При какой темп. у вас включается вентилятор движка?
Сообщений в теме: 206
#101 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 07:34
Цитата(LDN @ 20.9.2010, 0:40)
Может полетел датчик температуры охлаждающей жидкости (который находится в районе термостата) ?
У кого-нибудь была такая проблема, как решили, если не секрет ?
Написали-же уже, нету там никаких датчиков, отвечающих за включение вентилопера, на радиаторе единственный. Прозванивать проводку и искать коротыш.
#102 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:50
а это что: http://www.elcats.ru...2b-29efa4ba68e6 ?
Прозвонить проводку тоже вариант, буду пробовать.
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#103 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 14:09
Туда без регистрации не зайти, поэтому лучше скопировать картинку (клик правой кнопкой, выбрать save image as) и нам показазать.
Вот сколько просим новичков, заполняйте профиль, чтоб не гадали что за движок. Толчем как дураки воду в ступе, а ведь на мощных версиях карлсон включается через реле и его тоже надо проверять. В этой же теме вроде пробегало где это реле искать.
— Можно баночку будущего?
#104 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 20:29
Sorry, так должно открыться:
Тоже слышал про это реле включения, а вот где искать не вкурсе (((
и где стоит датчик температуры тоже не нашел... (((
Сообщение отредактировал LDN: 20 Сентябрь 2010 - 20:30
#105 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:45
Сюда пжалста
http://forum.opel-cl...opic=59426&st=0
и сюда
http://forum.opel-cl...showtopic=51554
#106 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:57
- ...Пятачок, я всё понял, это неправильные пчелы!!!... (с) ВиниПух
Гы, фоновая заставка elcats это действительно наш термосрат. Только реально датчики к нему отношения не имеют и в него не вкручиваются (с таким же успехом фоном могла служить задница создателя elcats'овской странички, даже со вкрученым датчиком)
#107 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:05
Цитата(KVM2007 @ 20.9.2010, 23:45)
ok, благодарю !
но ничего существенного для своей проблемы - я там не нашел...(((
Так и придется ехать к электрику, прозванивать всю цепь.
Где найти адекватного электрика в ЮВАО ?
тогда какой же датчик температуру измеряет ?
#108 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:18
Оба, на то они и датчики, но работают каждый самостоятельно. Один работает для водителя, другой для ЭБУ (за что я и обвиняю разработчиков в глупости, ибо водитель видит температуру +90 на приборке, а другой, неисправный датчик отправляет в ЭБУ -40 и оно дико обогащает смесь, нередкая для нас ситуация). Включатель вентилятора живет вообще своей жизнью. Порядок такой.
греемся
На 92 град начинает открываться термостят
95 - он полностью открыт
100 включается вентилятор
остываем.
95 выключается вентилятор
?? начинает закрываться термостат
90 термостат закрыт
поэтому температура включения вентилятора должна быть точно 100, для согласованой работы с термостатом ибо включать вентилятор до полного открытия термостата не есть гут
#109 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:29
греемся
остываем.
90 термостат закрыт
Ну это все понятно, что в любом машине есть свои плюсы и минусы ! forever.gif
так где же искать проблему в данной ситуации ?
#110 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 00:19
Тут
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh10.jpg
M4 это вентиояитор в 3-х версиях.
120 - простого включения
123 - двухскоростного включения (специальный датчик с 3-мя контактами)
127 - включение повышеной скорости через реле
Если датчик двухконтактный, то реле явно нет. Предохранитель F15. Серо-белый провод где-то попадает на корпус. Его можно попробовать прокинуть заново.
#111 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:38
Цитата(KVM2007 @ 21.9.2010, 1:19)
Тут
Буду пробовать искать... позже отпишусь !
#112 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 12:15
Тут
У меня на Кадете стоял 2-х контактный датчик и рядом с аккумом висела релюшка, но похоже что она была приколхозена. Вот там была постоянная беда окисление контактов.
#113 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:38
Я лишь прокомментировал схему, чтоб человеку понятнее было. У него, насколько могу полагать, колхоза с проводкой нет.
#114 tatoiiia
tatoiiia
  • Cообщений: 185
  • Интересы:Спорт( туризм, активный отдых, лыжи, велик) , Opel ASTRы GSI =))))
  • Автомобиль: Opel ASTRA F GSI C18XE
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 14:00
я не знаю при какой температуре - выключатель летом накрылся походу, и я в пробке закоротил напрямую к аккуму вентилятор- на среднюю скорость и температура даже в самых жестких пробках если поднималась до 97 градусов (по шкале в салоне) то там уже и термостат широко раскрывался- соответственно вентилятора достаточно было ) счас сутра плюс пять - греется так же быстро, поэтому думаю что зимой будет нормально;-) поглядим )
#115 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 23:59
Как временая мера подходит, но оставлять так себе дороже, говорю же - вентилятор дороже оригинального включателя (вентилятор правда от Волги колхозят на крайняк)
#116 Крашер
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 22:58
Цитата(Крашер @ 18.9.2010, 21:36)
Что, при отключенном датчике не крутит?
Цитата(LDN @ 19.9.2010, 15:20)
нет, не крутит
Сегодня поменяю датчик включения вентилятора ... надеюсь все будет bf.gif и проблема будет решена ! forever.gif
Вот насоветовали... Читал- лазил по ссылкам, чуть мозг не сломал. А ведь, судя по всему- фишку надо менять...
#117 tatoiiia
tatoiiia
  • Cообщений: 185
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 07:29
ок спасибо, пока тепло- попробую сменить выключатель и все остально, связанное с проводкой, кстате никто не мог бы помочь с проводкой? что да как там, ато у меня куча проводов я особо не понял что да куда там, просто методом "тыка" закоротил и все.. понятно что с проводами по цвету.. как я понял- желтый это + а коричневый и коричневый с белым - минус, с белой полоской- с меньшим током и на выключателе всего 3 контакта? Просто схему бы глянуть... =)
#118 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:31
Датчик менял - проблема осталась (((
#119 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 21:29
Так об этом Вы и раньше писали... Фишка в ...фишке. Скорее всего в контактной паре "папа-мама". В той части, что от машины к датчику подключается. Ведь, только тут и гнездится проблема. Попробуйте зачистить провода и напрямую подключить датчик, в обход разьёма.
#120 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 01:18
Клеммы "мама" заменил. Проблема не исчезла. Заезжал к электрику, он проверил датчик на радиаторе, сказал, что он замкнут, а то, что он новый - значит бракованный попался !
Сообщение отредактировал LDN: 26 Сентябрь 2010 - 01:20
