Проблемы по электрике.
Сообщений в теме: 262
#61 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 12 Май 2010 - 19:31
Цитата(EvilBenz @ 12.5.2010, 18:54) Просмотр сообщения
да, предохранители надо будет прозвонить... при заводки все тухнет
Да, если при нажатии на тормоз пропадает - то в первую очередь наверное надо попробовать выдернуть предохранитель на стопы. Или может вообще что-нибудь с приборкой? А зажигание точно не включено, безз ключа машину нельзя завести?
#62 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel аstra 95г c18nz
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:30
Люди помогите советом.вощем недавно стало вырубать магнитолу когда еду,после стало вырубать на пару и бортовой комп..пошел смотреть под копот и даже не смог завести машину,акум сдох 11вольт(в этот момент я вспомнил что мне в мастерской когда смотрели машину мастера подметили что при заводке должна гореть лампочка акб а у меня горят тока двигатель и масло лампочка.че делать? Это нормально?подсоеденил тестер (отключил клему генератора) на плюс без акб и на массу и тестер выдает короткое замыкание.че делать ?или может в тачке стоят реле которые всегда под током и это норм что выдает кз.посоветуйте что делать и как правильно думать)
#63 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:00
pavlig6, вобщем для начала зарядить аккумулятор, потом завести машину, далее проверяем работоспособность генератора проверив перед этим наличие и исправность лампочки на приборке. А уж потом результаты в студию и будем дальше думать. На КЗ так не проверяют.
#64 Крашер
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:12
Если честно, то я ниччего не понял из Вашего текста... Не, понял что в приборной панели у Вас лампочка аккумулятора отсутствует...
Как вариант, могу предложить сначала проверить все лампочки в приборной панели... (их наличие, их целостность). После этого можно разбираться с остальными проблемами...
#65 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:01
#66 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 16:18
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Ставил новую миагнитолу и какойто провод прикоснулся до "массы" автомобиля. Магнитола сгорела. Я ее снял чтобы в ремонт отдать, а потом заметил, что у меня перестали гореть лампочки освещения салона и богажника; то где время, дата и температура показывается стало работать так: как машину заводишь оно начинает показывать время и дату сначало (не сохраняются настройки); и не работает аварийка( тока при вкл. зажигании на приборной панели загораются(не мигают, а горят) зелененькие лампочки поворотников, но аварийка все равно не работает.
Что мне делать??? Изображение
#67 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 18:27
Для начала проверить предохранители.
На магнитоле тоже.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 30 Октябрь 2010 - 18:27
#68 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 19:34
Пердохранитель №24 на 20A
http://forum.opel-cl...mp;#entry357826
(говорим gusevigor'у Спасибо!)
— Можно баночку будущего?
#69 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:00
Пердохранитель №24 на 20Ahttp://forum.opel-club.ru/index.php?showto...mp;#entry357826(говорим gusevigor'у Спасибо!)
Поменять этот предохранитель??
Так кстати, когда подсоединяю магнитолу при включенном зажигании работает освещение салона и аварийка(и при выключенном зажигании), стоит вытащить ключ из замка зажигания все тухнет.
PS: Есле кому не сложно отсоедените пожалуйста магнитолу и напишите будут ли какие изменения (особенно с датой/временем/температурой)
#70 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:29
Это на поменяном пердохранилете?
Сложно она у нас вытаскивается.
#71 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:59
"Да я сто раз так делал!"(Наша Раша) С датой и временем ничего не происходит.
#72 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:01
Не я еще не менял его
А вот у меня теперь присходит...
#73 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:49
#74 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:51
А почему не менял? Чего ты услышать хочешь?
Это именно опелевский предохранитель или просто любой лижбы подходил туда? и где его купить можно?
#75 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:46
В магазине Джон ланкастер и только в магазине.
#76 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:05
Любой двадцатиамперный предохранитель. Продаются они в упаковках с разным номиналом. в любом автомагазине.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 01 Ноябрь 2010 - 23:06
#77 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 02:15
Гы, и глянуть в блоке предохранителей, нижний горизонтальный ряд - гнезда-пустышки где у меня оказались (еще с Франции) запасные предохранители (у меня еще родная коробочка с лампочками и предохранителями в коммплекте сохранилась)
#78 Крашер
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 03:20
Для музея хранишь? blink.gif Не пользуешь принципиально?
#79 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 16:16
Всем спосибо за советы, поменял предохранитель и все за пахало Изображение
#80 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:01
Не так-таки уж и храню, недавно халтура обломилась восстанавливать автомобильные инверторы, там эти преды сплошь полетевшие были, вот пришлось пройтись как Мамай "по закромам родины Опелька" , ну да потом мне подкинули несколько десятков "в возмещение ущерба". А так, у меня еще не сгорел ни один предохранитель, (тьфу... три раза) хотя возясь с электрикой, клемму АКБ обычно не скидываю.
