Проблемы по электрике.
Сообщений в теме: 262
#161 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:08
Цитата(d1mmer3302 @ 9.2.2013, 16:09) Просмотр сообщения
42 Слишком высокое напряжение на выходном каскаде впрыска при пуске.
Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на выходе каскада управления выходит за рамки рабочего диапазона, то работа каскада прекращается и двигатель останавливается
объясните по русски что за ошибка????С16NZ
код 42 __________--------не происходит электронного регулирования опережения зажиганием(система зажигания с распределителем)
причины:
- прервана проводка или замыкание на массу (проверить проводку)
-- деффект модуля зажигания в распределителе зажигания (проверить или заменить модуль зажигания)
---деффект блока управления (замена блока управления)
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#162 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Февраль 2013 - 13:59
AndrewOST, Он же пишет
т.е. трамблер,
а 42-я ошибка только для DIS.
Или ошибся при считывании, или... одно из двух... (с) Колобки
— Можно баночку будущего?
#163 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:24
т.е. трамблер,
вот-вот...и я подумал про трамблер, на c16nz не электронное зажигание ar.gif , а ошибка 42 бывает только на дрыгателе системы впрыcка "Мультек" для 1.8i
вот ссылка хорошая http://www.opelclub....108-error3.html
http://www.opel.auto...jection/i23.php
Расшифровка ошибок obd2 http://repairecu.ru/...8-23-05/---obd2
Сообщение отредактировал AndrewOST: 10 Февраль 2013 - 19:47
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#164 Крашер
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:47
AndrewOST, а может того... Перепутал куда скрепку совать и считал ошибки по АБС? Изображение
А вообще-то я все посты с "ошибками" чуть попозже перенесу-ка вот СЮДА или в ЭТУ тему...
Сообщение отредактировал Крашер: 10 Февраль 2013 - 21:00
#165 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel astra f C16NZ 1993 f13
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:13
Цитата(forrest71 @ 24.2.2007, 4:11) Просмотр сообщения
Доброго времени суток всем! С праздником! Появилась проблема у правой передней фары не горит ближний свет, с дальним всё ок! Первым делом канеш,поменял лампу,не помогло( потом ещё 2 купил,поставил тоже не горит! ну и предохранитель тоже посмотрел с ним всё ок! Может, кто подскажет в чём проблема? Спасибо forever.gif
Брат, такая же проблема только с левой фарой. Подскажи как исправил. И исправил ли. Прошарил по всей теме, ответа нет
Opel Astra F
1993
C16Nz
#166 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:33
Bobik, Если со второй фарой порядок, прокиньте кусок провода от рабочей к проблемной. Отыскать какой провод ближнего света можно прямо с колодки одеваемой на лампочку. В идеале подпаять и хорошо замотать изолентой, но можно и зажимными клеммами выкрутиться (их много видов, и под винты, и под обжим пассатижами)
#167 Bobik
Bobik
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:22
Спасибо
Opel Astra F
1993
C16Nz
#168 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 20:07
Bobik, Для "спасибо" у нас есть синяя кнопочка, лучше ей пользуйтесь, а то неинформативные посты забивают темы так, что вычитать их новичкам нет никакой возможности.
И избегайте излишнего цитирования, если пост на который отвечаете идет прямо перед Вашим ответом (и так ясно кому и на что отвечаете). Цитируйте лишь "дальние" посты, когда нужно пояснить, кому (и на что) предназначен ответ.
Предыдущий Выш пост попозже удалю.
#169 Maxim79
Maxim79
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra f 1995 двигатель x16szr
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:47
У меня с фарами тоже проблема была. включаешь ближний - он не горит, выйдешь, звезданёшь по фаре - загорается (или тупо на кочку наехать). потом перестала так загораться. пришлось лезть. поменял клему "мама" - заработало... но на неделю потом опять все сначала. снова полез, оказалось провод перегорел и вплавился в корпус фары... клема "мама" которую новую ставил болтается на контакте ("минус") т.е. клема раскалилась и перестала хорошо обжимать контакт.
присмотрелся к конструкции фары- в лампу вставляется одна клема "плюс", минус идет через цоколь - цоколь соприкасается с патроном на который и одевается клема "минус". цоколь к патрону прижимается гнутой сталистой пружинкой. т.е минус в лампе ближнего света какой то не продуманный клема "минус"-контакт патрона - пружинка - цоколь лампы... контакт хреновый всё греется (раскаливается)
вытащил лампу протёр контакты смазал аккуратно графиткой цоколь лампы, клему от провода отодрал и напрямую присобачил к цоколю лампы... уже месяц катаюсь всё путем. иногда проверяю провод - не греется
#170 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 21:15
Только немцев такими кретинами выставлять не надо, да и тех кто цоколь для H4 придумал (он вообще-то еще более древний "догалогеновый", умну на Москвиче стоял. У лампы 3 контакта.
Дальний-Ближний- Общий (там будет Минус или Плюс, так тоже можно). Корпус цоколя никуда подключаться не должен, а гнутая пружина лишь фиксатор для лампочки. Ток по ней не идет (не должен, но у Вас видимо наколхозили выше крыши). В патроне тоже 3 контакта. Один из боковых патрона - минус (провод должен быть коричневый 1.5 кв.мм сечением). У немцев коричневый цвет провода всегда минус. Черный обычно +12 (два самых верхних провода в схеме, один до замка зажигания, второй после). Странные они немцы.
Лампочки в схеме см. E7, E8, E9, E10
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh15.jpg
#171 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 22:33
Это ещё как бы не наследие первого Москвича...."брата близнеца" Кадета, видать ещё тогда этот цоколь перекочевал к нам вместе с репарацией.
#172 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 22:45
tor323, Не думаю. Я еще "доМосквичевские" лампочки фар помню, у них да! корпус цоколя был минусом, и две оловяных "пимпочки" (как на двухнитевых лампах совмещеных габаритов и стопов). Стояли на горбатых жоЗапорожецах 965..966. В подвале вроде одна завалялась, надо бы откопать "раритет" если не разбилась...
Ближний был просто слабее нитью, без отсекающей шторки.
#173 Frankistain
Frankistain
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:35
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема если не работает магнитола и маленкий екран сверху него, освещение салона, и аварийка. С предохранителями все ок. Машина с 92г.
#174 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:37
Frankistain, за это отвечает предохранитель F24 http://forum.opel-cl...showtopic=22929, посмотрите его ещё раз, сигналка штатная?
профиль заполните...двигатель, год и т.д.
#175 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:58
видимо тут чутка поинтересуюсь по проводке:
караван: проблема с задним дворником (гдето постоянный плюс пересекается с плюсом от релюшки)
и проблема - не приходит питание на обогрев стекла заднего. на релюхе питание есть.
грешу на подтекающюю крышу(залил всё герметиком, вроде норм).
вопрос - в порогах по стороне водителя есть какие-то соединения? где могли провода пересечься-отвалится? или там сплошной жгут от ног водителя и до двери багажника?
#176 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:21
karpa13a,в пороге не должно быть, провода от большого разъёма тот что слева в ногах уходят целиком назад, два разъёма есть в нише левой фары, по обогревателю - на реле должно быть питание на контактах 30, 86, и 85 после включения кнопки, если нет значит смотреть надо предохранители F30, F7, либо сам включател, у меня когда была такая проблема оказалось в самой кнопке кусочек отвалившейся пласмаски не давл включателю срабатывать(где то описывал), дальше уже пробивать проводку от реле до задней двери.
за задний дворник не понял...что происходит? может в реле проблема.
#177 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:27
нене
реле вытаскиваем - задний моторчик молотит)
короткое между двумя проводами что приходят на моторчик.
черт я так там и не померил. надо померить. ато может второй моторчик тоже плохой)
Сообщение отредактировал karpa13a: 30 Июль 2014 - 18:28
#178 Shingel
Shingel
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra F 1997 x16xel caravan
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:32
Доброго времени суток) Хлопцы.. Проблема... Не гаснет фонарь освещения салона. и в магнитоле помехи, думал антенна, так нет же.. ее достаю, подключаю мр3-ресивер в прикуриватель, чтобы музыка хоть какая играла. Все равно помехи.. Помехи такие как-бы в форме баса. А фонарь на днях перестал тухнуть при закрытых дверях..Помогите пожалуйста. blink.gif
#179 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:10
коротит тебя на массу гдето... попробуй концевики выкрутить, если светить будет, копай проводку
#180 Shingel
Shingel
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:19
Пойду попробую
Сообщение отредактировал Shingel: 30 Сентябрь 2014 - 20:21
    Ahrefs (1)
