Сцепление
Сообщений в теме: 951
#361 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:19
Имелось ввиду замена сцепления 4300, адаптация-обучение 1200.
#362 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:23
Цитата(Meriva 1.7 CDTI @ 20.10.2012, 0:24) Просмотр сообщения
С конца лета заметил подбуксовывание сцепления, при жестокой манере езды - всё таки момент на моём двигателе не детский.
Сейчас это уже чётко фиксируется, но всё происходит плавно и без рывков. Да же пуск с наката оказался плавным (разок так случилось).
Давеча заказал диск и выжимной. Корзины у моего поставщика в наличии - аналогичные. Буду посмотреть по факту, после разборки.
Вообще-то уложить такое сцепление, до 100 т. - талант нужен.
Наверное ногу с педали совсем не убираете, и на перекрёстках нейтраль не включаете?
За зиму много чего заменил и отремонтировал - слишком сложно подлазить, вот и грохнул всех "зайцев" одним выстрелом.
По сцеплению - не заменил только двухмассовый маховик.
Обнаружил интересную вещь - при установке диска сцепления по инструкции, он ступицей "затирает" выжимной на 5мм и быстро разрушится.
Развернул другой стороной и получил счастье.
#363 tugrik
tugrik
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA Enjoy Z16XEP, 2008г.
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:07
Цитата(lardmitry @ 18.2.2013, 22:47) Просмотр сообщения
Поинтересовался по стоимости работ: замена сцепления - 4000, адаптация с заменой жидкости - 1200. Нормально?
Завидно... Мне за замену 7500 насчитали и это неофициалы. Официалы 10000 хотят + 25т.р. за комплект сцепления sad.gif .
#364 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 17 Июнь 2013 - 06:37
Всем привет. Подходит 200т.км. При движении задним ходом стала немного дергаться. Вперед - норма. Является ли это признаком скорого выхода из строя диска, корзины?
#365 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 17 Июнь 2013 - 17:59
au_kas, Да. Причин может быть несколько:
-заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
-замасливание фрикционных накладок, маховика ( ? );
-заедание в механизме привода сцепления;
-повышенный износ фрикционных накладок;
-ослабление заклёпок фрикционных накладок;
-повреждение или коробление ведомого диска.
А усилие нажатия на педаль изменилась?
#366 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Июнь 2013 - 22:25
Комплект сцепления покупается в Автодоке или Экзисте, берется с собой и едет к официалам на установку. Там довольно много нюансов, чтоб отдавать Мериву в сервис который крутит гайки и на тазах и на мерседесах.
Цитата(au_kas @ 18.6.2013, 6:34) Просмотр сообщения
Нет. Усилие не изменилось. Как Вы думаете: сразу и диск и корзину менять?
Мы думаем, что сцепление здесь вообще не причем, проверяйте уровень масла в КПП и опоры двигателя.
#367 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 Июнь 2013 - 05:34
Цитата(Oleg008 @ 17.6.2013, 20:59) Просмотр сообщения
au_kas,
#368 Uncle Bob
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:01
Влад, здесь не принято называть "тазами" отечественные автомобили.
"Мы"?
#369 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:26
au_kas, С оперативным вмешательством не торопитесь.
Vladko-spb указал на опоры двигателя - согласен с ним. Проверте, в каком состоянии "подушки" у Вашего авто.
#370 tugrik
tugrik
  • Cообщений: 74
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:23
Да. Нюансов, видимо, действительно много. Сделал у неофициалов (хотя и в местном клубном сервисе тут рекомендованном), машина с места нормально теперь не стартует. Сначала какие-то странные звуки как будто что-то проскальзывает, потом только сцепление включается. Попробую по гарантии съездить...
Может, повторная адаптация точек схватывания или ещё что, поможет.
Кстати, комплект сцепления я бы сам нормально не подобрал. Там для одного и того же двигателя они разные в зависимости от номера двигателя.
#371 v1taly
v1taly
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Июнь 2013 - 19:28
тоже поменял сцепление
но у меня все хуже, машина совсем встала и горела F
пробег всего 50тк, но ездит тесть, и как он смог так убить сцепление я не знаю
поменял на каширке у мкада, очень не плохой сервис по опелям
вышло около 6500
само сцепление с выжимным удалось купить за 11 000 Luk
#372 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 20 Июль 2013 - 21:57
Элементарно.
Был у меня знакомый - ему на "Волге" сцепы хватало на 5 т.км. - он вообще ногу со сцепления не убирал.
Кстати, он всю жизнь был уверен, что моторесурс у сцепления именно такой.
#373 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 20 Июль 2013 - 21:59
#374 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 20 Август 2013 - 11:06
Последние дни появился свист и запах. Поменял диск сцепления. Пришло в норму. При замене указали на разрушенную переднюю опору двигателя. Через некоторое время заменил и ее. Дерганья при трогании с места прекратились. Спасибо за советы.
#375 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Август 2013 - 11:25
Передняя опора двигателя, та что под выпуском ?
Это не опора, а ограничитель колебаний smile.gif там резинка и не должна быть целой....
если так и было, то развод )
#376 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 20 Август 2013 - 13:56
Менял мой хороший товарищ, он разводить не будет. Демпферная резина сплющенная и надорванная. И после замены пропали дерганья-дребезжания при начале движения.
#377 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Август 2013 - 16:16
ну если так то да... просто центральная часть там болтается свободно и это нормально smile.gif
#378 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 20 Август 2013 - 19:35
При пробеге в 150 тык я уже дважды сменил сцепление. Первый раз после 50 тык пробега, чем был очень удивлен. Тогда мне в автомире сказали, что я сам виноват, нужно каждые 10 тысяч делать адаптацию. Я им вынул все их заказ-наряды и попросил показать хоть одну рекомендацию по этому поводу. Короче бадались долго, в итоге купил комплект в exist-те и поменял у Кирилла. Второй раз менял спустя 60 тык, но при этом делал адаптацию каждые 10 тык....
Езжу, конечно, не как овощ, но и не как Шумахер. При любой остановке переключаюсь на нейтраль. Правда, мне сказали, что робот не терпит пробуксовок, но зимой бывает, что буксую во дворе...потому как не чистят сугробы, а наоборот их наваливают выше пупка.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#379 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Август 2013 - 20:45
Моему 75т.км. пожег в первую зиму (щас 5-й год).... вот только щас начал чувствовать что пробуксовывает иногда.... и то! из-за прошивки,момент ушёл вниз...и нифига медленно не езжу smile.gif
Адаптация каждые 10-7т.км у знакомого, периодически пробки,горки и прочее...
#380 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Август 2013 - 09:30
Пробег 115тыщ, сцепление пока родное, но новое уже лежит год, ждет своего часа.
Езжу совсем не медленно и кручу "в отсечку". Адаптация раз в 15-20 тыщ, езжу в ручном режиме.
При последней адаптации сказали, что диск еще довольно-таки свежий.
Морально уже готов к замене, но интересно до какого пробега доезжу.
