Сообщений в теме: 3117
#1101 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 18:08
Цитата(norm08 @ 10.12.2010, 23:09) Просмотр сообщения
Может не туда напишу, но не нашел подходящей ветки.
Ищу работу - СРОЧНО, что-то вроде начальника отдела или управляющего. В данный момент работаю управляющим сетью общественного питания. Пожелания по зп: Северодвинск от 30000, Архангельск от 40000. Если кто может помочь - буду благодарен. Заранее СПАСИБО.
этот сайт в помощь
#1102 norm08
norm08
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 20:11
Цитата(Sereg_a @ 13.12.2010, 18:08) Просмотр сообщения
этот сайт в помощь
Спасибо, я там есть)))
Не я такой - жизнь такая.
#1103 AM62
AM62
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: vectra b caravan Z18XE
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 22:05
leva,
Мне Калин 17 менял - пока езжу 20ткм.
#1104 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:14
Цитата(AM62 @ 13.12.2010, 22:05) Просмотр сообщения
leva,
Спасибо , я пока с ломастером договорился , по отзывам вполне устраивает.
#1105 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:44
Есть ли на форуме спецы по автозвуку , нужна консультация?
#1106 Жек@
Жек@
  • Cообщений: 450
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано...
  • Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 GLS
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:37
А конкретнее?
#1107 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:51
Цитата(Жек@ @ 15.12.2010, 16:37) Просмотр сообщения
А конкретнее?
Хочу поставить второй усилок на задок. Стоит ли ставить его и какие динамики можно воткнуть в штатные места и конечно самое главное настройка.Если заинтересует то напишу что на данный момент стоит.
#1108 Жек@
Жек@
  • Cообщений: 450
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:56
А первый на что стоит?распиши схему,что как и где стоит и что хочешь сделать,я расскажу потом что можно что нельзя....
#1109 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:10
первыий стоит на саб и на миды , а второй думаю на задние динамики воткнуть(что конкретно и моща напишу завтра надо инструкции глянуть)
#1110 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:37
Столкнулся с такой ситуацией , решил посмотреть уровень масла , щуп чуть не выскочил от избыточного давления , пока данная ситуация больше не наблюдалась , может прочистить систему вентиляции картера , а главное как и где forever.gif ?
#1111 Vit 079
Vit 079
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:56
В общем все началось с того ,что лопнул ремень привода ГРМ далеко от населенных пунктов в лесу, в мороз -25 С , благо опыт по замене есть ,был и ремень б/у ,который был и поставлен.....только с ошибкой на 2 зуба по шкиву ГРМ (из-за невнимательности и холода второпях), машина идеально заводилась....но двигатель на холостых детонировал...вибрировал...иногда глох....на повышенных оборотах работал без видимых изменений..... Check Engine горел...Благополучно доехал до дому уже затемно (70км) ,на следующий день считал ошибки скрепкой: 19 , 48 , 73 . Выставил ремень по меткам - холостые выровнялись, детонация и вибрация пропали ...На улице -25 . утром двигатель нормально заводился.Вечером же завелся, поработал 3 сек и заглох. Бензин в баке есть, искра есть,стартер крутит коленвал и распредвал- двигатель схватывает изредка, но не заводится. По 19 ошибке был заменен ДПКВ от ЗМЗ-406 , 19 и 48 ошибки рассматривал как падение напряжения от мороза. при попытках заводки были посажены 2 аккумулятора..... свечи заливает моментально. Может у кого-нибудь будут соображения на этот счет? Двигатель C20NE . Под конец уже выдал ошибку 57 (Выходной каскад контроллера, управляющий регулятором ХХ - замыкание на "массу") Не могу понять смысл сей расшифровки , хотя мозг должен был перейти на среднее значение при проблемах с РХХ , думаю эта ошибка не критична в этом случае.....
Сообщение отредактировал Vit 079: 22 Декабрь 2010 - 18:02
#1112 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
  • Интересы:в основном автоэлектроника. ну и конечно же моя Верка)))
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 92г.в.
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:14
Vit 079, идей по твоему случаю масса. для начала про РХХ. посмотри не завис ли он. проверь ещё раз зажигание. потеря напруги на контроллере означает что много у тебя стартёр кушает из за этого может при заводке может выключаться реле бензонасоса. посмотри идёт ли бенз на форсунки. а то может замерз топливопровод. ну пока хватит. проверь это
#1113 Vit 079
Vit 079
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:26
РХХ не завис..... при включении зажигания заслонка прикрывается . Бензонасос включал скрепкой через блок предохранителей, минуя реле, вопрос в том что может это реле подает питание мозгам?Согласен, что если свечи заливает, это отнюдь не показатель давления в топливопроводе...надо снять шланг и хотя бы визуально пронаблюдать напор бензина наверное
P.S.
напор есть, бензин фонтаном,реле бензонасоса включается....ошибок нет....схватывает но не набирает обороты....создается впечатление что компрессия пропала.... хотя с чего? сутками ранее нормально заводилась и ездила.....куда копать? Мозги попробовать донорские?
Сообщение отредактировал Vit 079: 22 Декабрь 2010 - 21:40
#1114 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 23:18
Vit 079, если создаётся впечатление что компрессии нет то надо смотреть метки на ГРМ. не может что ты не правильно поставил? у меня было точно так же. я менял ГРМ. поменял. метки ровно а заводится не хочет. с пускового устройства заводилась и то если держишь обороты выше 4 тыщ. всё перелопатил оказалось банально свеча не работала. точнее с перебоями работала. дык вот из за неё вся беда быа. свечи проверь. мозги врядли хотя можешь попробовать. а так ещё вариант свечи.
#1115 Vit 079
Vit 079
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 10:50
SiNGLE29,
С метками все четко, проверял уже не раз, думал может провернуло или действительно ошибся...Свечи? может быть.... хотя были куплены дорогие оригинал BOSH год назад вместе с оригинал проводами и ни разу до этого случая не выкручивались. проблем с ними не было.... попоробую , хотя и на трех цилиндрах раньше ездил, и заводилась Изображение
свечи поменял, завелась, но холостые не держит, на свечах черный налет.... ремень на месте.... по меткам.... что же может быть причиной?
Сообщение отредактировал Vit 079: 23 Декабрь 2010 - 12:22
#1116 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:48
Цитата(Vit 079 @ 23.12.2010, 10:50) Просмотр сообщения
SiNGLE29,
на служебной приоре была такая же борода,оказалось что клапана с поршнями легонько встретились,тоже заводилась плохо почти нет холостых и свечи умерали моментально и вскрытие показало тчо к чему
Сообщение отредактировал oneell: 23 Декабрь 2010 - 15:49
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#1117 Vit 079
Vit 079
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 17:03
На сколько я знаю C20NE , то в его поршнях есть проточки во избежание подобных последствий...лично менял прокладку ГБЦ... и наблюдал их.... Думаю владельцы C20NE поддержат....
#1118 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 18:10
точно. на этом двигателе они не встречаются. и не могут. проточка на поршнях есть.
ты же писал что закорочен управляющий провод РХХ на массу. посмотри его
#1119 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 21:44
Извени что так долго , но вот созрел магнитолка конечно старенькая ,но вполне устраивает(Pioner DEH-P6800MP) , через низкоуровневый вход подключен 4-канальный усилитель DLS MA41, который раскачивает сабвуферную головку 12" DLS M11, что за динамики стоят спереди не знаю , но они даже половину нагрузки не держат ,начинают кряхтеть , а DLS 250 есть мысля воткнуть назад , только акустику надо нормальную подобрать, и с регулировкой что-то у меня не очень получаетсяя, может поможете дельным советом?
#1120 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 21:55
Цитата(Рыба 29rus @ 3.12.2010, 15:22) Просмотр сообщения
leva, рекомендую замену со снятием и промывкой бачка ГУРа - мыть бензином и сушить. В бачке должна присутствовать сетка-фильтр, с ней осторожно и внимательно.
Зачем мыть бачёк? - думаю, что фото всё наглядно покажет
Все решил , буду менять масло в ГУРе , с промывкой все ясно , а с прокачкой что-то мнения разделились, некоторые советуют с вывешанными колесами и с заведенным двигателем крутить руль в крайние положения и подливать маслице ,по мере надобности , а другие говорят что двигатель не должен работать , может кто подскажет как правильно-то сделать?
