Сцепление
#721
Отправлено 16 Май 2016 - 12:50
Если будете брать в эксисте, то берите с проверкой по вину. И тогда если не подойдет деталь они не подошедшую без вопросов забирают обратно.
#722
Отправлено 24 Июнь 2016 - 13:05
#723
Отправлено 24 Июнь 2016 - 21:11
Кроилово, ведет к попадалову.
Щас защел на эксис там оригинал можно купить по 7600. Есть еще замена от GM 24422061 за 6800.
Есть Марсо за 5600. Дешевле брать, может выйти накладней (Скупой платит дважды).
Сообщение отредактировал alexsys74: 24 Июнь 2016 - 21:13
#724
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 11:04
Сообщение отредактировал kommins: 16 Октябрь 2016 - 11:05
#725
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 15:02
Для того чтоб вам ответить на вопрос нужно знать Ваш вин.
А что не отвечали Вам так долго, это от того что это очень простой вопрос и Вы сами могли бы справится, задав другой вопрос "Как определить какой комплект мне нужен". Ну и плюс никто не хочет брать на себя ответственность рекомендовать Вам какой либо парт номер на основании таких скудных данных что Вы предоставили.
Вам просто нужно было написать менеджеру Exist запрос по вину на комплект сцепления и выжимного. Он бы вам ответил. Вы бы заказали и поставили галку с проверкой. И если сцепление не подойдет, то будет виноват менеджер и Exist без больших вопросов возьмет обратно не подошедшую запчасть.
#726
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 15:56
Спасибо!
Для определения какой комплект мне взять нужен не VIN, а номер двигателя, так как
ограничение идёт по номеру двигателя: 6606013 до ...-20LA7883 и 6606021 после номера 20LA7884-... Свой номер я написал. Я так понимаю, что он находится после 20LA7884-... и хотел купить на yulsun, и он мне как раз выдал аналог LUK(621303009). Решил проверить на existe, а там этот номер идёт на 6606013. Вот и возник вопрос, оказывается непростой. А менеджер мне скажет тоже что и прога, которая может и ошибиться(такое у них уже было).
#727
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:12
Для начала поиска нужен вин (для того чтоб понять что вообще стоит на вашем авто) И для подтверждения тоже нужен вин (проверка по вину чтоб менеджер потом не пошел на попятную и не включил дурака).
Ориентироваться на каталоги магазинов шибко не стоит. Лучше пойти на сайт производителя и посмотреть там что для чего он производит.
Недавно я делал запрос менеджеру ексиса по моему вину - он прислал номер Opel 66 06 021 (такой же как и у Вас).
Двигатель у меня 20MB8646.
Как замену предлагается LUK 621 3047 09 с пометкой (Начиная с номера двигателя: 20LA7884 полуавтоматическая коробка передач Тип коробки передач: Easytronic).
Однако нужно помнить что в ходовой у нас завод ставит все что ему попадется под руку (о чем свидетельствует тема про ШРУСы). И на форуме уже отписывался один человек что у него не подходило сцепление заказанное по вину. У меня ШРУСы по вин не подходят, нужны от двигателя XE/SE (я единственный владелец и так идет с завода). А так как сцепление штука дорогая, то самым лучшим способом узнать что нужно заказывать -- это снять сцепление и считать с него номер (конечно если есть такая возможность). А так 100% гарантии никто дать не может и любой заказ запчастей это поистине рулетка.
Поэтому идем на сайт LUC и смотрим что там можно выбрать.
Комплект сцепления LuK SAC
621 3030 09
Статус артикула: Нормальный
Номер мотора до: 20LA7883; полуавтоматическая коробка передач; Тип коробки передач: Easytronic
Диаметр [мм]: 210; без выжимного подшипника / необходимо специальное монтажное оборудование
621 3043 09
Заменен: 621 3047 09
Номер мотора от: 20LA7884; полуавтоматическая коробка передач; Тип коробки передач: Easytronic
Смотрим изучаем.
Есть еще полный аналог оригинала по вменяемой цене General Motors 93191225 Комплект, муфта сцепления. Цена на уровне Luk.
Сообщение отредактировал alexsys74: 20 Октябрь 2016 - 10:40
#732
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 00:47
#733
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 11:43
Всем дратути!
Люди добрые,бью челом и взываю просветить мои скудные познания.Недавно приобрёл Меривку,пока боролся с разными больнючими недочётами,засапливил выжимной.Так как доступ проблематичен,решил разорится и на диск с корзиной..
Есть несколько предложений..,но проштудировав эту тему стало ясно,что ни чего ни ясно.
Подскажите какие органы подойдут организму моей Меривки 2007года рождения,имеющий вин W0L0XCE7574312240
Движок 1,6 по ПТСке движок Z16XEP 20JY7964 механика
И простите за вопрос не в тему.Находясь в поиске зап.частей обратил внимание,что сайты иногда определяют НАШ ВИН как имеющий движок Z16XER..чему верить?
Всем добра и удачи
#739
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 06:38
2 месяца назад поменял всё сцепление и маховик. Сцепление было нормальное но маховик тарахтел. Поставил маховик LUK другого просто не было, всё остальное SAKS. Сейчас машина набирает плохо скорость обороты растут но машина едет медлен (один день прям отлично машинка едет на другой нет). Вот и задумался может с сцеплением проблемы. Права, правда есть проблема в подаче топлива неисправен перепускной клапан топливного фильтра, подкапывает солярка и воздух скорее попадает. 3 месяца его ждал, ремонтировал старый но толку не было, вот скоро приедет носцый и попробую вся надежда что из за него проблемы. Сцепление дороговато
