверить...
Цитата(Larry @ 1.5.2012, 9:52) Просмотр сообщения
добрый день
недавно стал владельцем замечательной машины opel gtc 2008г и сразу же возникла проблема не открывается пятая дверь
когда ставишь на сигнализацию слышно движение в двери две другие двери водительская и пассажирская и открываются и закрываются отлично
может предохранитель или кто сталкивался с такой проблемой
а может я чего не знаю на лексусе есть блокировка богажника может и тут что то в этом роде
#162 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 13 Май 2012 - 16:38
хотел...но не как не могу его снять. Сегодня опять попробую,боюсь сломать.
#163 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 13 Май 2012 - 19:10
Снял блок управления,вроде все в норме... Да и релюхи щелкают. Посмотрел по схеме,там же еще мультитаймер с ними завязан,может в нем причина?
#164 vanea
vanea
  • Автомобиль: opel asta g
Отправлено 14 Май 2012 - 11:27
друзья уже в третий раз за неделю генератор умирает (диодный мост)
opel astra g 1.7dti ISUZU
#165 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 14 Май 2012 - 11:50
Вариант, скорее всего стоит проверить его, это надо к электрикам у кого осцилограф есть ...
массу проверьте, скорее всего пропадает... мост диодный как проверяли на предмет кончины?
#166 vanea
vanea
Отправлено 14 Май 2012 - 12:02
згорят 2 диода
Сообщение отредактировал vanea: 14 Май 2012 - 12:09
#167 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 14 Май 2012 - 12:09
vanea, купите новый диодный мост, а лучше генератор и перед установкой проверьте провода и натяжитель ремня...наверное дождитесь ответа Егрория68 у него машинка такая же может еще что присовтует...
#168 vanea
vanea
Отправлено 14 Май 2012 - 12:14
Я купил новый диодный мост и ту же проблему в течение двух дней
Сообщение отредактировал vanea: 14 Май 2012 - 12:57
#169 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 20 Май 2012 - 15:02
vanea, копайте проводку иначе на диодных мостах себе разорение приобретете...проводку копайте... Изображение
#170 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Май 2012 - 19:17
Цитата(vanea @ 14.5.2012, 12:02) Просмотр сообщения
згорят 2 диода
Если горят одни и те же диоды, скорее всего проблема в обмотках гены, на которых они висят. Если разные-перегруз или плохой контакт массы. Все соединения надо зачистить, в том числе и внутри гены. И поездить с индикатором напряжения, последить за напругой и проседанием под нагрузкой. Особенно при вкл кондея.
Я пользую такой.
[attachmentid=89961]
Не мешай машине работать...
#171 Рафаэль
Рафаэль
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 27 Май 2012 - 23:46
Люди помогите пожалуйста! проблема такая при включении зажигания включаются вентиляторы охлаждения, мотор не заводится и вообще не горит значек имобилайзера на панели!
#172 Крашер
Отправлено 28 Май 2012 - 00:04
Что значит "Не горит значёк иммобилайзера на панели"? blink.gif У нас такового нет.
Если при включении зажигания оба вентилятора (и охлаждения радиатора и вентилятор кондиционера) - начинают СРАЗУ крутиться, значит у Вас проблема с датчиком на расширителе кондиционера. /или как его ещё там называют.../
Да и вообще, впишите в свой профиль модель двигателя... Так проще будет понимать, о какой машине и о чём именно идёт речь.
#173 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2012 - 09:16
Рафаэль,
Предварительно это может означать то, что блок управления вентиляторами не видит информации с блока управления двигателем. Приборка тоже. Делайте выводы и ищите причину.
#174 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 20 Август 2012 - 21:49
Здравствуйте!!!! не знал куда написать,вообщем решил тут спросить. У меня возникла следующая проблеммка,не горит индикация включённой передачи,т.е лампочка которая зажигаеться рядом с соответствующей буковкой P-R-N-D-3-2-1. причём с выключенным внешним освещениев всё ок,горит как надо но стоит включить хотя бы габариты как эта лампочка гаснет. Кто знает,подскажите плиз. Заранее всем откликнувшимся огромное СПАСИБО.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#175 Крашер
Отправлено 21 Август 2012 - 10:10
zaurishe, а, крутилочку под выключателем габаритов пробовали покрутить?
#176 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 21 Август 2012 - 15:43
Пробывал, там буквы сами горят нормально, исчезает лишь точка рядом с буквами.
#177 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 23 Август 2012 - 14:57
Решение найдено,неисправен сам индикатор,подключил с другой машины всё работает а с моим не работает. Теперь жду командировки в грузию,там этого добра полно)))
#178 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:39
Кто сталкивался??? Постоянно горит лампа АКБ, акумыч новый, зарядка норм. зимой в любой мороз с полоборота заводится, предыдущий хозяин искал не нашел ремень генератора менял не помогло. Что может так коротить, и из-за каких проводов это может быть??))
#179 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:50
Может коротыш в проводке или разъеме панели. Или в гене. Снять разъем от панели к гене(тот что на генераторе). Если погаснет, значит гена. Если нет-проводка или панель.
#180 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 05:47
ОК. попоробую
