Топливная система двигателя.
Сообщений в теме: 197
#101 Gaidn
Gaidn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2.2 MT
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:07
Помогите у друга Zafira A двигатель 1,6
Заливает свечу 1-го цилиндра.На сервисе сказали заменить блок зажигания,заменил и свечи тоже..
Загорается датчик "Выхлопные газы" на скорости при отпущенной педали газа гаснет.
Иногда троит и глохнет на скорости.Троит ,как я понял из-за залитого 1-го цилиндра.
Что делать,что менять а то,как я понял сервисы сасут деньги...
Спасибо.
Сообщение отредактировал Gaidn: 16 Январь 2011 - 21:08
#102 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:08
Спасибо.
форсунку
#103 Gaidn
Gaidn
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:09
вы думаете это форсунка так себя ведет??
#104 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:31
Да, форсунка.
BMW X5 3.0d 2006
#105 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:20
Срочно проверить компрессию на всех цилиндрах. Все может быть гораздо хуже...
#106 Gaidn
Gaidn
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 Январь 2011 - 02:07
Хуже....проверим,но будем надеяться,что это форсунка.
Спасибо.
#107 Gaidn
Gaidn
  • Cообщений: 74
Отправлено 20 Январь 2011 - 02:13
Проверили компрессию,все в норме...переставили форсунку на другое место,теперь стало заливать все свечи,до этого только одно(первого цилиндра)
Может еще что???
#108 Gaidn
Gaidn
  • Cообщений: 74
Отправлено 22 Январь 2011 - 14:50
[quote name='Gaidn' date='20.1.2011, 2:13' post='990791']
Может еще что???
Вчера почистил дроссельную заслонку,теперь на холостых не глохнет,но только стоит дать обороты к 3000 тыс,сразу начинает троить и загорается ошибка Выхлопные газы...
Помогайте,а то сервисы только деньги высасывают,а толку ноль.
Спасибо.
#109 konwoir
konwoir
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira А 1.8 AT 2000 г.
Отправлено 16 Май 2011 - 13:23
Здравствуйте. Почему уходит бензин обратно в бак?
Opel Zafira Elegance 1.8 AT 2000
#110 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Май 2011 - 13:46
Потому-что не расходуется.
#111 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Май 2011 - 14:47
Если имеется ввиду что после того как заглушиш двигатель в топливной рампе не держится давление (топливо уходит) то причин может быть несколько:
-обратный клапан бензонасоса
-повреждение шлангов возле бензонасоса
-утечка бензина через топливные трубки (в месте стыков или повреждение самой трубки, но тогда бензин вбак не возвращается)
Где-то так. Может чего упустил...
#112 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:12
Подскажите, машина после аварии...Все починили но не заводится, бензин не поступает в рампу...Может есть где кнопка аварийная
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#113 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:52
Про какую из 2-х Зафир вопрос?
#114 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:55
ну раз написал в этой ветке, то подразумевается что про А flag.gif уже разобрались
#115 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 08 Июнь 2011 - 00:22
И что было?
#116 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 09 Июнь 2011 - 18:03
реле бензонасоса
#117 Keksherex
Keksherex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira a 2003г 1,8 АКПП пробег одному богу ведомо
Отправлено 25 Август 2011 - 15:47
по поводу заглушенной обратки, как выяснилось после снятия бака, три года без обратки ездил, тройничка этого нету там и всё тут, нареканий не было так что можно без него ездить но наверное всётаки не надо :0)
#118 Sasha75
Sasha75
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 13:58
Всем доброго времени суток. Помогите. Одним утром не завелась машина (Zafira 1999 г., 1,8 бензин).лампочка неисправности двигателя не горела. Перед пуском не жужжит насос. На диагностике проверили на компьютере. Неисправности не нашли. Спец облазил всю машину. нет давления в топливной магистрали. В конце концов залез в яму и ладонью постучал по баку. машина завелась с пол-оборота. В последствии при вынужденных поездках двигатель не запускался пока не постучишь по баку (монтировкой, черенком лопаты). Подскажите в чём причина.
#119 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:31
Варианта дума может быть два (кто знает еще дополните):
1-Ухудшился контакт в проводке бензонасоса, при посчтукивании за щет вибрации контакт появляется;
2-Механическое заедание в топливном насосе, постукивание приводит к тому что дефект устраняется и насос включается.
В любом случае придется доставать насос и смотреть (если только контакт не нарушен именно в подсоединении к баку, тогда достаточно будет приспустить и чуть наклонить бак что бы добратся к разъему).
#120 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:37
Была у меня такая проблема на Векрте А,решил просто,изъял насос из бака, (почистил фильтр)пропаял контакты, помогло, но в моём случае не на долго,насос изрядно был изношен, поставил от нашей десятки, немного переделав его( уже не помню,кажется крепление)
