При какой темп. у вас включается вентилятор движка?
Сообщений в теме: 206
#81 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 22:39
oleg-krivosheev, это чёт вобще какой-то бред. Если судить по вашим наблюдениям, то вентилопер должен вобще не выключаться, если начинает работать на 60 градусах. А при не работающей помпе вобще движок колом может встать. Чёт не про наш движок написано.
#82 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 16:48
93-97 по книге, датчик вкл. при 95, и потом сразу в них, вентилятор работает буквально минуту. Потом остывает.
#83 TEMA1985
TEMA1985
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F Караван 1994г.в. C16SE
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 16:21
Astra F Caravan, 1.6Si, C16SE с кондеем.
Значит, краткое описание того, что предшествовало настоящему:
в один прекрасный момент вентилятор охлаждения основного радиатора начал включаться с 2-3-5-7го раза. То есть он включится, тут же через полсекунды выключится, и так несколько раз. На какой-то из разов он уже включался на постоянку.
Итак, теперь мои действия:
Решил, что тупит датчик и заказал новый.
По паспорту температура включения вентилятора 120С, выключения - 105С. На практике по приборке смотрел - где-то так же. Ок, заказал именно такой датчик (потом по номеру на датчике выяснилось, что попал именно в точку, т.е. заказал идентичный), поменял я его... и вентилятор перестал включаться вообще sad.gif
Наорал на магазин, что привезли мне бракованный датчик и заказал в другом магазине такой же датчик, но другой фирмы-производителя. Привезли мне второй датчик - эффект тот же.
Далее пошла диагностика. Cкинул клемму с датчика, закоротил напрямую - вентилятор с первого раза не заикаясь даже заработал. Проверил термостат - работает, открывает все вовремя, радиатор горяченный. Проверил помпу - работает, воздух из печки идет также горяченный. Следующим этапом диагностики было то, что выкрутил датчик из радиатора, оставил в цепи и стал нагревать строительным феном. Спустя некоторое время вентилятор послушно включился... Посетила идея о засорившемся радиаторе. Купил Hi-Gear 7-минутную промывку, залил с дистиллированной водой и промыл минут на 7-8, слил, залил полностью новый антифриз. Эффекта ноль ai.gif ............
Родной датчик назад поставить не могу, т.к. к сожалению он у меня взорвался, когда я его нагревал на открытом огне по незнанию.
Итак, кто что посоветует?
Сообщение отредактировал TEMA1985: 04 Сентябрь 2010 - 16:21
#84 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 16:23
TEMA1985,
совет.или прочти правила.или измени шрифт названия темы!
#85 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 20:10
Ну, поясню. Заглавные буквы тут принято использовать только по их прямому назначению. Если очень хочется выделить текст, есть жирные, цветные, большие, кривые, косые и т.д. и т.п
FAQ нашей ветки тоже полезно глянуть, т.к. создавать темы если есть подобные тоже лучше воздержаться, тем и так прорва, и все двойники-тройники, а ведь всё давно разложено по полочкам, надо лишь использовать FAQ или поиск.
Тут всё есть (далее прицеплю туда).
http://forum.opel-cl...showtopic=22759
120 градусов это очень много даже при избыточном давлении антифриз может закипеть. Штатно у нас включение 100, выключение 95 градусов.
— Можно баночку будущего?
#86 Sergey_
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 23:50
TEMA1985,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
#87 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:11
"Неправильная " тема:
> ПРОБЛЕМА С ВКЛЮЧЕНЕМ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА!, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
теперь продолжается тут.
#88 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:10
Не выключается вентилятор.
Сначала совсем не работал, потом стал работать сам по себе - при включении зажигания - даже, когда движок холодный, вообщем, вентилятор работает постоянно !
Подскажите, как устранить проблему ?
Датчик на радиаторе менял в прошлом году - поставил от ВАЗ 2109(всё было bf.gif , до сегодняшнего дня)
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#89 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:47
LDN, поставь нормальный датчик и всё будет нормально, не надо колхозить. Купил иномарку, так покупай и запчасти для неё!
#90 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:52
LissNik, Я же не спрашивал какой датчик ставить !
А в чем может быть проблема ? Может кто сталкивался ?
Т.к. проблем может быть как минимум две: датчик на радиаторе, и датчик на термостате !
Сообщение отредактировал LDN: 17 Сентябрь 2010 - 21:53
#91 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:08
Еще чего-нибудь объяснить?
И для информации на будущее, на термостате датчики не стоят.
#92 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:55
ага ! а температуру что измеряет ?
Не хочу спорить о знаниях...
Но для информации: есть датчик включения вентилятора, и существует датчик измерения температуры (на термостате) !
Все концы от них уходят в в блок управления двигателем, и что там с этими данными происходит - одному Опелю известно... forever.gif
#93 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 23:03
Уважаемый LDN, для начала поставь нормальный опелевский датчик на радиатор, а потом уже задавай вопросы. По датчикам от нашеотечествомарок адекватно никто не ответит. Ну если даже стоит датчик не родной, то попробуй для начала прозвонить его, проверить при какой температуре он начинает срабатывать.
#94 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 23:24
ооо... благодарю за информацию, Уважаемый LissNik !
Температура срабатывания датчика вентилятора то ВАЗ 2109 - 92-99'
#95 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 23:49
Дык не по "паспорту" а реальная.
Для начала просто отсоеденить провода от "датчика на радиаторе" и убедится что вентилятор более не включается никаким каком (иначе искать замыкание в проводке).
На "термостат" датчики не ставят, они правда недалеко, во впускном коллекторе. Их два. Один на "ЭБУ-мозги", а другой на указатель приборки (глупо, но факт)
На радиаторе, если быть точным, это вообще не датчик, это включатель. И "ЭБУ-мозги" от него ничерта не получает и про него вообще не знает. Он лишь тупо включает "карлсона" по достижении 100 град, и выключает на 95. Если иначе, то менять. Проверить можно сварив в кипятке.
#96 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 15:42
Благодарю за информацию. Но проверять думаю уже нечего, т.к. вентилятор работает постоянно, видимо внутри датчика(включателя) что-то замкнуло!
#97 Крашер
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 20:36
Что, при отключенном датчике не крутит?
#98 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 23:09
Не стоит так оставлять. Сдохнет вентилятор быстро. а он куда дороже оригинального датчика. Вообще наш вентилятор включается крайне редко, и поэтому обычно долговечен. Советую этим пользоваться.
#99 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 14:20
нет, не крутит
Сегодня поменяю датчик включения вентилятора ... надеюсь все будет bf.gif и проблема будет решена ! forever.gif
#100 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 23:40
Замена датчика включения вентилятора на оригинальный проблему не решила...(((
Вентилятор всё также работает без остановки... !
Может полетел датчик температуры охлаждающей жидкости (который находится в районе термостата) ?
У кого-нибудь была такая проблема, как решили, если не секрет ?
Сообщение отредактировал LDN: 20 Сентябрь 2010 - 00:46
