лампочка подушек безопасности
Сообщений в теме: 266
#121 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: были astra G 1998г.в. X18XE1, ford fusion, сейчас передвигаюсь на "11" )))1
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:23
Всем привет. Выскочила ошибка подушик безопасности (красная лампочка), а всему виной двигал сиденья. Можно ли как-то самостоятельно ее скинуть? Или только сканером? Клеймы скидывал, ошибка не исчезла.
#122 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:34
Только сканером! Проблему искать в контактах под сидением!
Wild Wild West ®
#123 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:49
#124 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Teana J31 V6. Astra G (была)
Отправлено 05 Февраль 2010 - 17:48
Если в москве и в район САО приедешь скину рублей за 300 + диагностика и поговорить бесплатно)))
У тестя такая же беда периодически - ошибка подушки вод. сиденья - скидываем и пока на заведеной машине не подвигает его ни чего не загорается... Причин масса - провод передат, какой то из блоков тупит...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#125 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:48
Пусть он тебе ещё за 100 ращъём вытащит-воткнёт и перетянет, чтоб неболтался. 95% больше неприедеш.
#126 vat2210
vat2210
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 2008г.
Отправлено 03 Апрель 2010 - 21:13
Всем привет!нужна помощь!!!утром завел машину, на стекле был снег, включил дворники, они не смогли вернуться в исходное положение, выключил зажигание. очистил снег, завел машину, лампочка подушек не погасла...как быть.куда смотреть, что делать?
Еще одна неприятность появилась недавно, не включается круиз-контроль..вчера работал, сегодня уже нет..( Заранее всем спасибо!!!
#127 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:53
Смотреть коды ошибок, предохранители, разъёмы.
#128 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 05 Апрель 2010 - 17:36
ошибка подушек - это они отключены из-за глюка датчика.
надо подключить сканер Тех-2, узнать из-за какого датчика ошибка - проверить контакты датчика, проводку под сидениями и стереть ошибку
#129 vat2210
vat2210
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Апрель 2010 - 17:59
спасибо!попробую..
#130 actual09
actual09
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 24 Апрель 2010 - 15:31
У меня Астра G 1999 г.в., двигатель 1.2 X12XE
Если у кого есть электросхемы на данный авто именно с этим двигателем, то пожалуйста помогите!
У меня загорелась лампочка подушек безопасности в сервисе друзья не могут разобраться с этой проблеммой. Компьютер выдаёт ошибку по правой боковой подушке. Выяснили, что где-то есть обрыв в цепи. В книге, которую я когда-то приобретал схемы только для движков, начиная с объёма 1.6. Живу я в небольшом городе, поэтому пока закажу по инету новую книгу - много времени пройдёт.
Вчера прозванивали все провода и нигде обрыва не нашли, подключили комп, стёрли ошибку и вроде всё нормально - стали собирать, а как только собрали всё на место, то ошибок комп выдал 3 штуки и они не стираются. Не знаем в чём причина!
Если есть электросхемы, то скиньте пожалуйста или помогите советом!!!
Сообщение отредактировал actual09: 25 Апрель 2010 - 17:22
#131 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra G X18XE1 АКПП
Отправлено 24 Апрель 2010 - 20:19
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, загорелся датчик подушка безопасности/натяжитель ремня безопасности
Чем это чревато и как исправить.
#132 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Апрель 2010 - 20:30
это плохо
Чем это чревато
тем, что при необходимости не сработает система безопасности
как исправить.
очень просто.
залезть под сидушку и проверить контакт на разъемах, потом стянуть его пластиковым хомутом, что бы больше не терялся контакт, а потом на сервис стирать ошибки
#133 actual09
actual09
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:26
Видимо придётся как всегда всё самому делать...((((((((((((((((((((((((((
#134 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:43
Разберите спинку сидения, подключите сканер и смотрите он-лайн как меняется сопротивление подушек, если аккуратно перемещать провода. Если найдете положение где значение подушки в районе от 2,5 до 3,7 Ом, то в этом положении фиксируйте провода пластиковыми стяжками. Потом поглядите разъем под сидениями, чтобы при перемещении сидения в горизонтальном положении опять не выскочила ошибка.
Wild Wild West ®
#135 actual09
actual09
Отправлено 26 Апрель 2010 - 12:03
____________________________________________________________________________________________
Спасибо за совет, сейчас же попробую этот вариант, по результатам отпишусь.
#136 Sidan
Sidan
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel-astra G X18XE1
Отправлено 26 Апрель 2010 - 21:22
А я вот капотом хлопнул непочтительно-тоже ошибка выскочила. blink.gif В сервисе за диагностику слупят немало,а причина может быть пустячной. Но вот где ее искать?
#137 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Апрель 2010 - 17:45
Привет!
Как решили проблему с датчиком подушек безопасности?
Сейчас у самого датчик загорелся.
#138 МуЖ
МуЖ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Opel Astra G x17DTL
Отправлено 03 Май 2010 - 19:23
помогло?
#139 юкон
юкон
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: astra G караван 1999г.
Отправлено 03 Май 2010 - 21:17
Где то через полгода как купил свою Астру с двигателем х16хел тоже загорелась лампочка.Съездил в Кунцево в автосервис,сняли ошибку и подключили обратно за 540р.Сказали что виновато правое сиденье,надо пропаять провода за 80у.е.(2400р примерно)Отказался-решил что каждый год снимать ошибку выйдет дешевле и при аварии (легкой)подушки не разорвут панель.Ремонт обойдется дешевле.В общем думаю перед продажей скину ошибку у дилера и все.Подушки дело хорошее но лучше надеяться на свой профессионализм и предвидение ситуации.Удачи в ремонте и ждем отчета помог ли вам ремонт и на сколько времени.
#140 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel Astra G 1,4(X14XE)
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:28
Загорелась лампочка подушки Считал ошибки пишет высокое сопротивление пирапатрона подушки водителя. Разобрал руль снял подушку разьемы все замечательные контакты хорошие.
Собрал все снова скинул ошибку. через неделю опять появилась ошибка. Подскажите чем можно померить сопротивление пирапатрона и какое оно должно быть? Может кто мерил. Наверное цифровиком можно померить но опасаюсь какбы не стрельнула.
