Сцепление
Сообщений в теме: 951
#761 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2019 - 17:39
Ага. Деталь №10 входит в коробочку через сальник. Сальник изношен, всё кругом замаслено.
#762 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 12 Март 2019 - 18:23
Ещё надо бы заменить сальник вала и сам вал переключателя передач, он на коробке сверху стоит, не могу найти в каталоге, подскажите
GM 9012904
#763 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 12 Март 2019 - 18:33
GM 9012904
90129204
#764 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2019 - 22:12
Александр А., у меня нашёлся 90182169, но они одинаковы,26х13х7
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Март 2019 - 23:03
#765 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2019 - 23:46
Кому-нить удалось всё сделать, не снимая подрамника???
#766 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Март 2019 - 21:52
Ну, что вам сказать - два вечера, и вуаля! Снято! Всё неспешно делал по букварю. Итоги: пром. диск - в уголь. Просто в уголь сгорел. На маховике местами синие "цвета побежалости", как бы не пришлось менять... Сальник коленвала - в идеале - ни капельки не натекло из-под него. А менять ли его в таком разе? Кому интересны фотки сгоревшего пром. диска и прочих частей сцепления - отпишитесь, сфоткаю. Есть вопросы по разборке - задавайте. Детали придут в понедельник. Пока попытаюсь отмыть всю коросту с мотора и коробки. Надо какой-нить химией закупиться.
#767 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Март 2019 - 12:25
Да, менять, потому что сегодня он в идеале, а завтра потек и всю работу делать заново.
#768 Anubiss
Anubiss
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MT 2007
Отправлено 14 Март 2019 - 12:57
фоткайте в любом случае. кому то поможет
#769 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Март 2019 - 13:58
Нужна оправка иначе всё будет зря.
#770 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Март 2019 - 17:47
По оправке не ясно. В ФАКе есть для 16ХЕ. Подойдёт ли?
#771 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Март 2019 - 12:10
Если всё снято, то проблем с замером быть не должно.
#772 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 17 Март 2019 - 18:10
Сам себе отвечаю - оправка от ХЕ к ХЕРу не подойдёт. Цюцють другие размеры - 10,8 и 15,7 мм соответственно. Вдруг пригодится кому.
Фотоотчёт по вскрытию сцепления - ужос-ужос, конечно, не доводите до такого!!!
(все фото кликабельны)
Последнее фото - износ отверстия в штоке выбора передачи КПП. Итого - меняем и сальник, и шток.
25802934_s.jpg 25802935_s.jpg 25802936_s.jpg 25802937_s.jpg 25802938_s.jpg 25802939_s.jpg 25802940_s.jpg
Сообщение отредактировал shilodv: 17 Март 2019 - 18:33
  • Амбр, Anubiss и Gorbu сказали спасибо
#773 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Март 2019 - 21:30
Немного по деталькам, сегодня пришли:
621304509 LUK к-кт сцепления!\ Opel Astra/ Meriva/ Vectra/ Zafira 1.6/ 1.8
130147210 AUTOMEGA Ремкомплект кулисы КПП / OPEL Corsa-C,Meriva-A,Tigra-B
90129204 GENERAL MOTORS САЛЬНИК штока кпп (Нексия Эсперо Ланос Нубира Леганза Ласетти)
813943300 REINZ Сальник колен.вала задн.[80x98x14.6]
3182654213 SACHS подшипник выжимной гидравлический! \ Opel Astra/ Vectra 1.2-1.8/ 1.7TD
Сальник от Виктор Рейнц  один в один с оригиналом, такое же пластиковое кольцо, есть пластиковая оправка для удобной установки и инструкция, как её делать. Ремкомплект вертолёта - прелесть! Никаких люфтов, всё плотненько.
Оправка выточена. Завтра центрую диски и продолжаю Большую Сборку.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Март 2019 - 21:38
  • denishi сказал за это спасибо
#774 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Март 2019 - 20:13
Всё встало-отцентровалось. Коробку ставил один, намаялся. Потом вывесил её на верёвке через ту же палочку поперёк капота, на которой уже висел мотор. На другой конец верёвки подвесил гирьку 24 кг. Коробка зашла, как по маслу. На установку коробки и подрамника ушло 4 часа.  Остальное - дело уже нехитрое. Держит шток выбора передач, придёт завтра.
#775 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Март 2019 - 07:27
Дык может лучше было подождать и начать со штока?  На снятой коробке его проще менять.
#776 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Март 2019 - 21:59
kreps, я уже всё сделал. Остался шток. Завтра планирую выкатиться. Меняется шток ведь не на самой коробке, а там такой блочок небольшой. А уже блочок без проблем ставится на коробку. Я подверился на всякий пожарный. А так бы куковал ещё три дня.
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Март 2019 - 21:59
#777 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Март 2019 - 21:42
Ну, что... Всё собрал, завёл, сцепа буксует, а снизу коробки натекает капля тормозухи. Весь в печали начал всё разбирать. Версии?
#778 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Март 2019 - 21:43
выжимной
#779 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Март 2019 - 22:20
berkut, тогда почему пробуксовывает? Передачи переключаются хорошо. Получается, что выжимной не отходит обратно? Но я проверял (сжимал выжимной) перед установкой - всё нормально ходило.
Сообщение отредактировал shilodv: 21 Март 2019 - 22:50
#780 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Март 2019 - 23:20
что именно произошло без осмотра невозможно точно сказать. смотрите место капели, потом и выводы можно будет делать.
по опыту. не стоит проверять работу цилиндра без упора корзины. не любит он этого хоть и пружина есть внутри.
