лампочка подушек безопасности
Сообщений в теме: 266
#61 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 16:52
Цитата(Профессор @ 26.11.2007, 15:17) Просмотр сообщения
На самом деле не датчики, а разъемы к подушкам.
Датчики есть, только они в передних дверях и проблем как правило не доставляют.
#62 Gahan88
Gahan88
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 21:59
Ну набросились, хотя датчики в дверях тоже бывает глючат...
#63 MAV53
MAV53
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra(G) 2.0 TD Универсал
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 10:01
Когда я первый раз заехал на сервис с этой проблемой, то мне сказали чтобы я не двигал сиденья ar.gif ar.gif
После пары минут общения av.gif , стянули разъемы обыкновенной пластиковой стяжкой. С тех пор все ОК forever.gif
#64 sah3062
sah3062
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra'00 x14xe
Отправлено 18 Февраль 2008 - 20:03
Ничего не беспокоило.Пока не купил сигнализацию с дист.запуском(Thomagawk 9020-вроде бы).Поставили в сервисе.Приехал забирать ,мастер спрашивает не горела ли у меня лампа AirBag(SRS), а то говорит что-то загоралась,когда делал.Я говорю-нет.Оказвается чтобы сделать дистанционный запуск надо откл.в рулевой колонке какие то провода,чтобы машина не просила ключ с чипом( aq.gif ).
Когда поехал-перестала гореть.Так было 4 месяца.Теперь переодически горит.Но прикол-подергаю рулев. колонку вперед-назад, вверх-вниз ---Не горит.может можно как то почесть неисправности (ошибки) самому, ну типа как по миганиям лампы MIL???
спасибо!
#65 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 18 Февраль 2008 - 21:30
спасибо!
А мне кажется что причина плохого контакта в разъеме под водительским (пассажирским ) сиденьем. Сними "+" с АКБ , да и посмотри что с разъемом, может и поможет.
#66 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Февраль 2008 - 13:51
Все проще, при отключенной подушке он включил зажигание. В сервисе прибором скинуть ошибку.
#67 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 19 Февраль 2008 - 14:59
спасибо!
Надо подключить комп и посмотреть на каком датчике она спотыкается. Устранить проблему и сбросить ошибку. И все будет работать.
#68 sah3062
sah3062
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Февраль 2008 - 18:42
Помогло.Подергал разъем-перестала гореть,пока....
СПАСИБО!
???? НЕ понял.?????
#69 medvedevmihail83
medvedevmihail83
  • Cообщений: 6
  • Интересы:VIN W0L0TGF35W2161315
  • Автомобиль: ASTRA G
Отправлено 16 Март 2008 - 18:17
Подскажите как сбросить ошибки.
У меня сработала подушка безопасности .Я поставил сопротивление (эмитатор рабочей подушки).
Надо сбросить ошибку чтоб погасла лампочка. flag.gif flag.gif flag.gif forever.gif loveopel.gif
#70 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Март 2008 - 18:42
ТЕСНом
тел. (495) 508-5820
#71 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 16 Март 2008 - 18:48
сама?
#72 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 16 Март 2008 - 20:52
Приезжай, сброшу.
#73 Vadim-71
Vadim-71
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Была astra f caravan 97г. Astra G caravan 2000 г.
Отправлено 23 Март 2008 - 01:18
Цитата(Профессор @ 16.3.2008, 21:05) Просмотр сообщения
Приезжай, сброшу.
Берегите зрение - закрывайте глаза на ночь !
#74 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 27 Август 2008 - 12:43
Пол года назад загорелся символ подушек, съездил в сервис ошибку скинули и сказали что был глюк. А вчера опять загорелся(( Что делать кто-нибудь знает?
#75 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 27 Август 2008 - 17:47
#76 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 28 Август 2008 - 10:49
вопрос . не в тему но про сидушки...вернее что под ними... там есть такая. фигня на пиропатрон похожа. желтая..ближе к ручнику.. с проводками .. это я так понимаю - натяжители ремней?? или
Astra G 1.4,16V
#77 imaster
imaster
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Дык, всего понемножку..
  • Автомобиль: Astra G - sportive, 2000 г.
Отправлено 28 Август 2008 - 15:13
Знакомая беда. Горит лампочка . Переодически скадываю, но через некоторое время опять загорается. Если не ошибаюсь, то код ошибки 078. Вычитал где-то, что необходимо снять и затем опять воткнуть на место разъемы блока, расположенного под сидушками. Сделал. Месяц езжу, пока ничего. А там, кто знает. Думаю это не решение проблемы. НО!!!! Перед тем как снимать разьемы ОТСОЕДИНИТЬ КЛЕЙМУ ОТ АКБ !!!!! ( хотя, кто говорит и не обязательно. Но лучше, думаю, перебдеть ))) Удачи.
Всему свое время
#78 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
Отправлено 28 Август 2008 - 19:42
Спасибо за советы завтра попробую! А еще вопрос лампочка сама гаснет или надо на сервис ехать? И можно ли скинуть самостоятельно?
#79 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Август 2008 - 11:02
Ошибка подушек скидывается только сканером, сама не тухнет.
BMW X5 3.0d 2006
#80 imaster
imaster
  • Cообщений: 86
Отправлено 30 Август 2008 - 19:38
Скидывать прибором треба.
Всему свое время
