Нужна помощь по электрике.
Сообщений в теме: 244
#121 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:46
Цитата(PRADO @ 11.10.2011, 20:29) Просмотр сообщения
2. Вы об этой накладке? [attachmentid=79809] (тянуть нужно как я понимаю четко на себя)
Да, именно под этой накладкой разьём на зеркало. Тянуть перпендикулярно плоскости двери. Сама накладка на трёх пластиковых пистонах-защёлках. Могут и обломаться. /у меня уже давно на двух держатся/. В принципе - стоят они копейки. Главное - при случае не забыть их прикупить, "на всякий случай". Кстати, обшивка двери тоже на таких-же защёлках. Да и вообще, - салон / пластиковые панели - весь салон Астры на этих клипсах.
3. Разъем буду смотреть, но динамики работают
Значит, не в этом разьёме проблема. Но, "передёрнуть" не лишне.
4. Во тут мне кажется Вы как раз правы... что то где то забыли подцепить/соединить
Уже ближе... Но, ещё могли сами "сервомоторчики" подзакиснуть. У меня на старенькой эФ-ке, если регулировки не работают, я, тупо, нажимая кнопку "доввернуть влево" давлю на само зеркало в левый край. Так-же и вправо-вверх-вниз.... Несколько манипуляций-прожимов /иногда и через храповик продавливаю/ - после этого на полгода забываю об этой проблеме.
#122 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 23:00
Сами зеркала вроде нештатные. Может они без электропривода
#123 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 22:44
сам поначалу так подумал, потом взял фонарик, отогнул само зеркало на максимальный угол, чтобы зазор между зеркалом и пластиковым корпусом был как можно больше и увидел провода.
снял накладку[attachmentid=79996](кстати так называемые "клипсы" все остались целы), под ней все соединено как положено... думаю что же дальше.. решил посмотреть саму кнопку регулировки, снял, стал проверять тестером.. уж не знаю правильно или нет я делал, но сколько не крутил и не нажимал так и не нашел ни одного рабочего положения. вобщем, надеюсь, осталось дело за малым - найти новую кнопку))
#124 Freder
Freder
  • Автомобиль: Опель Астра G 2.0 DI
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 18:01
У меня Астра 1999 г.2.0 DI
Кто знает что такое.На панели горит ,аккамулятор,то есть неидёт зарядка от генератора,и неработает гидрач.Видно что ремень все ролики вращает и генератор,но немного побалтывается.Что может быть????? ak.gif
#125 Крашер
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 23:43
Ролик натяжителя и сам ремень давно меняли?
#126 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:51
Сегодня с трудом завелся. Оказался почти разряженный аккумулятор. Замерил напряжение сети. Без потребителей 13,8, с потребителями (свет+печка) 12,8. Повышение оборотов картину не меняет. Как я понял гена помирает. Что такое может с ним быть? щетки?
#127 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:22
Может быть банально плохой контакт на пути от генератора к аккумулятору, как по массе так и по плюсу. Для начала почисть все контакты, особенно в районе выводов аккумулятора, массу около стартера, выход гены. Померей напряжение непосредственно на самом выходе генератора. Если лампочка на панели не подмигивает, то вероятнее всего или контакты, или один из силовых диодов генератора.
#128 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:46
Совершенно верно, только ещё, могла "накрыться" сама "таблетка" - реле-регулятор.
И, в моей практике были случаи, когда и лампочка-пиктограмма "АКБ" на приборке молчала, и машина работала, а аккумулятор - разряжался. Проблема решалась исключительно скурпулёзной проверкой-перетряхиванием, прозвонкой-зачисткой контактов ДВУХ основных проводов. Силового - от генератора к аккумулятору и слаботочного, идущего на приборку.
Да, ещё не мешает проверить "массу" именно к генератору.
#129 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:21
лампочка не горит и не пытается мигать. На выходных полезу поверять провода. И если не поможет попробую разобрать гену. Как проверить таблетку? Диоды вроде как знаю как проверить, но может они как то особенно проверяются?
#130 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:24
Вряд ли это регулятор. Если он сгорел, то напряжения вообще не должно быть, хотя из за остаточной намагниченньсти якоря, без нагрузки может быть. Проверить можно, используя регулируемый блок питания. В зависимости от модели подключение может быть разное, в любом случае к щеткам надо подключить лампочку, например от поворотника. Ну а + и - подключить так же, как в генераторе подключены. При подаче напряжения 12В, лампочка должна гореть. Далее при увеличении напруги(прим.14-15В), должна происходить отсечка, и лампочка гаснет. Хотя в современных "продвинутых" генераторах такой способ может не пройти. Регулятор в них включается при появлении импульсного напряжения на "средней точке" диодов. А в генераторе нет доп диодов для обмотки возбуждения. Например вот в этом регуляторе так
[attachmentid=81147]
Не мешай машине работать...
#131 Крашер
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:46
В идеале - таблетка проверяется на стенде. А, диоды выпрямителя - надо снимать плату выпрямителя с генератора (отсоединив её от обмоток, так кажется, 6 проводов) и, глядя на схему прозванивать их.
Я в своё время на эФ-ке руководствовался вот такой схемой: Изображение
У Вас в мосту может быть не 9 а 11 диодов - 8 силовых и 3 доп. Схемку легко найти в и-нете.
Да, скорее всего силовые - не диоды а мощные стабилитроны. И, "прозванивать" их лучше с помощью лампы-контрольки.
#132 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:24
сегодня провел визуальный осмотр гены, к нему подходят всего 2 провода, + силовой и проводок к лампе в приборке. Массы не нашел. 0_о Где ее искать?
#133 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 14:44
Масса - есть корпус. Масса внутри - болтики и гаечки которые имеют свойство откручиваться.
#134 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 20:55
Весь день провозился с генератором. Оказалось что одно из контактных колец ротора тоньше 2го гдето на 1мм и все в зазубринах, черное. Щетка тоже короче другой на 3 мм. Щетки непоменял, так как небыло в магазинай в наличии. Контакты зачистил, заменил подшипники. Собрал. В этоге, на холостых без нагрузки 14,5-14,6в. Свет+ПТФ 14,2. При полоной нагрузке (свет, птф, печка, обогрев стекла, подогрев сидения, кондер) 13,8в. Пациент ожил?
#135 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 21:02
ожил. но не на долго. если кольца не меняли - скоро опять кранты щёткам наступят. кольца должны быть идеально гладкие. отполированные. az.gif
#136 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 22:12
Ну тут вот какое дело мужики столкнулся с тем же, но вот беда после замены реле регулятора напряжения зарядка не появилась, стал рыть интернет и нашел у соседей вот такую тему (http://www.astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=33112) завтра буду проверять может кому еще пригодится
Да и еще момент не греши сразу на все моменты стартера я свой генераторщику отволок тот сказал с геной все норм и прихорошил его немного проверил контакты, диоды , обмотки...
#137 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
тема мягко говоря - бестолковая (по вашей ссылке). при дохлом диоде на панели при включении зажигания индикатор "акб" гореть НЕ БУДЕТ (а ОБЯЗАН). az.gif
#138 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 22:17
Цитата(Вовка-сан @ 12.11.2011, 21:14) Просмотр сообщения
ну я пока ничего утверждать не берусь завтра проверю и отпишусь чего как...
у вас при включении зажигания индикатор "акб" на панели загорается ? на тонком проводке на генераторе при этом +12 вольт появляется ? не тратьте напрасно время на снятие панели приборов. az.gif а вот если не загорается - тогда случай ваш.
#139 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 14:38
проверили акб и генератор решили проще поменять гену и не мучить никому ни мозг ни время терять не будем по результату будем писать
#140 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 19:32
Так вот к вопросу о массе, сегодня нашел у себя 1 Вольт! А именно, купил себе классную приблуду, цифровой вольтметр, суется в прикуриватель и кажет напряжение. Типа светодиодных индикаторов, только точно и в цифирках. Так вот первое "всутие" показало 13,2в при включении всего, что включается. Замер напруги на генераторе показал 14,2. Дальше дело техники. Корпус генератора/ минус аккумулятора - 1 Вольт!!! Сунул доп проводок от корпуса гены до минуса АКБ и стало везде 14,2. Дальше не пошел, ибо уже темновато было, да и не нашел куда идет минусовой провод от АКБ. Куда то в серую пластиковую гофру. Дальше где то он должен встретиться с корпусом. Кто нибудь может подсказать где??? Очень хочется привести эт дело в порядок!!!
