Сообщений в теме: 3117
#2981 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 05:55
Цитата(Adiks @ 9.9.2013, 9:14) Просмотр сообщения
Всем привет, нужна помощь. В общем, менял клапана и затерял один сухарик. В городе по магазинам объездил, нигде нет. Может у кого завалялся, а то как-то заказывать одну такую детальку за 20р.
привет,я разве тебе не говорил при заказе з.ч купить еще и пару сухариков?сам так попался,перерыл весь гараж,но нашёл.
#2982 Adiks
Adiks
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vectra B X18XE
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:23
Привет, так говорил, но я запарил и забыл заказать про запас. Но ничего, я уже заказал, сегодня пришли, вечером поеду забирать. До кучи ещё как раз пришла опора двигателя.
#2983 BAPBAP
BAPBAP
  • Интересы:Авто, грибы, рыбалка, бухалка.
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:22
машина троит, z18xe ошибка 0351, искра есть, фрсунка дает всего 2 впрыска при запуске ДВС, нуже специалист толковый с опытом гарантией и положительными отзывами г. Северодвинск.
#2984 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 07:49
BAPBAP, Ломастер в помощь. 89115961902 Алексей. Изображение
#2985 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:06
Записался в пнд в Лауру на диагностику коробки (Изя) - жужжание раздается при включенной передаче. Пробуксовки сцепы вроде нет - рвет хорошо. Масло в коробке заменил. Жидкость в приводе Изи заменил. Адаптацию сделал. Но жужжание не пропало - БЕСИИИИИТТТТ
#2986 Krolik_Misha
Krolik_Misha
  • Cообщений: 313
  • Интересы:Opel Vectra B
  • Автомобиль: OVB X20XEV хетчбэк
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:40
есть вопрос такой. вообщем поменял датчик температуры включения вентилятора картинка вот он. теперь карлосон врубается на 1 скорость когда температура за 100. как машину глушишь он работает на 3 пока она не остынет. в чем может быть проблема?
давили на педали
#2987 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:39
Был сегодня в Лауре. Коробку либо новую, либо перебирать. Ктонибудь Изю перебирал?
#2988 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 09:08
требуется консультация: от каких двигателей подходит дмрв,распределитель на двигатель с20хе?
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#2989 Alex29rus
Alex29rus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega Karavan
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:05
Z19DT гнет ли клапана при обрыве ГРМ? ПОДСКАЖИТЕ!
#2990 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: opel astra H (5D), 2007г., z13dth
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 16:16
Мой китайский опком не может справиться с отшивкой одного дисплея gid и пришивкой другого..по непонятной причине. Кто-нибудь сможет помочь? помощь нужна не мне, а товарищу.
#2991 OKS
OKS
  • Cообщений: 55
  • Интересы:HAM Radio
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 23:40
так договорились-же уже с Антоном..
Astra Caravan 1.3 CDTI без DPF(сажевого) без EGR + chip
Помогу с програмным удалением Сажевого, ЕГР , чиповкой..
GM-Dealer Chef-diagnostician
#2992 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 01:47
Понял. Сообщение было написано, еще до того как договорились. Не мог дозвонится. Еще раз, большое спасибо. Надеюсь мой дисплей и Ваш труд помогут, а то он скучает без "печки". smile.gif
Сообщение отредактировал Niraid: 24 Октябрь 2013 - 02:02
#2993 Krolik_Misha
Krolik_Misha
  • Cообщений: 313
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:56
где в архангельске найти хорошего автоэлектрика?
давили на педали
#2994 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:13
друзья опелеводы г. Архангельска, кто-нибудь знает сей автомобиль? или кто-нибудь может посмотреть его, в частности сфотать подкапотную табличку и сфотать номер блока двигателя?
http://cars.auto.ru/...937-e41289.html
#2995 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:26
Авто не знакомо, но сфоткать можно всё что угодно. Правда если Вы скажете контакты продавца и оставите свои координаты(e-mail).
#2996 Eagle29
Eagle29
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 09:20
позвони если нужен ещё
Сообщение отредактировал Eagle29: 10 Ноябрь 2013 - 09:23
#2997 Sambuka
Sambuka
  • Автомобиль: Signum
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:35
Авто заводится долго и тяжело главное, будто аккум умирает (от егт) но заводитьсяю в чем может быть проблема?
#2998 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 01:01
Sambuka, уставший стартер, плохая масса, сильно проседающий под нагрузкой ток с АКБ, как самые распространённые варианты, имхо
#2999 ALEXsWERT
ALEXsWERT
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s, МКПП-4ст., 1983 г.в., карб варжет II,
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:56
поставил трамблер от 2109
что удивительно были отверстия которые под него подошли как к родному
но не заводиться
на свечах искра есть,
зажигание поставил 1342 по направлению стрелки на трамблере,
трамблер поставил рисками опережения зажигания вверх,
бензин к свечам идет (свечи мокрые (от бензина)),
стартером кручу не заводиться хоть тресни
может кто что подскажет
#3000 DragonSl
DragonSl
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: OVB МКПП x25xe
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:45
но не заводиться
может кулачок по другому расположен, по отношению к девятке.
выставь по меткам распредвал, посмотри куда будет кулачок направлен, это скорее всего будет первый цилиндр, дальше по кругу.
