Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#281 evgeenii
evgeenii
  • Автомобиль: OPEL Zafira A Y22DTR
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 23:07
Подойдут ли мне вот эти - http://www.exist.ru/...29&pid=0DC04811 или вот эти - http://www.exist.ru/...px?pid=B3600313
и датчики износа тормозов - http://www.exist.ru/...px?pid=9A3010AF
Сообщение отредактировал evgeenii: 22 Декабрь 2010 - 23:26
#282 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 08:12
Вопроса собственно 2: как определить какой сзади суппорт (Бош или Лукас) без разборки тормозов-если только снять колесо? Нужно заменить защитный щиток на задние тормоза-на elcats.ru деталь не определяется?
#283 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:41
Достаточно снять колесо и посмотреть надпись на суппорте.
Щиток № 05 46 435 по exist.
#284 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 18:07
Спасибо
#285 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 16:27
Ну вот и произвел замену. Заказали в "моем" сервисе задние колодки GM, номер не скажу-но коробку забрал, лежит в багажнике,сделаны в Индии!! - по цене оказались дешевле TRW! Правда на 50 руб, но все равно приятно smile.gif. Так вот при установке получалось, что суппорты Бошевские, т.к. выемка под колодки оказалась точно полукруглой формы, такая же форма была и у колодок. Получается, что чтоб определить производителя суппорта достаточно разглядеть форму этой выемки или не так? Кстати, у кого Лукасовский суппорт-в этой ветке писали что у их колодок выступы прямоугольной формы-значит выемки на суппорте тоже прямоугольные? И тогда искать надпись Лукас не стоит-там столько грязи. Кстати в комплекте с колодками была скоба, фиксирующая нижнюю направляющую с болтом, смазки не было. Направляющие были слегка в смазке, а вот справа наружняя колодка закисла в скобе и не терла как надо, поэтому остаток был 5мм, а вот внутренней поэтому досталась-заскрипел "скрипун", что ускорило работу по замене. Ссняв колесу удобно видно наружнюю колодку, внутреннюю можно увидеть только снизу (что очень неудобно). Поэтому кто следит визуальнро за износом, рекомендую помучиться слегка, но посмотреть и внутреннюю, так по неравномерному износу быстрее определить закисание направляющих. Кстати, на экзисте попался ремкомплект для моего суппорта Seinsa D4589-можно иметь в виду? Или выбрать более дорогие Triscan-все-таки машине 11лет-рано или поздно придется менять.У дисков износ 9,5мм, так что замену наверно совмещу.
#286 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:34
У себя менял ремкомплекты на передних и задних (Бош) суппортах здесь в сообщении 252 номера ремкомплектов. В дополнение к изложенному в этом сообщении добавлю что для смазки поршня можно использовать чистую тормозуху и на переднем суппорте поменять манжету поршня вполне возможно (предварительно нужно чуть-чуть его растянуть и пока оно не вернулось к своему прежнему размеру собирать).
Цена не главное, главное качество. (что бы два раза не лазить) По качеству установленных ремкомплектов пока могу сказать что 3 месяца отходили, недавно менял тормозные диски-так что посмотрел). Удачи в ремонте. flag.gif
#287 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 07:00
спасибо, добавлю ссылку в избранное. Только вопрос-Травиковские запчасти по всем позициям 100% совпадают? ну без учета праворульного исполнения?
#288 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 17:58
Опелевские запчасти почти все подходят, кроме тех которые для правого руля. Травик это тот же Опель Зафира А. Запчасти то заказываю по каталогу Опель.
#289 Igor-Fire
Igor-Fire
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 20:12
При нажатии педали тормоза автомобиль тормозит хорошо, но когда происходит его остановка почти полностью слышна вибрация в педали и издается какой-то звук (трещения). Если на педаль в это время нажать резче, то все хорошо, но авто резко останавливается как вкопанный. Помогите, что смотреть и что делать. Спасибо.
#290 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 22:59
Проверь состояние (износ и коробление) тормозных дисков (предельная допустимая величина биения - 0,11 мм, Предельная допустимая толщина диска после проточки *: анкерная скоба встроена в каретку ступицы - 21 мм; отдельно установленная анкерная скоба - 22 мм.) и тормозных накладок (минимум для дисковых тормозов 2 мм, для барабанных - 1 мм).
* Допускается еще одна замена колодок, после чего диски подлежат замене в обязательном порядке az.gif
#291 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:25
Приветствую!
Опишите плз, процесс замены ремкомплекта D 4634. Есть ли спец ключи или хитрости какие?
В Экзисте 3 варианта ремкомплектов - всё равно какой ставить? или есть разница ?
Насколько критично состояние цилиндров? Они просто шлифуются или если ржавчина большая, то его надо менять ?
Сообщение отредактировал KLMN: 17 Октябрь 2011 - 12:13
#292 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:34
Цитата(KLMN @ 17.10.2011, 3:25) Просмотр сообщения
Приветствую!
Сначала все как при замене колодок: поддомкратить, снять колесо, Скинуть тросик ручного тормоза со скобы, открутить на суппорте снизу болт, повернуть суппорт что бы освободились тормозные колодки, вытащить колодки, открутить тормозной шланг от суппорта (хорошо иметь глухую рельбу такого же размера как на суппорте, что бы сразу вкрутить туда тормозной шланг и не переживать за пролив тормозухи), открутить суппорт (вроде ключ и головка на 18), затем поставить между поршнем и скобой суппорта дощечку и с помощью компрессора подать воздух в отверстие к которому подсоединяется тормозной шланг (сам использовал компрессор для накачки колес на который вкрутил сосок от колеса без ниппеля и прижимал вручную к отверстию), после того как поршень будет выдавлен (возможен разлет в виде брызг оставшейся внутри тормозухи), приступаем к осмотру пыльника, кольца, поршня и внутренней поверхности цилиндра, а так же резиновых прокладок в направляющих. Все что повреждено заменяется. При сборке поршень и кольцо смазать чистой тормозухой и вкручивать по часовой стрелке в цилиндр, затем садится на место пыльник. Если меняются резинки в направляющих то они просто сжимаются и выдавливаются. Медные кольца в месте крепления тормозного шланга к суппорту советую заменить (что бы не лезь еще раз для их замены). Вобщем процесс сборки как говорится в обратной последовательности разборке. Болты мазнуть фиксирующей смазкой (разьемной). Где-то так.
Сообщение отредактировал Volodia24: 17 Октябрь 2011 - 19:35
#293 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:51
Появился противный скрип после поездки по городу и частых торможений в заднем правом колесе при торможении,на холодную не скрипит.
Также заметил при выезде из гаража задом (переводе коробаса в режим "R" при нажатой педали тормаза) стук (или шелчёк) в левом заднем колесе,хотя раньше про этот стук думал что проблема в подушке двигателя, а оказалось нет.
Что посоветуете друзья?
#294 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 16:21
Для начала попробуй снять колесо и внимательно осмотреть суппорт, положение в котором находится поршень (может провернулся относительно меток), тормозной диск и состояние колодок на обоих колесах. Так же состояние пыльников, особенно пыльников направляющих суппорта.
Ну это так, выстрел в небо...
#295 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 21:31
когда сдаешь задним ходом скрип сзади! что это, колодки так скрепят и почему?! как исправить?
спасибо
#296 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:52
Может уже пора колодки под замену? А скрипеть может акустическая скоба на колодках, сигнализируя о том что уже пора менять. Посмотри износ колодок, так как могут быть варианты (хотя скорее всего пора менять).
#297 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 18:12
пасиб Изображение
#298 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 16:56
Цитата(alx75 @ 25.10.2011, 23:12) Просмотр сообщения
пасиб Изображение
#299 professor-8811
professor-8811
  • Автомобиль: opel-agila
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 19:52
Менял тормозные трубки под днищем-проржавели насквозь.
Сейчас надо тормоза прокачивать. Передние нормально прокачались, а у задних не могу открутить болтики для прокачки. вернее у левого сорвал башку, а правый тоже весь в ржавчине, сидит мертво, боюсь и ему свернуть.
Подскажите пожалуйста, как еще можно прокачать.
Глушить не хотелось бы. Тормоза есть, но со второго качка.
#300 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:43
Ну как вариант заменить штуцера. Старые залить WD-40 и еще каким жидким ключом, а потом выкрутить не беспокоясь о их целостности.
Opel 05 42 342 Штуцер прокачной
Сообщение отредактировал Jak77: 28 Октябрь 2011 - 21:45
