Сообщений в теме: 3117
#2061 nikolay278
nikolay278
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Жена, три дочки и мой Опелёк(второй).
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г.в, z14xe, 5дв. хэтчбек
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:28
Подскажите кто-нибудь! Где найти многофункциональный информационный дисплей( колодка на 32 контакта). На Краснофлотском и на Московском нет. Умоего дисплей треснул.
P.S. Очень нужно(сильно привык)
#2062 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:42
nikolay278 заполни пожалуйста профиль.Кто есть и от куда будешь.
#2063 nikolay278
nikolay278
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 19:11
Профиль заполнил. Если есть информация-пиши.
#2064 Olga1387
Olga1387
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 21:22
АААА, помогите, нипчего не понимаю, даже куда писать нужно, напишу хоть здесь!
Подскажите люди добрые где (имею ввиду проверенные сайты) можно заказать модуль на опель астра????? Изображение
#2065 nikolay278
nikolay278
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 21:58
А модуль-то какой? А так зайди на www.exist.ru. Зарегистрируйся и в путь.
#2066 Olga1387
Olga1387
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:06
ну модуль зажигания, двигатель 1,8 blink.gif !
#2067 VPS
VPS
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:13
Народ помогите пожалуйста!!!!
1.как заменить масленный фильтр на опель вектра Ц 2007 года тип двигателя z18xer.
2.и салонный фильтр.
#2068 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:18
опель астра год выпуска, модель мотора,телепатов нет тут.
Ну как вам объяснить руками можно поменять фильтр Изображение ,а если не понятно как то книжку почитать.
#2069 Olga1387
Olga1387
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:22
[quote name='dbrnjh' date='8.12.2011, 22:18' post='1209669']
Ну значит опель астра седан 2007 двигатель 1,8 и честное слово - это все, что я знаю flag.gif
#2070 Жек@
Жек@
  • Cообщений: 450
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано...
  • Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 GLS
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:12
1.Да вроде не шибко мудрено там!!! открываешь капот прямо перед носом видим бооольшой агрегат называется двигатель!На передней(та что ближе к тебе)стенке двигателя в правой части и стоит преславутый фильтр круглой обычно формы его снять(открутить проблем не составит) или бывает фильтр - вставка дак вот чтоб его поменять нужен спецключ там уже смекалка тебе в помощь....
2.салонный же фильтр меняется так же при открытом капоте и стоит он под пассажирским дворником,а именно снимаешь уплотнительную резинку открываешь специальное "окошечко" отщелкиваешь два фиксатора справа и слева от фильтра вынимаешь старый ставишь новый и ура!!!
А вам ольгаOlga1387, прямая дорога в любой отдел запчастей,где вам все закажут и привезут!Ценовой же диапазон у них начинается от 2500 рублей за налог и 10000 за оригинал ...
#2071 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:31
на ХЕРе именно вставка.
нед. Для замены салонного фильтра надо вытащить бардачок и воздуховод за ним. Дальше увидите его. Он левее, в вертикальном таком кармане.
#2072 koljan
koljan
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: много их
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 10:52
autodoc-дёшего
exist-быстро
Opel Vectra C20XE 4X4 150+ hp - "заморожен"
Opel Kadett E-CC E18NV 82 hp , теперь 20SEH 129 hp + differential lock - продан
Audi Allroad 2.7 biturbo BES 250 hp quattro
хочу каен тс
#2073 ВОЛК29
ВОЛК29
  • Cообщений: 22
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: опель-зафира А.дизель.
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:32
Всем привет.У меня такая проблема.В движении при переключении с 2й на 3ю передачу,машина встала.На заведеной машине скорости включаются без сцепления,при этом никаких скрипов и треска нет,но машина стоит.Прошу помощи,что может быть????
#2074 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:18
ВОЛК29,
а точно включаются?? Может всё же кулиса, тяга слетела!
#2075 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:39
Цитата(Mul'tik @ 10.12.2011, 20:18) Просмотр сообщения
ВОЛК29,
Виталик,я сам его буксировал до дома и проверяли все.С тягой все в порядке,одно сомнение,как Валентин говорит,после того как все пропало он включил заднюю передачу чтоб убратся с дороги.При этом машина пошла на зад метра два,а потом как сцепление буксовать стало и она встала.Пока не понятно,но в ближайшее время будем искать неисправность.
#2076 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 20:24
ну если передачи втыкаются и кулиса с вилкой в коробке работают, то только смотреть на живость сцепления (корзина, диск, выжим). если маховик двухмассовый, то может быть и он. вобщем скидывать коробку и смотреть
#2077 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 20:58
Но если скорости включаются(на заведеной) без сцепления в легкую ,выходит сцепление выключено.
Педаль сцепления тоже работает без изменений.Передачи при включении фиксируются.Кто еще что скажет. Смотреть будем только во вторник-среду,пока нет времени.
#2078 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:02
значит напрашивается вывод о том что либо слизало накладки на диске сцепления, либо если маховик двухмассовый - развалился демпфирующий механизм. ибо если педаль сцепления работает нормально, то выжим и корзина скорее живые, чем нет
#2079 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:10
Но!!! Ехал нормально,а стал переключатся и усё.?
#2080 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 00:48
gnv62, запросто. во время включения/выключения сцепления как раз идёт нагрузка на диск сцепления и демпферы в маховике (если он всё-таки двухмассовый). если какая-то из этих деталей и начинала "отдавать концы", то именно в момент переключения это окончательно и случилось бы. словом при таких симптомах я бы приговорил маховик или диск сцепы. ибо вероятность того что все муфты в МКПП разом накрылись такая же как и вероятность того что завтра Земля столкнётся с Юпитером например)
