Сцепление
Сообщений в теме: 951
#561 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:28
Скрины. Кстати с 40 вого раз законктился, адаптер версии 1,5.
Кликабельно.
#562 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:59
Чтоб конектиться с первого раза, надо правильно настроить параметры порта связи программе, там кстати на эту тему хелп есть.
#563 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:03
Borhes,
Начнемс
1. Прошивка коробки у вас старая, менять ПО однозначно - к оффам или людям со сканером и живой подпиской к порталу!
2. Походу у вас такая я же ситуация что и у меня... Сцена подпаленная, но адаптация раз в 5т.км. продляет её агонию smile.gif))
так шо да - в замену!
Знакомый рассказал, пригнали меривку с убитой слепой на роботе, пинается и ехать не хочет! Цикличная адаптация (у него ушло 30 циклов) и вуаля, машинка поехало и ничего не пинается ) это так, для эпилога )
#564 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:27
Цитата(mikeone @ 25.10.2014, 12:03) Просмотр сообщения
Borhes,
Начнемс
Значит все таки развели официалы "Автомир" с прошивкой.
Проще наврно сразу поменять сцепу, т.к. ездить становится не комфортно. Да и адаптация тоже денег стоит.
Спасибо всем.
Сообщение отредактировал Borhes: 25 Октябрь 2014 - 10:28
#565 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:41
Borhes,
посмотрите в моей теме о программе есть скрин по ПО коробки
у меня 6-я версия, у вас 1-я ПО
при том что я два раза шил его и менял за 4 первых года...
после смены проконтролируйте чтобы сделали и обучение и адаптацию...
#566 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:53
Borhes, так 70-80 ткм были типичным ресурсом сцепления на "Изитронике".
#567 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 14:09
mmx, ну были случаи и 15-20 т.км )))
#568 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 10:14
Ребята, а можно как-то визуально увидеть что подтекает выжимной подшипник сцепления? У меня начала задняя передача включаться со скрежетом. Пробег 90 тыс., сцепление не менялось. Уровень тормозной жидкости стабильный. Залез под машину хотел посмотреть не подтекает ли подшипник, но как я понял он находится внутри и не ясно как оценить его состояние. Может не туда смотрел.
#569 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:25
макс543,
Механика или изик ?
#570 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:34
макс543, стучит он обычно при выжиме. Если подтекает то педалька сцепления может проваливаться. Моё ИМХО.
#571 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 15:03
Механика, 1.6.
#572 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 19:20
макс543,
тут да, лучше товарисчей с механикой послушать.
Бачек у вас один на обе системы - еслиб выжимной травил, то сцепление мокрое было бы, проскальзывало!
Педаль мягкая, проваливается... задняя со скрежетом это на полной остановке ? может проблема с механизмом выбора - это Влад больше просвятит, я в такие глубины пока не лазил - не могу сказать
#573 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, enjoy, air blue, MT, 2008
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 09:20
Цитата(макс543 @ 1.12.2014, 13:14) Просмотр сообщения
Пробег 90 тыс., сцепление не менялось. Уровень тормозной жидкости стабильный. Задняя включается со скрежетом.
Примерно с такого же пробега при минусовых температурах появилась такая же проблема. В остальном сцепа работает нормально. На горячую все нормально. Может кто еще сталкивался?
#574 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 13:49
Martay, аналогично было. Отписался в теме http://forum.opel-cl...o...3723&st=540
#575 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 14:22
Весной этого года туго на холодную включались передачи, летом прошло. И пару дней назад не смог тронуться с места - ни включалась ни одна передача, педаль сцепления стала слишком мягко нажиматься. Заменил "главный цилиндр сцепления", который связан с педалью. Уплотнители старого цилиндра потеряли эластичность. Запчасть 80$, работа 15$.
#576 sunny bear
sunny bear
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP MT
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 18:25
Всем доброго зимнего времени суток!
Пробег больше 125 тыс. сцепление вроде не менялось.
Сейчас появилась на 4 передаче "пробуксовка". Обороты при нажатии педали газа в пол растут до 4 тыс., а скорость неизменна. Я так понимаю кирдык сцеплению.
Посмотрел exist и почитал форум, так понимаю надо менять комплектом. Нашел следующие артикулы:
LUK 621304509 Комплект сцепления
SACHS 3182 998 803 Центральный выключатель, система сцепления
У меня соотвественно Meriva 1.6 Z16XEP, ручная коробка номер двигателя 20LZ3030
Мне подходят эти запчасти?
И в теме были разговоры про то что рекомендуют еще и сальники заодно менять, просветите зачем и почему?
Сообщение отредактировал sunny bear: 24 Декабрь 2014 - 18:29
#577 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 12:56
владимир 174, во первых-написали не в ту ветку.
Здесь мерива А, а вам надо в мериву В.
Во вторых-цвет радуги на металле это признак перегрева металла,
называется побежалостью.
В третьих- если проблема ушла, значит вердикт правильный, если нет- померяйте компрессию в двигателе. Колбасить двиг может из-за разности в компресии. По результатам ищите причину.
В четвертых- ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
#578 ak.kuznecov2015@gmail.com
  • Автомобиль: OPEL MERIVA A
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:36
Привет всем у Меривы2007г.в пропало постепенно сцепление прокачать немогу со штуцера для прокачки тормозуха небежит педалью работаешь в бачке шевелится наверно главный у педали накрылся у кого какие мысли
Предупреждение:
Правила форума:
1.5.1. Также запрещается использовать названия доменов, адреса e-mail и названия фирм в имени пользователя. Такие пользователи сразу будут блокироваться или удаляться. Исключением являются фирмы-партнёры, которые участвуют в нашей дисконтной системе.
Посему, мысли следующие: перед тем, как регистрировать новый ник - убедительная просьба, все-таки, ознакомиться с правилами форума.
#579 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:09
ak.kuznecov2015@gmail.com,
А какие мысли могут быть? Менять цилиндр сцепления, они не ремонтируются.
#580 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:43
Напомню, донимал треск при включении задней передачи. На праздниках заменил тормозную жидкость на пробеге 90 тыс., заодно помпу и ремень ГРМ с роликами. Скрежет полностью не ушел, также остались затруднения при включении передач на морозе, но стало лучше в половине случаев, педаль сцепления стала более упругая. Следующий этап - замена масла в коробке летом. Знаю что оно залито на весь срок службы, но все равно поменяю, думаю хуже не будет.
    Google Mobile (1)
