Тросик сцепления.
Сообщений в теме: 221
#121 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 05 Февраль 2008 - 15:27
Цитата(Alex-Pilot @ 4.2.2008, 22:03) Просмотр сообщения
я ваще с собой ничего не вожу, кроме баллонного ключа, домкрата, запаски и букс. троса
не юродствуй.
запаска домкрат балонник буксировочный трос
минимальный набор рожково накидных, наборчик головок с трещеткой,
отвертки пару крестовых и пару плоских, трубку на балонник, свечник,
два отрезка доски под покрытием багажника, пару свечных проводов,
свечки неновые но исправные, бегунок, крышку трамблера, коммутатор...
еще электронасос и канистру 10л.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#122 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 20 Апрель 2008 - 16:48
Снова издох трос сцепления, уже второй. Причина та же самая - обрыв троса в месте крепления к крючку. Характер обрыва позволяет предположить, что он не был разорван от перегрузки, а был именно сломан "на изгиб", по типу усталостного излома металла. Оба троса были "родные" Опелёвские, отходили по 20 с хвостиком лет... При установке второго троса проблемное место (уже к этому моменту известное) было осмотрено и НИКАКИХ подозрительных изломов (или даже намёков на них) обнаружено небыло. А трос снова сломался. Короче есть версия, что в конструкции самой педали сцепления опелёвские инженеры допустили косяк и при каких-то условиях при обратном ходе троса он закусывается в месте ввода в салон (ну или раньше где) и переламывается. Как вариант это может происходить от тряски при не очень новом диске сцепления или чем-то в этом роде. Во всяком случае у меня педаль любила трястить на некоторых режимах и передавать вибрацию на корпус... Поэтому камрады, кто уже прошёл через эту процедуру (замены троса) - отпишитесь ГДЕ ИМЕННО ОН "ПОРВАЛСЯ".
#123 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Апрель 2008 - 08:51
Sir, я менял но у меня нигде не рвался, просто тупо пришло время ... трос родной GM был ... вся оплетка у него потрескалась и ходил он очень тяжело.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#124 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 21 Апрель 2008 - 09:20
#125 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:07
Sir, оригинал порвался перед крючком, распушился и по 1 ниточне рвался потихоньку, пока в один момент(у дома уже) нога не провалилась в пол. Неоригинал от Pimax 11.255 скрипел в месте крепления крючка к педали и через год работы крючок лопнул в этом месте. Сейчас 3-й стоит трос уже, тьфу-тьфу не скрипит, все нормально.
#126 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:11
А в этом месте (у выхода тросика из крючка) никакого перегиба небыло? Сложно поверить, что калёный крос, выдерживающий нагрузку под тонну, может вот так, за здорово живёшь, порваться...
З.Ы. А кто сейчас стоит?
#127 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Апрель 2008 - 20:04
Sir, по-моему Cofle.
#128 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 22 Апрель 2008 - 06:42
А у меня опять туго начала педаль ходить. Видно пора заново тросик смазывать.
#129 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 22 Апрель 2008 - 19:32
У меня на кадете(двиг и коробка идентичны аксоновским) с покупки(1,5года назад) тяжелое сцепление. Корзина, тросик, или еще что может быть? А на асконе радует - очень мягкое.
#130 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Апрель 2008 - 10:56
на более поздних коробках кадетов вместо прямого кардана переключения стоит система "вертолет"
 i
Информация:
#131 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Апрель 2008 - 21:02
С этим вертолетом только проблем прибавилось, вечно он люфтит и ход у ручки КПП больше.
На самых последних новых опелях вертолет опять убрали, тросы стоят
#132 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Апрель 2008 - 12:21
на Асконах вертолетов не наблюдал. похоже их не было. да слышал что вертолеты меняли из за люфта. но к теме аскон это относится лишь вскользь.
 i
Информация:
#133 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 24 Апрель 2008 - 21:15
Что за вертолет? Визуально это как то отличается?
#134 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Апрель 2008 - 08:54
переключение коробки осуществляется через систему рычагов прикрученных на кпп
 i
Информация:
#135 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 27 Апрель 2008 - 10:23
Посмотрел. Сравнил. Все так же как и на асконе. Тросик и педаль в отдельности работают легко. Это что то внутри КПП.
#136 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 23 Май 2008 - 07:25
или у меня что-то с головой или у машины что-то со сцеплением, педаль сцепления почти в два раза выше педали тормоза, сначала я думал что это из-за того что на кожухе троса сцепления не хватает одной резиновой подушки, но когда я ее поставил и отрегулировал высоту педали, сцепление перестало выжиматься, начал понемногу натягивать, натянул блин, опять выжимается только если высоко педаль стоит
штурман в шоке
#137 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 23 Май 2008 - 08:09
Если следовать мурзилке, то такое поведение педали - первый признак фатального износа сцепления...
#138 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Май 2008 - 08:25
штурман01, выводи как по книге, чтобы разница расстояний от выжатой педали до руля и отпущенной педали до руля составляла 138 мм. Моему новому комплекту сцепы год, отрегулировал после установки по книге, педаль выше педали тормоза.
#139 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Май 2008 - 12:07
 i
Информация:
#140 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 23 Май 2008 - 13:34
Намано.. однако, тода она врядли будет выше тормоза... иль он должен быть протоптан прилично.. ИМХО .. малавата будит.. 13,8см.. ход педали...
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
