Проблемы по электрике.
Сообщений в теме: 262
#81 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:39
Цитата(KVM2007 @ 2.11.2010, 20:01) Просмотр сообщения
.... возясь с электрикой, клемму АКБ обычно не скидываю.
#82 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:53
Цитата(Крашер @ 5.11.2010, 2:39) Просмотр сообщения
Инстркцию GM писали видимо для толерантной возможности устроится на работу в сервис Опеля людям с тяжелой формой олигофрении....
http://opel-astra1.5.../html/13_13.htm
— Можно баночку будущего?
#83 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 02:48
ar.gif Инструкция- это такая книжечка (статья в и-нете), куда НАШ человек заглядывает только когда уже ничего исправить нельзя... blink.gif az.gif
#84 IFrunze
IFrunze
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 17 Август 2011 - 21:08
Сдраствуите,первоначально извеняюсь за мой русский,дело в том что когда держу ногу на педаль тормаза и включаю правый поворот реле не работает,как толька беру ногу оно начинает работать,если включаю левый поворот то всё нормально.Помогите мне пожалуиста хоть идею подкинте
#85 Крашер
Отправлено 17 Август 2011 - 21:25
Реле тут не при делах.
Снимаешь заднюю блок-фару и проверяешь там ВСЕ контакты. Особенно проводок, который идёт "на массу".
#86 IFrunze
IFrunze
Отправлено 18 Август 2011 - 16:59
Проблемма решена вся беда оказалось в клеме что идёт на задний блок
#87 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 28 Август 2011 - 15:46
Доброго времени суток, уважаемые Opel'еводы!
После дождя в субботу на прошлой неделе, появилась проблема: моргают лампочки при включении, на холостых оборотах, при движении меньше, но всё равно моргают, зарядка нормальная, но "прыгает".
Также "прыгают" обороты, периодический загорается "Check", потом выключается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как решали ?
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#88 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Август 2011 - 15:49
Цитата(LDN @ 28.8.2011, 14:46) Просмотр сообщения
как решали ?
ремонтом генератора.
#89 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Август 2011 - 22:09
+1
поэтому прошу продолжать тут (для начала зело полезно почитать)
http://forum.opel-cl...o...6991&st=520
#90 Паштетыч
Паштетыч
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra F C14NZ, 8клап., МКПП 93г. хетч.
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 22:38
Добрый вечер! Сегодня днем случился такой трабл: включаю зажигание подсветка, часы, контрольные лампы на приборке не горят. Дворники, поворотники не работают, стартер крутит, но машина не заводится. Предохранители проверил. Стал лазить по проводам под торпедой обнаружил какую то странную релюшку с 2-мя черными и 2-мя красными проводами идущую от замка зажигания. Подскажите откуда копать? Такое чувство что от замка не уходит плюс на все эти неработающие приборы. И что это за реле такое, может в нем проблема?
#91 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 09:44
Эта релюшка может быть самопальным вариантом ИММО. Сигнализация есть?
#92 Паштетыч
Паштетыч
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:13
Все верно, релюшка от сигналки. Убрал ее из цепи все заработало. Спасибо.
Сообщение отредактировал Паштетыч: 10 Сентябрь 2011 - 15:52
#93 kuznecov_d
kuznecov_d
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: ASTRA F универсал(1996г)дв.X14XE.мкпп
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 23:24
доброго времени суток.ребят может у кого такое было.Сначала отказал правый стеклоподьёмник потом через день левый но они подгуживают будто напряжения нехватает.затем освещение салона погасло правда один раз пока вечером курил сидел заработало само посебе но ненадолго с утра уже опять неработало.незнаю может это конечно глупо но может ли это быть ЭБУ.так как делал диагностику высветилось 4 ошибки:EGR,реле кондея,схема QUAD в блоке управления и датчик кислорода.и что это за схема QUAD в блоке управления.да и сигналка на открывание дверей несрабатывает.
HELP ME
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
#94 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:42
HELP ME
Для начала внесите в профиль двигатель (да и остальное бы неплохо, как у нас), а то ошибки от двигателя сильно завися. Про Quad поиском пробежать надо, была тема, помнится в реале там какая-то иная причина.
Смотреть в блоке предохранителей, ничего не греется, не плавится? Далее нужен тестер-вольтметр и схема, и пробегать по цепям где напряжение теряется. Если навыков нет - к электрику.
#95 kuznecov_d
kuznecov_d
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 17:11
Извиняюсь.Исправил.
В блоке предохранителей всё вроде в норме.Придётся брать тестер в руки.
А что насчёт стеклоподьёмников?
#96 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:21
У тебя случайно вода по левой стойке в район левой ноги не затекает? Сними там обшивку и почисти контакты. У меня все проблемы с электрикой там - даже обшивку назад не ставлю!
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#97 kuznecov_d
kuznecov_d
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:59
Спасибо.Есть такая проблема.У меня там каких то две колодки (здоровых) и сигналка (допотопная)
На этих колодках чистить?
А вода у меня походу через стело протекает(плохо вклеено)
сегодня посмотрел там тоже всё нормально нечего неокисленно
Сообщение отредактировал kuznecov_d: 07 Декабрь 2011 - 14:01
#98 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra (1992) 1.8. Универсал моновпрыск (вроде C18NZ)
Отправлено 18 Февраль 2012 - 19:43
у Меня такое дело полетел ЗУММЕР,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,ВКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФАР
предохранитель впорядке, а где сам сигнал находится подскажите
#99 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Февраль 2012 - 20:27
Тут обозначен H19
http://opel-astra1.5.../jpg/12/sh6.jpg
(это я даю, чтоб цвета проводов хоть знать)
Зуммер вроде в блоке предохранителей, где реле, точно не искал
#100 Крашер
Отправлено 18 Февраль 2012 - 20:53
Я из-за отсутствия этого сигнала раз пятнадцать высадил аккумулятор в ноль. Сам зуммер стоит в блоке реле-предохранителей. Выглядит как обычная релюшка, только сбоку имеет прорезь. И, срабатывает исключительно на открытую водительскую дверь. Однако, по какому-то странному капризу инженеров ОПЕЛя, проводка к этому зуммеру идёт от середины торпедо, через центральный тоннель (под ручником, рычагом КПП). Уходит под коврик-шумоизоляцию под водительским креслом. Далее, идёт вдоль порога водительской двери и, приходит в "корень зла". "Корень зла" - это, если снимешь пластиковую обшивку под левой передней стойкой, прям у левой ноги водителя - увидишь пару многоконтактных разьёмов. Где-то раньше Гнусмас выкладывал даже фотки, правда, найти их сейчас - анреал.
Я в своё время расковырял там всё. Насколько смог вытянул блок реле-предохранителей, вытащил на свет божий концевик из водительской двери, добрался до "корня зла" и, методично прозванивая пробником все контакты-провода нашёл свою проблему. Где-то под водительским креслом, под шумкой этот проводок имел скрутку. Скорее всего ещё от производителя, потому-что к этой скрутке у меня от "корня ..." приходил один проводок, а уходило два - один в центральный тоннель вперёд, под торпедо, второй - тоже в тоннель, но куда-то назад. Из-за того, что под шумкой вечно сыро, влага попала под изоляцию этой скрутки и разьела провода аж на полметра во все стороны от соединения. Я их тогда вырезал и подпаял новые. Теперь и концевик пассажирской двери при открывании включает свет в салоне, и если габариты не выключил, а ключ уже достал из замка зажигания - то при открывании водительской двери из под торпедо несётся омерзительно-противный звук, напоминающий мне, что АКБ не вечен. rolleyes.gif
Цитата(KVM2007 @ 18.2.2012, 21:27) Просмотр сообщения
Тут обозначен H19
Предохранителя как такового "отдельного" нет. Этот зуммер на что-то запараллелен.
