Сообщений в теме: 3117
#981 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:31
Цитата(mk362 @ 24.11.2010, 22:17) Просмотр сообщения
Заглядывал.
И какие последствия от конденсата на крышке?
Про сок я тому товарищу, который хвастает , что "якобы" за 3-4 года ниразу подделку не заливал)
Образное сравнение как пример.
Повезло наверно...)))
А вы на автомобиле всю жизнь собрались ездить?
Юлия - "ИП" или просто банчит маслом так и не пойму?
Контора на Экономии. Покупка в Питере крупного опта и продажа мелкого опта в Архангельске.
Название сейчас не вспомню,но какой то там "........ трейдинг".
Oneell,а "Автолэнд" как раз у "Северной Империи" масло закупает. Если сами не "химичат",то должно быть нормальное.
Про то,что в бочках не подделка: слышал байку как в одном ПЗМ в одной бочке мешали медленно распродаваемые масла. А на бочке была марка "ZIС" blink.gif
Пробег на Логане 146100 км.
#982 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:55
Всмысле повезло, с чем повезло то не пойму?
Я спросил какие последствия от конденсата на крышке?
И что значит "всю жизнь собираюсь на машине ездить"? Если изобретут летающие тарелки, то буду на них летать)
Сообщение отредактировал mk362: 24 Ноябрь 2010 - 22:58
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#983 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:05
В смысле повезло,что подделку не заливал.
#984 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:30
в том то и дело, что не могу на 100% утвержадть , что не лил подделку, поэтому и спросил в самом начале о проверенных точках продажи масла(именно в самом городе)
#985 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:36
лей ликви-молли)
#986 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 11:20
Цитата(oneell @ 24.11.2010, 21:58) Просмотр сообщения
поддерживаю)))работал механиком мотористом в АПАПе и знаю что такое фиговое масло)))
признакиsad.gifну это мое мнение,не судите строго и подкорректируйте меня)
1.Пена при открытии крышки заливной горловины
2.Под клапанной крышкой можно садить картошку и в поддоне тоже
3.Закоксовывание колец
4.На вид при заливке возможна неоднородная структура
5.Упаковка масла фиговая,или не красивая.(ваще самое лучшее масло из бочек,так считается)
6.может либо чрезвычайно быстро стать черным или наоборот за весь пробег чистенькое,
7.Цена его по сравнению с другими низкая (не всегда)
8.может моргать лампа давления и появится течи которых не было до этого,в связи с тем что состав "этого" масла фиговый или агрессивен к сальникам и т.д.
9.ну м самое простое это не соответствие степени вязкости или просто отфильтрованная отработка...
P.S. Прошу не ругать)))))
Вот и ответы о последствиях.
+100
#987 ZarinaRU
ZarinaRU
  • Cообщений: 1 000
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 14:21
Едрен батон... А мне как раз масло менять.....Аж сташно стало....Может лучше вообще не менять? (шутка)
#988 Denis 29Rus
Denis 29Rus
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: НАКОНЕЦ ТО Opel Omega B,седан,Х20ХЕV,98г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:44
Блин ДРУЗЬЯ! уже четвёртый день не могу определиться какую омегу взять 2.0 или 2.5!Боюсь что 2.5 все ушатанные да и ремонт v6 дороговат наверно!а двушка была охото немножко(совсем немножко)помощнее!Помогите разобраться,раз сам блин не могу Изображение
#989 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:50
На общем форуме "помогите с выбором авто" читал,что многие опытные Омегаводы склоняли человека к 2.0,но при этом половина из советовавших ездит на 2,5. Все,что запомнил,так это то,что 2.0 проще и дешевле в обслуживании,а вот если амбиции сильно давят на головной мозг,тогда 2,5.
С такими вопросами лучше конечно в ветку Омегаводов....ответ будет более исчерпывающий.
#990 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:07
+100
Хмм,ни одного ответа на вопрос "как влияет на двигатель конденсат на клапанной крышке".
#991 barkass
barkass
  • Автомобиль: опель монтерей
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:14
здраствуйте. у меня опель монтерей 92г.в. 3.2 л v6 не могу найти номер двигателя помогите. зделайте дозвон я перезвоню 8 904 173 89 61. зарание спасибо.
#992 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:50
Цитата(Санек 29 @ 22.11.2010, 18:29) Просмотр сообщения
Привет всем.Кто может подсказать где у нас в городе можно провести диагностику инжектора?чек горит.Автомобиль Opel Ascona 1988 г.в. двигатель C 20 NE инжектор.
Санек 29,а система впрыска какая? Наверно Мотроник?
Посмотри, если не разберешься - спрашивай! Разъем должен быть!
http://www.opel.auto...ion/i5-0007.php
А я вот у себя недавно "считал" 19 ошибку:
Кто нибудь расшифрует?
Код неисправности - 19
Причина возникновения - Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала
Реакция контроллера: - "Стоп машина".
При этом авто заглохла несколько раз на холостых оборотах. Было недели две назад. После этого никаких траблов больше не было. Чего могло быть?
#993 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:54
Либо плохой контакт на самом датчике либо сам датчик (или то и другое) если будет прогрессировать - под замену (НО СНАЧАЛА ПРОВЕРИТЬ РАЗЬЕМ)
#994 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:20
Цитата(MAX770 @ 25.11.2010, 19:54) Просмотр сообщения
если будет прогрессировать - под замену....
А если не будет? Забить?
#995 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:15
Подскажите что нужно что бы установить "скандинавский свет"
#996 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:20
В первую очередь:1.Под клапанной крышкой можно садить картошку и в поддоне тоже bf.gif
3.Масло а не вода нужна для смазывания трущихся деталей,после такого масла взгляни на вкладыши и все станет ясно. bf.gif
#997 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:06
Конечно. Если все работает - зачем трогать??? Хотяя... если собираешься за город - лучше заменить
#998 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:15
Дмитрий, нас значит уже трое с таким траблом. У меня тоже с приходом холодов такая проблема, с прошлого года еще бывает, а иногда и не бывает, тоже ошибка ДПКВ. Так что либо у него проводка, либо он!!
#999 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:07
Ну на холода я бы грешить не стал, потому как с 2005 года еще и не такие были. А ошибка вылезла,когда на улице только мокрый снег шел. Как писал,было недели две назад. Сейчас пока норма.
#1000 koljan
koljan
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: много их
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:32
по поводу Омеги. разница 34 лошади. зато с 2.0 ремонт и обслуживание дешевле + налог меньше.
Opel Vectra C20XE 4X4 150+ hp - "заморожен"
Opel Kadett E-CC E18NV 82 hp , теперь 20SEH 129 hp + differential lock - продан
Audi Allroad 2.7 biturbo BES 250 hp quattro
хочу каен тс
