Сцепление
Сообщений в теме: 951
#481 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 17 Апрель 2014 - 16:24
Подрамник имеет ход на болтах и при прикручивании легко чуть чуть сместить от исходного положения, у меня при замене сцепы так и было, менял у официалов, руль сместился где то на 10% влево, СХОД-развалом поправили, цена работ 4600р - сцепа, 800 - сход-развал. Рулевые тяги и наконечники не трогали, подрамник приопускали на стойках-домкратах..
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 17 Апрель 2014 - 16:26
#482 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Апрель 2014 - 06:58
Вот поменял и я сцепление!
Пробег 122500км.
Сцепление брал SACHS, брал еще полтора года назад, но так и не поменял.
Подшипник LPR. Что интересно в коробке SACHS лежала корзина и диск с лазерной гравировкой LUK.
По деньгам обошлось 9300, что включало в себя:
6500-замена сцепления
900-адаптация
1200-сход развал
700-замена втулок стабилизатора.
Диск был , конечно стерт, но прям не до заклепок, как тут на фотках было, но
адаптацию уже не проходил!
Вот)))
#483 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:17
А результат?
#484 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Апрель 2014 - 15:42
Vladko-spb, если это мне вопрос то результат Изображение !
теперь на вторую сотню иду)))
после замены втулок стабилизатора ушел скрип при переезде лежачих и подвеска стала более тихой.
#485 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI (Essentia) 2004
Отправлено 22 Май 2014 - 16:29
Добрый вечер! Просмотрел всю ветку про сцепление и так не нашел ответа на свою проблему: при незначительном нажатии на педаль сцепления (не зависимо от положения переключателя скорости) ощущается незначительная дрожь педали и появляется посторонний звук под капотом. Поменял выжимной подшипник - при замене "мастера" сказали что диск и корзина еще в норме. НО проблема осталась. При повторном посещении данных мастером они сказали что это не у меня теперь шумит в коробке из-за одного из подшипников. ВОПРОС: кто вылечил данную проблему и каким образом? (пробег 210 000 км, мною 90 000 км, была замена чего либо или нет - не знаю, скорее нет) Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Andrei1406: 22 Май 2014 - 18:47
#486 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Май 2014 - 07:37
Andrei1406, а вибрация в педали появилась или была сразу? Я брал машину на 30 000 км и небольшая вибрация была, тоже меня смутила. Потом почитал форум и успокоился - так у всех (вроде). Сейчас уже так привык, что не замечаю.
#487 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Май 2014 - 15:44
Когда забирал после ремонта вроде не заметно было, но на следующий день уже ощутил. Меня больше не вибрация беспокоит, а посторонний шум, как будто что-то обо что-то трется в такт оборотам двигателя.
#488 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Май 2014 - 06:46
Andrei1406,
Самый первый Ваш шаг проверить внутренние болты крепления защиты (они разной длинны и должны устанавливаться в разные места).
#489 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Май 2014 - 17:42
Защиты нет. А как она может влиять на педаль сцепления? А второй шаг ? Сегодня посмотрели другие мастера. Они предположили что могут звук и мелкую дрожь давать разбалтавшиеся пружины диска, но что бы точно сказать им надо разобрать
Сообщение отредактировал Andrei1406: 24 Май 2014 - 17:45
#490 karozin
karozin
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 17 Июнь 2014 - 00:30
Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос(в этой теме не смог найти). Двигло Z16XEP, пробег 127тыщ. Сцепление не менялось. Но вот какая беда( Нажимаешь на педаль сцепления, а она проваливается, и возвращается обратно, Все скоростя втыкаются нормально. Но, что-бы тронуться, нужно довести движок до 4тыщ оборотов! И в чём проблема, до сих по понять не могу, ведь если бы сцепление полетело, то скорость бы не воткнулась. Тормозуха в норме. Ребят, помогите. А то реально понять не могу, чё за балет) Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал karozin: 17 Июнь 2014 - 02:14
#491 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:22
karozin, Менять сцепление.
#492 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:30
Когда сцепление изнашивается, то скорости можно втыкать не выжимая его. Считай, что у тебя сейчас кулачковая кпп laugh.gif
#493 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Июнь 2014 - 10:37
Andrei1406,
Это нормальное явление для движков XEP/R, у меня так с новья, у соседа на Зафире Б так же педалька толкается.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 17 Июнь 2014 - 10:39
#494 karozin
karozin
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:23
Скоростя не включаться, если не выжить педальку сцепления...То есть оно как бы работает, и как бы нет..
#495 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:35
Да хана сцепе, либо корзина тютю либо диск сточился.
#496 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:06
Пробег приближается к 90 тысячам. Подскажите, как по косвенным признакам можно проверить состояние сцепления не снимая коробку, нужно его менять или нет? Интересно узнать, на каком пробеге менялось сцепление.
#497 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Июнь 2014 - 18:50
sov44,
В горку 4-ю и газ в пол, если едет - то ОК, если воняет паленым, то менять smile.gif
#498 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Июнь 2014 - 19:06
Т.е. ты втыкаешь первую, отпускаешь педаль, давишь на газ, а когда пихло раскручивается до 4 тысяч, то машина начинает ехать? huh.gif Может масло с сальников попадает. В общем только вскрытие sleep.gif
Да мне кажется, что только мертвое сцепление провернется на 4 передаче. А то, которое только собирается умирать, можно проверить, совершив пару бернаутов. biggrin.gif
#499 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:39
вот и я попал на замену сцепления, к сожалению! ((
в сервисе озвучили 25000-30000
почитал форум-понял,что можно сделать гораздо дешевле, если самому покупать запчасти.
подскажите, пожалуйста, что включает в себя полный комплект сцепления? чтобы все поменять на новое и не париться.
что мне нужно заказывать? если можно-с номерами сразу.
спасибо!
#500 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:45
А что за сервис вынес такой вердикт и какие симптомы?
Какие данные по Тек-2 относительно точек схватывания, делалась ли адаптация?
