лампочка подушек безопасности
Сообщений в теме: 266
#41 IGORYN
IGORYN
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: был Opel Vivaro 1,9 стал Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 18:16
Разъединить то я их смог, там всякие красные фиксаторы стоят, чтоб само не разъеденилось. Контакты не окислены, на вид всё в норме. Их что (разъемы) ещё и стягивать чем то надо, вроде держится нормально.
Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин, 2005 г.в., 8 мест., пассажир.
#42 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 18:23
Там вопрос не в стяжке разъема, а в том, чтобы при движении сиденья не было воздействия на разъем, а гнулся только провод. Для восстановления контакта достаточно один раз разомкнуть и замкнуть разъем.
АКБ отключать не надо, достаточно вытащить ключ из замка зажигания и подождать пару минут.
Сообщение отредактировал Doktor77: 02 Октябрь 2007 - 18:28
#43 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 01:35
Цитата(Tog @ 31.1.2007, 21:39) Просмотр сообщения
Всем привет! Наслаждался опелем без поломок целую неделю! И вот сегодня через 3 сек. после старта двигателя стал загораться значок airbag, и гореть до конца поездки, что на этот раз? К кому с такой проблемой?
Надо подключить комп и посмотреть по какому из 4 датчиков есть проблема. Потом добраться до этого провода и проверить оба его разъема
#44 IGORYN
IGORYN
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 18:27
Doktor77,
После этого лампочка должна потохнуть, или ошибка стирается только "прибором".
Профессор,
А где эти датчики находятся? Наверно придётся ехать на сервис.
#45 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 98 X16SZR
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 00:30
Добрался я до этого разёма(он жёлтого цвета).Разобрал его,и заметил,что он не плотно сидит.Добрался до самих контактов(мам) и подогнул усики.Собрал и сейчас он плотно сидит.Проблема в том ,что на сервисе уже 2-а дня меня футболят.Зелёный разъём снять не смог. Кстати заметил перед разборкой,что разъём на посажирской староне значительно плотнее сидит.
— «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» —
#46 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 21:13
Может ли такое быть? Приехал на сервис,за 300р. мне погасили эту лампу. Поездив 2-а дня,на утро загарелась обратно. Поехав в сервис обратно,мне сервисмен сказал,что низкое сопративление в боковой подушке,но не сказал с уверенностью в чём проблема.Посоветовал заказать новую.
Как могла ошибка сбросится, а потом оказаться,что замена подушки? КАК с этим бороться?
#47 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 00:36
Причем здесь подушка? Подушки не выходят из строя. Провода к подушке не контачат, вот и причина.
#48 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 20:53
Понятно,что подушки не выходят из строя.
Вопрос в том,что может она до меня уже сработала?
Мне хочется определить визуально, или по другим признакам вообще она там есть?
Смотря в торец водительского сидения,пластиковая вставка нормальная.
Если подушка срабатывала вставка бы лопнула,или как?
#49 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:48
Крышку умельцы ставят успешно назад, а вместо пиропатрона впаивают резистор. А однозначно определить целостность подушки можно только сняв заднюю обивку спинки сидения. Под ней она как на ладони.
Кстати при плохом контакте в разъемах выскакивает ошибка "высокое сопротивление", а "низкое сопротивление" при замыкании или неисправности подушки или неверно установленном резисторе-имитаторе (2,8-3,3Ом).
Сообщение отредактировал anj: 22 Октябрь 2007 - 22:56
#50 greatmortal
greatmortal
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 05:42
Товарищи у меня вопрос!
А на что вообще влияет это, ну кроме, не сможет сработать в случае ДТП? Скажем так, сервис далеко, а значок горит, если не нервирует, ну и пускай себе горит... или подушка может случайно сработать?
#51 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:30
Если горит лампа диагностики то подушки не сработают, тем более "случайно".
Подушки безопастности - система автономная и на другие системы не влияет.
#52 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 21:48
А легко ли снять обшивку сидения не нарушив внешний вид?
Да ещё,при замере,увидел сопративление 1.3 или Ом или КОм.
Кстати имитатор если правельно подобран,лампа не загорается?И какое должно быть сопративление.
Заранее спасибо!
#53 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 22:15
Заранее спасибо!
Обшивка, точнее задняя крышка, крепится за нижние углы алюминиевыми вытяжными заклепками. Постепенно, раскачивая из стороны в сторону их можно вытащить. Вместо них можно поставить пластиковые клипсы, что-то подобное подходит от ВАЗа. При этой операции сама задняя крышка не страдает.
Если сопротивление резистора лежит в пределах 2,8-3,3 Ом лампа диагностики не загорается.
#54 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 19:56
Да ,полезная информация.
Очень благодарен!
#55 Хотабыч
Хотабыч
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 17:49
Коллеги здравствуйте,
Пожалуйста подскажите кто сталкивался с проблемой постоянного горения на приборной панели индикатора "неисправность подушек безопасности", подскажите как избавится от этой беды.
Сегодня завел авто, индикатор загорелся и гаснуть отказался наотрез...
#56 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 18:00
Подключить комп. Он скажет по какому поводу загорелась лампа. Потом устранить этот повод и лампа погаснет.
#57 Gahan88
Gahan88
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 18:55
На астрах это болезнь, глючат датчики... У меня такое было когда приобрёл свою, пару раз обнулял с компа, но потом надоело...... Датчик выкинули, провода пропояли на прямую ( опель признал небоеспособность этих датчиков ). теперь всё ок, и ниаких глюков.....
#58 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 00:18
Можно поподробнее - о каких датчиках идет речь?
Тема была недавно : http://forum.opel-cl...?showtopic=8661
#59 Gahan88
Gahan88
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 15:01
Датчик подушек находится под водительским и пассажирским сиденьем, его легко найти по проводам...
#60 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 15:17
На самом деле не датчики, а разъемы к подушкам.
