Сцепление
#623
Отправлено 19 Май 2015 - 01:58
Проблема с вибрацией сцепления. Меняли его с год назад. По началу были вибрации, но не критично. Сейчас сделал двигатель и ещё кучу мелочей, а вибрация только увеличилась + стук в районе коробки. Знатоки говорят про выжимной (брак). В теме прочитал про маховик, дело похоже в нём(
Подскажите восстанавливают их или номер на новый?
дв. Z16XEP ручка.
#626
Отправлено 29 Май 2015 - 06:55
#630
Отправлено 30 Май 2015 - 07:11
Если мастер не знает что такое, и как взводить корзину сцепления, меняйте мастера в данном вопросе! Найдите того кто в этом компетентен, приговорить на замену дорогостоющих запчастей - дело двух секунд, а вот потом их правильно поставить, это уже Вопрос!
#631
Отправлено 02 Июнь 2015 - 11:35
стоит надпись ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: ...-20KC2904
либо ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ:20KC2905-...
Мой номер двигателя 20GZ5525. Ну ни как не могу разобраться какой комплект нужен!
Пыталась все читать, но не нашла информации.
НАШЛА в теме про двигатели.
Нужно ориентироваться по буквам, т.е. если у меня 20GZ,
то мне подойдут детали с ограничением ...-20KC2904!!!
Исправьте, пожалуйста, если я не права.
Сообщение отредактировал an_gz: 02 Июнь 2015 - 13:15
#632
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:18
Ну Вы попробуйте рассудить логически - номер двигателя типа 20GZ5525 меньше 20КС2904, так как в английском алфавите буква G ближе к началу алфавита (соответственно и меньше уровнем) чем буква К. Первые 2 цифры одинаковы, далее буквы разные, первая буковка ниже, значит весь номер считается ниже.
Ваша деталька с надписью ...-20KC2904 (это значит все номера двигателей до номера 20KC2904 включительно).
Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Июнь 2015 - 14:20
#633
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:47
пробег 97 000
Сообщение отредактировал sov44: 15 Июнь 2015 - 19:47
#634
Отправлено 16 Июнь 2015 - 06:20
Вы бы не спешили, а для начала заменили жидкость в изике и сделали адаптацию. А уже потом на основании полученных данных готовились к замене или не замене.
#635
Отправлено 16 Июнь 2015 - 07:53
| i | Информация: Правила форума: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. |
alexsys74, у меня машина с механической коробкой...
Стал замечать, что при обгоне по трассе машина с трудом обгоняет попутный транспорт. К тому-же только что проверил: поднял рычаг ручника, завёл машину, включил 4 скорость и попробовал тронуться - услышал характерное проскальзывание сцепления.
В отношении выжимного: судя по статистике темы, замена сцепления на механике делалась в диапазоне от 90 до 200 км. пробега. При замене менялся и выжимной. Смею предположить, что ресурс выжимного не ограничивется 200 тыс. км.
Как-бы то нибыло, демонтаж коробки покажет причину пробуксовки - износ фрикционных прокладок или утечка из выжимного. Очень надеюсь, что выжимной ещё походит.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 16 Июнь 2015 - 08:51
#638
Отправлено 16 Июнь 2015 - 20:14
Конечно, "вскрытие покажет", только оно не копеечное без своего подъемника и хорошо, если нужная деталь окажется под рукой. Потому и меняют, "чтобы два раза не ходить"
Износ при таком пробеге, следствие необученной левой ноги, и в компанию к диску может еще и маховик запроситься. А выжимной, если течет, то педаль падает и все.
#640
Отправлено 19 Июнь 2015 - 07:43
работа 5000 - Самара
На завтра записался на замену сцепления и корзины, официалы обозначили работу в 6100, в связи с чем есть несколько вопросов:
- сколько нормочасов требуется на замену сцепления на механике?
- стоимость нормочаса одинакова для разных регионов?
- какие "бесплатные" работы должны выполнить официалы, входит ли в "бесплатные" работы проверка(доливка) масла в коробке?
Вопросы не праздные, есть причина проверить.
Сообщение отредактировал sov44: 19 Июнь 2015 - 09:20
