лампочка подушек безопасности
Сообщений в теме: 266
#81 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Автотуризм, семьей, друзьями, рыбалка.Желание общаться с рукастыми,головастыми выпивающими мужиками.
  • Автомобиль: Опель Зафира, 1,6 X16XEL, декабрь 1999
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:19
as.gif Знаю о необходимости снятия клеммы с АКБ при демонтаже сидений, была нужда снять-почистить, разъединял этот самый разъем (желтый) после 1,5 часовой выдержки. Собрал - все по-взрослому! Горит (сволочь) . Считаю без необходимости не треба туда лазить. av.gif [font=Arial]
Сообщение отредактировал фрэнд: 01 Сентябрь 2008 - 11:36
#82 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 16:25
согласен, нефиг там делать. мутная система.
BMW X5 3.0d 2006
#83 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:13
А у подушек свой блок управления есть или он с центральными мозгами завязан??? Просто про подключении диагностической станции, этакий аппарат вообще не обнаруживает у меня подушек!!! И что за сканер, можно поподробней???
А тут можно найти всё что угодно...
#84 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:56
У подушек есть свой блок управления.
#85 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 10:02
Двигатель тестируется на 7 выводе разъема диагностики а подушки на 12. Возможно сканер не переключается на нужные выводы.
#86 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 15:21
Хорошо, тогда другой вопрос: через тот же самый разьём подключаеться и через тотже кабель что и при тестировании двигателя!??? Или у них свой гдето разьём есть???
#87 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 15:49
Еще раз повторяю: двигатель тестируется на 7 выводе разъема диагностики а подушки на 12 выводе.
Разъем диагностики общий.
#88 einmax
einmax
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 04 Май 2009 - 14:22
Вот уже два раза в пути ни с того, ни с сего загоралась лампочка аэрбег на прибороной панели, после выключения зажигания и последующем включении она снова загаралась, но стоит машину оставить минут на тридцать, лампа не загорается больше, машину не били и аэрбег не меняли. Сия история повтарялась раза два с приличным интервалом, что это может быть?
#89 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: были astra G 1998г.в. X18XE1, ford fusion, сейчас передвигаюсь на "11" )))1
Отправлено 04 Май 2009 - 14:44
Поменьше двигай сиденья и все будет ОК! Это болезнь Опелей, когда начинаешь двигать сиденья вперед-назад, то иногда может загораться лампочка. Если будет гореть постоянно, заехай в автосервис и скинь ошибку.
#90 einmax
einmax
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Май 2009 - 08:42
Что-то не уловлю логики в связи датчика аэрбега и передних сидений, тем более, что в моей модели подушек в сидениях нет.
#91 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
Отправлено 06 Май 2009 - 08:55
ai.gif странно. И под сидениями никаких проводов чтоль нет? Вся загвоздка как раз в этих проводочках. Лично у меня так было.
#92 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 06 Май 2009 - 09:03
К электрику надо будет ехать. Только к грамотному
#93 Misa-66
Misa-66
  • Автомобиль: opel astra G 1,8 116ls caravan
Отправлено 13 Май 2009 - 11:35
zagaraetsa lampocka ABSi TS, potskazite pricinu.
#94 abris
abris
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автоэлектрика, рыбалка.
Отправлено 18 Май 2009 - 12:24
Для начала считать ошибки!
#95 imaster
imaster
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Дык, всего понемножку..
  • Автомобиль: Astra G - sportive, 2000 г.
Отправлено 20 Июль 2009 - 08:11
Без пользы. Будет писать то удар с права, то с лева ))). Несколько раз скидывал. Зачищал разъёмы под сидушками. Через некоторое время лампочка опять загорается. Говорят, что после 7 лет эксплуатации болезнь энта у Астр не лечится. Толи с пиропатроном что связано, толи еще что. Езжу с красной лампочкой. Ничо. Привык. Даже ориентируюсь на нее. Включаешь зажигание, ждешь пока лампочка загорится, а потом уже и заводишся. )))) Или как посоветовал Роланд - к грамотному электрику. Только к грамотному. А-то ошибки скинут, где-то там повозятся, а через неделю-месяц проблема опять всплывет. Вот.
Всему свое время
#96 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 20 Июль 2009 - 12:26
Все лечится. Было бы желание и нормальные руки.
#97 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2001, АКПП, Z18XE
Отправлено 20 Июль 2009 - 12:40
У меня на Шеви Авео фигня была, новая машина, а горит индикатор подушек, отвез в зад, поменяли какой-то датчик и все ок.
#98 nick2410
nick2410
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: был ВАЗ- 21093, сейчас - Opel Astra G
Отправлено 20 Июль 2009 - 13:26
У меня тоже загоралась лампа airbag. Электрик считал ошибку. Оказывается в разъемах (тех, что под сидением) со временем увеличивается сопротивление, что может привести к несрабатыванию подушки, поэтому и загорается лампа. Выходы - менять разъем (который, в общем, служит только для удобства снятия и постановки сидения), либо паять напрямую.
#99 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 20 Июль 2009 - 15:27
Паять не надо. Взять пару пластиковых хомутов и так зафиксировать разъемы и кабели под сидением, чтобы при перемещении сидения разъем не шевелился, только кабель гнулся.
#100 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 22 Июль 2009 - 13:47
А не боишься что ни с того ни с сего падушки сработают??? Электроника такая непредсказуемая штука!... (тьфу тьфу тьфу)
Сообщение отредактировал Kemper: 22 Июль 2009 - 13:48
